307 hararet |
Muhammet
2. Vites 03 - Mart - 1991 Yaşı : 33 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 138 |
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2011 Saat 17:47 |
Düzenleyen Muhammet - 03 Ekim 2011 Saat 17:48 |
307cc 2.0 otomatik 34 ARM 55
2008 BMW 320d |
metin
normaldir merak etmeyin. 1.6 benzinli kullanıyorum 90 ile 100 arası normaldir. 2.0 motorda yanılmıyorsam aynı sıcaklıkda olması gerekiyor, güle güle kullanın. eğer 90 dan çok aşağı iniyorsa ozaman termostatınız arızalı olabilir konrtol edin onun dışında sıkıntı olmaz. zaten hararet çok yükselirse araç ikaz vererek göstergede "stop" yazısını yakıp söndürmeye başlar ozaman motoru durdurmalısınız. |
bazı üyelerimizin peugeot üstüne ustalık belgesi alması gerekiyor |
Muhammet
bir ara 100 ün üstüne çıktığı için korktum sadece trafikteyken birden yükseliyor buda beni korkuttu 80-90 arasında genellikle trafikte ilk önce 90 sonra yavaş yavaş yükseliyor. bunu bilmem iyi oldu cevapladığınız için teşekkür ederim.
2008 BMW 320d |
Ako06
1. Vites 24 - Ocak - 1991 Yaşı : 33 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Aynen sıkıntılı bir durumda stop yazısı yanmaya baslar..
metin
100-105 e kadar çıkıyor 110 da sorun oluyordu sanırım. 80 e kadar düşmesi normal değil.
Muhammet
ben en iyisi bir göstereyim birşey yoksa bile tedbir amaçlı
2008 BMW 320d |
tilbe307
1. Vites 20 - Şubat - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
benim aracımda aynısı oluyor. uzun yolda 80 eğer trafiğe takıldıysan 100 110 oluyor. gittim ustaya dedim böyle birşey var.
pejo motoru sever sıcağı, takma kafana bu mantığı dedi. aracım aldıktan sonra yani 2011 şubattan beri 20 bin km yaptım. şükür aslanım bi sorun çıkarmadı. Düzenleyen tilbe307 - 03 Ekim 2011 Saat 23:28 |
yanlışım varsa düzeltin ama benim bildiğim kadarıyla hararet yapmış sıcak motoru istop etmenin çook büyük zararı var yapılacak şey çalışır vaziyette arabayı bekletmek hararet biraz inince dikkatlice açıp su eksikse su eklemek ama hararet yapmış arabayı stop ederseniz blok gözlerine zarar verir.
metin
uzun yola da çıksan boşta da gitsen 80 e düşmemesi lazım eğer düşüyorsa termostatın gitmeye başlamış demektir. bu araç en iyi 90 derecede çalıştığı için (1,6 benzinli) bu yüzden termostat sürekli 90 da tutar. Uzun yolda ise motor değil radyatördeki su soğur ve termostat motor ısındıkca biraz soğuk su yollar yeniden 90 dereceye indirir. 90 a inincede radyatörden gelen suyu yeniden keser bu şekilde aracı sürekli 90 derecede tutar ister uzun yolda git ister 1. viteste git aynı.
80 e inmesi mümkün değil termostatına baktır.
okan4037
2. Vites 17 - Ağustos - 1989 Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
bencede 80 e inmesi için yokuş aşağı boşa almanız ve 100 gibi süratle otobanda buz gibi hava akımından geçmeniz lazım :)
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
gozem
2. Vites 07 - Ağustos - 1984 Yaşı : 39 Aracı : 307 xt Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: GiresuN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 517 |
Bu sorun,,, radyatör peteklerinin tıkanmasından dolayıda olabilir.
Araç haraket edince kendini soğutuyor ama durduğunda fanın cektiği hava yeterli gelmiyor. Bence radyatörünüzü basınclı hava ile temizletiniz. Bunun için ücret dahi ödemezsiniz.. Düzenleyen gozem - 04 Ekim 2011 Saat 10:07 |
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel.. Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun |
metin
yav arkadaş sen benim yazdığımı okumaın mı (:
boşa bile atsan 80 e inmez. Çünkü 100 dereceye kadar ısınan bir motoru bildiğin gibi radyatörden gelen soğuk su motorun içinde dolaşarak soğutur. termostat da radyatörden gelen soğuk suyun önünü açarak be kapayarak sürekli 90 da tutar.
yani boşta biel gitsen radyatördeki su termostat izin vermediği sürece motora girip soğutamaz. Termostat da sıcaklık 90 derecenin altına indiğinde radyatörden gelen soğuk suyun önünü kapattığı için motorun soğutması durdurulmuş olur. bu yüzden 80 e düşmesi imkansız!.
eğer düşüyorsada termostat arızalanmıştır suyun önünü kapatamıyordur.
