Automotic Gear Fault 307 |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
bodrum7
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Ankara'dasınız herhalde orada çok iyi otomatik şanzımancılar var buradaki Ankara'daki arkadaşlar telefon ve adres vereceklerdir. Belki selenoid sorunu değildir yağ eksilmişte olabilir. Ama bi göstermekte fayda var. Bilgisayara bağlandımı? Bağlandıysa arıza olarak ne gösterdi bilgisayar. Siz bir otomatik şanzımancıya götürün bence aracı onlar kesin çözümü bulur. |
ErolSen
2. Vites 21 - Şubat - 1985 Yaşı : 39 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2009 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
arıza selenoid kaynaklı ise bilgisayarda basınç ayar arızası diye arıza düşer. yağ değişimi problemi çözmez. iki adet selenoid var tanesi 177 tl yağıydı işçiliğiydi 500 e mal olur ortalama fiyat budur. yaptırdığımdan beri 4 5 ay oldu aynı arızayı tekrarlamadı. bu arızası olan arkadaşlar yakıt sarfiyatından da şikayetçilerdir. araba bayağı çok yakar bastığın halde çekmez. yaptırıldığında yakıt tüketimi hissedilir derecede azalır.
Erol ŞEN
ESKİŞEHİR 21.02.1985 B Rh + 2005 206 X Line 1.4 O.V |
bodrum7
Evet Erol Bey dedikleri doğru, daha önce kendisininde başından geçmiş ve sorunu halletmiş. Ankara'da bir otomatik şanzımancıya gösterin derim ben.
Onur
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
ankaradaysanız tuna garajının iyi oldugunu duydum ben. aynı sorun bendede var %90 selenoidlerdendir.
tolga41
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
slm arkadaşlar bende de 307 triptonik araç var yaklaşık 2
ay önce aracımın arıza lambası yandı (antipoliton fault) özel servise
gittim araç bil. bağlandı ve oksijen sonda arzızası olduğu sölendi
parçayı değiştik ancak lamba yanmaya devam etti sonra yetkili servise
gittim beyin programı ve şanzıman programı atıp gaz kelebeğini
temizlediler ve arıza lambasının aynı hata kodu ile tekar yanması
halinde triger sente ayarı ile başlayarak arıza çözülene kadar bir sürü
işlem gerçekleştiriceklerini sölediler servisten çıktım yolda giderken
arıza lambası tekrar yandı ve bu seferde gear fault hatası verdi stop
edip tekrar çalıştırdığımda kalkışta vurmaya başladı tekrar servise
döndüm arızayı sildiler tekrar bu hatayı vermesi halinde azami 3000 tl
lik masraf olduğunu sölediler bu iki arıza ile ilgili deneyimi olan
arkadaşlardan yardım bekliyorum iyi günler
ispinoze
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
zeynep, anti pollution fault hatasını nasıl giderdiler?
vana gibi bişi değiştirmişler, bi kelebeği temizlemişler; 500 tl para aldılar, tatilden geldim yine arızam başladı :(
dr543
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Selam arkadaşlar ben de Mayıs ayında 2004 model 307 triptonik aldım ve aldıktan 1 hafta sonra automatic gear fault uyarısını verdi.Kayseri de otomatik şanzumancıya götürdüm ve selenoid denilen iki parça değişti progran yüklendi ve şanzuman yağı değişti.500 milyon tuttu.Araba düzeldi ve bu uyarıyı bidaha vermedi.Yaklaşık 10000 km yaptım.Ama bu sabah o lanet olası uyarıyı tejrar verdi.Araba ısınana kadar devamlı veriyor uyarıyı.' gün sonra tekrar ustaya götürcem arabayı basınç ayarını ölçecek.İnşallah hüdrolik bloğu değişecek demez.Çünkü yaklaşık 2 bin lira.Arabamı satmamı düşünüyorum artık.Bu konu da başka bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen.
dr543
ARABAYI TEKRAR GÖTÜTDÜM VE HİDROLİK BLOĞUNUN ARIZALI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER.sEVİSE GÖTÜRDÜM 2.600 MASRAF ÇIKARDI.ANKARADA OTOMATİK ŞANZUMAN USTASI BİLEN VARSA PAYLAŞSIN LÜTFEN.
ispinoze
dr543 araç kaç binde?
2005 307 xt otm.
nightfly
1. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2011 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
selam arkadaşlar bende yaklaşık bu sorun 3 ay önce başladı geçen usta yağı değiştirdi kafana takma dedi . 2 ay önce şarj dinamosu değişti (abs fault braking fault) şimdi bu sorun sıklaştı araba 2 günde 3 kez stop etti .arabada çekişten düşme gaz almama hiç bir şey yok sadece spor ve kar modu çıkıp ses geliyor . bende burdan düşnüyorum şimdi selenoidi değiştirmeyi . ankarada bu işi yaptırıp çözüme ulaşan bildiği iyi bi ustası olan var mı?
307 xt triptronic 2005
alisuat
2. Vites 28 - Ağustos - 1989 Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011 Konum: Ankara-Çankaya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 371 |
metin
bu abs fault şanzıman arzası değilki fren arızası. abs beyninizde yada hidroliğinizde sıkıntı olabilir. freni kökleyice abs devreye giriyor mu? fren balatalarınız bitmişsede yapabilir.
selenoidleride yetkili serviste değiştirin zaten arızalı onlar üretimden kaynaklı hatalı kesinlikle değişecek. değiincede yeni tip selenoidin çalşma frekansı farklı olduğu için yeni yazılım ayılması lazı şanzımana. bu yüzden yetkili servis şart özel servisler yazılım atamıyor eğiştirdikleri selenoid randımanlı çlışmıyor.
nightfly
nightfly
selam metin hocam daha yeni fark ettim cevabınızı bugün selenoid namı diğer elektro vanaları ankara tek otoda alisuat kardeşimin tavsiyesi ile gidip değiştittirdim . 450 tl ye çıktı yanlız %20 indirimli fiyat yeni yazılım yapıldı gelirken test ettim bi sıkıntı kalmadı görüntüde . benim sanayideki ustama gelince pejo yetkili servisten çıkma imiş 8 sene önce . 307 ye biraz yabancı kalmış sanırım :)
ben birde burdan bugüne kadar yaptığım 2005 307 oto xt aracıma yaptığım masrafları yazayım .aracı 3 haziran 2011 de aldım . önce fan kayışım koptu klima kasnağı bu sırada eridi , beraberinde korkup triger setini değiştirdim masraf 500 tl . sonra abs fault vs.. önce akü değişti 120 tl olmadı peşine şarj dinamosu 250 tl . derken sonbahar yağmurları ve sunroof contası 250 tl bunlar özelde benim ustamın yaptıkları ve en son olarak selenoid valfi 450 tl ile bitti derken yağ filitre gövdesi kaçağı ve şanzuman kulakçığı bunlar ucuz fakat işçiliği uzun süren yerde oldukları için yetkili servis 300 tl dedi . (ha birde önceden şanzıman yağı 100tl)toplam şu ana kadar harcadığım para 1670 tl . 300 de yağacağım var 1970 tl yani düz hesap ile 2000 tl olacak . ben bu aracı 22400tl ye aldım araçtan soğudum mu daha soğumadım her ne hikmetse . o yüzden burdan tavsiyem 307 alırken mutlaka bilgisayara bağlatın . lpg li ise aynı marka tüp takan iyi bi usta bulup kontrol ettirsinler . saygılar
Kenan2603
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2017 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Kenan2603
Merhaba erol bey b3nde eskişehirdeyim nerde yaptırdınız acaba bende aynı sorun var
