  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Klima bakımı nasıl yapılmalı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Klima bakımı nasıl yapılmalı?
    Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 09:52
Klima sisteminin sorunsuz çalışmasının yolu, bakımlarının zamanında yapılmasından geçiyor. Sistemdeki gaz kaçaklarının zamanında farkedilmesiyse klimanın ömrünü uzatıyor ve onarım maliyetlerini düşürüyor.
Soğutma gazı en az 6 ayda bir kontrol edilmeli, klima bakımı ve kontrolu yetkili serviste yaptırılmalı, gaz yenilenmesinde öncesinde kullanılan gaz kullanılmaya devam edilmeli, uyumsuz gaz kullanılmamalı. Klimanın randımanlı olması için kış dahil ayda 1 en az 10-15 dk klima çalıştırılmalıdır çünkü kış mevsimi boyunca unutulan klima, yaz geldiğinde sürücülerin otomobilde en çok ihtiyaç duyduğu donanımların başında gelir. Ancak kış boyunca ihmal edilmiş, bakımı yapılmamış klima sistemi, sürekli kullanılmaya başladığında sorun çıkartabilir.
Klimadan gelen havanın sürücü ve yolculara doğrudan temas etmemesi için üflemelerin camlara ve tabana verilmesine dikkat etmenin yanı sıra otomobilin motoru çalıştırılmadan ve motor ısıtılmadan kesinlikle klima açılmamasına, ısınmış havanın hızla dışarı çıkabilmesi için camların bir süre açık tutulmasına, kalorifer düğmesinin soğuk konumunda olmasına, motor çalıştıktan sonra klimanın önce düşük devirde, daha sonra istendiği takdirde yüksek devirde çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.
Klima sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yılda üç kez kontrol edilmesi öneriliyor. Klima radyatörünün taş, çarpma gibi darbelerden etkiIenip içindeki gazın boşalması sıkça karşılaşılan arızalar olarak dikkat çekiyor. Uzun süre gazsız kalan ya da eksik gazla çalışan klima görevini yeterince yapmadığı gibi, hasarın daha da büyümesine ve onarım maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.
Kış aylarında uzun süre çalıştırılmayan klima sisteminde gaz oturması ya da gaz sızması da sık karşılaşılan sorunlar arasında gösteriliyor. Hiç çalışmayan klimalarda sorun büyük ölçüde elektrik arızasından kaynaklanırken, çalıştığı halde yeterince soğutamayan klimalarda bunun nedeni çoğunlukla evaparatörde toz birikmesinden kaynaklanıyor. Ülkemiz yol koşulları genelde tozlu olduğundan, varsa polen filtresinin zamanında değişitirilmemesi, klima sisteminin içindeki soğutmanın gerçekleştiği evaparatörde toz birikmesine neden oluyor. Soğuyan hava, biriken tozun tıkadığı klima borularından rahat geçemediğinden, yeterince soğuma gerçekleşmiyor.
Klima sisteminde soğutmamın oluştuğu nemli bir bölge olan evaparatöre toz zerreciklerinin sızması, zamanla bakterilerin oluşmasına da neden oluyor. Biriken bakteriler, bünyesi alerjiye karşı hassas olan sürücüleri rahatsız ediyor.
Evaparatörde biriken bakterileri yok etmek üzere, bu iş için geliştirilmiş antibakteriyel sprey kullanılması öneriliyor. Klima dezenfektasyon spreyi; çimIenme, bakteri, mantar ve küfü önlediği gibi mikro organizmaların yol açabileceği sorunları da çözüyor. Klimalarda RI2 ve R 134a olmak üzere iki tip gaz kullanılıyor. Ozon tabakasına zarar veren R 12 gazının 1995 yılından bu yana Avrupa’da satılan otomobillerde kullanılması yasaklanmış durumda.Bunun yerine, ozon tabakasına zararsız R 134a klima gazı kulIanılıyor.
Eski model otomobil klimalarında, kompresörde büyük arızaya yol açtığından yeni tip gazın kullanılması mümkün değil. Ozon tabakasına zarar vermeyen gazın kullanılabilmesi için, klima kompresörünün değiştirilmesi gerekiyor. Ancak yüksek maliyeti yüzünden bu işlem fazla tercih edilmiyor. Otomobilde hangi tip klima gazının kullanılacağıysa, klima kompresörünün üzerinde belirtiliyor.Klima kompresöründe kullanılan yağın da klima gazının niteliğine uygun olması gerekiyor. Yanlış yağ seçimi de kompresörde arızalara neden olabiliyor.
Çevrimdışı master Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 13:02
Dostlar hazır konu açılmışken :
klima kapalı, fan açıldı 2 y da 3. kademede 1 yada 2 dk çalıştığında içeri tarif edemeyeceğim tuhaf bir koku veriyor. Bu kokuyu küf gibi sınıflandırabiliriz ama kokuyu tarif etmek çok zor.
geçenlerde sprey filan da kullandm.
Bunun sebebi ne olabilir acaba ? Fikri olan var mı ?
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 13:55
dışardan hava aldığında mı yapıyor? yoksa içerdeki havayı kullandığında mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 14:24
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
ilginçtir artık her ikisinde de...
daha önce içte yapıyordu, dışa alınca rahatlıyordu. bugün klimayı kapattım, (dıştayken) 2 dk için de yine ölü gibi kokmaya başladı.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 15:16
Orjinalini yazan: master master Yazdı:
Sadece klimada mı yapıyor? sıcak soğuk farkediyor mu??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 15:45
klimayı kapattığımda 1-2 dk içinde ölü gibi koku veriyor..
sıcakta denemedim.
Neolabilir acaba Çözemedim.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 15:57
büyük ihtimalle radyatörden geliyor koku. Su terlemesi sebebiyle oluşan küflerde koku veriyor olabilir. Kontrolüde zor radyatörü görebilmek için komple göğüsün dağıtılması gerekli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 15:59
ne önerirsin ?
tespitin doğruysa ne yapılmalı ? veya ne yapılmamalı?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2009 Saat 16:06
mecburen hiçbirşey yapamayacaksın. dediğim gibi komple göğüs dağıtılmadan bir şey söylemek çok zor. havalandırma kutusu komple kapalı tek parça. Çok pahalıya mal olur.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7080 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6515 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1333 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2651 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 873 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3033 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1267 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2110 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14190 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2978 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 642 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2593 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1844 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16366 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5765 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2070 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 613 0 Erdo
private20 5
Berkay Erdinç 1
