  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hız Sabitleme Sistemi Ve 307
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 2728293031>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 09:45
Ankarada alicilik arkdaşımız yaptı bir çok araca sıkıntısız, oralarda bu işi yapan iyi bir usta bulmak. bu kablo çekme işini yapmayan biri başınıza daha büyük sorunlar çıkartabilir dediğiniz gibi.
Çevrimdışı mattex Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 1.6 HDİ
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mattex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2017 Saat 11:46
2007 1.6 hdi 90 hp aracıma hız sabitleme kolunu kendim monte ettim özel bir tanıdık serviste aktivasyonunu yaptık tabi biraz uğraştık netten araştırdım yeni tip yazılımla bsi den sabitlemeyi aktif ettik fakat kolu aktif edemedik forumda yapan bir arkadaş pp2000 yazılımla aktif ettiğini yazmış ustaya bu yazılımı sordum taktık koluda bu yazılımla aktif ettik ve hız sabitlememiz çalıştı makyajlı kasalarda bu şekide oluyor arkadaşlar bilginiz olsun..
Çevrimdışı yasin1905 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 00:04
Arkadaşlar Denizli'de bugün hız sabitleyici taktım aracıma çalıştı. 2006 model makyajlı kasa 1.6 hdi 110 bg aracım. Aliexpress'ten 55 TL ye kol aldım, kodlama için de 50 tl aldı usta toplam 105 TL ye mal oldu.
Denizli'de takmak/taktırmak isteyenlere yardımcı olurum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 08:03
Orjinalini yazan: mattex mattex Yazdı:
güle güle kullanın bilgilendirme için teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 08:04
Orjinalini yazan: yasin1905 yasin1905 Yazdı:
güle güle kullanın  denizli civarlarında soran çok üyemiz oluyor. Bilgilendirme için teşekkürler.
Çevrimdışı mustafa46 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 08:43
kardeşim 2004 teknoplus var bende benzınlı onada uyarmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 09:13
Orjinalini yazan: mustafa46 mustafa46 Yazdı:
fren pedalının üstündeki müşürden kaç kablo çıkıyor ona bakın  eğer 4 kablo var ise büyük ihtimal çalışacaktır.
Aracı : PEUGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 11:20
bağlantı yerınemı bakacam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 11:29
aynen hocam ekteki fotoğraftaki gibi olacak kare içinde olan
Aracı : PEUGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 13:12
evet az once baktım beyaz sokete 4 tane kablo gırıyor resımdekı gıbı aynı
Aracı : PEUGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 10:40
bundan sonrakı asama ne olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 11:15
bundan sonraki aşama mustafa kol alacaksın aliexpresten 60 tl civarında bir fiyatı var sonra elinde orjinal peugeot programı olan özel bir serviste aktif edilecek tabi bu işten anlayan bir servis olması iyi olur ayarları iyi bilmesi gerekiyor. 40-50 tl aktivasyon için ücret edörsin büyük ihtimal çalışacaktır. Ancak bir önemli konu daha var bazı ecu (motor beyni) modelleri bunu desteklemediği için çalışmaya biliyor. Bu arada senin gaz pedalıda elektronik deilmi yani gaz kelbeği telli deil.
Aracı : PEUGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 11:37
gaz kelebegını nasl anlıycam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 11:47
şöyle bir parça
motor ile hava filtresi kutusundan çıkan boru bu parçaya bağlıdır. elektronik olanlar zaten kablo olmaz soketlidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mattex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 16:10
çok teşekkür ederim.
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 00:33
Bu cruse control işi uzun suredir aklımdaydı, aracıma uyar mi uymaz mı, bu modele yapan var mı diye tüm mesajları okudum. Mesajlarda gördüğüm Genelde 1.6 ve dizel araç sahipleri olumlu sonuclar almışlar. Bir iki 1.4 benzinli araç sahibi arkadas da benim gibi bilgi arayışında. Onlara mujdeyi veriyorum 2006 model 1.4 comfort aracıma cc taktırdım problemsiz kullanıyorum. Kayseri yeni sanayide Burak otomotiv Hasan usta sağolsun bilgisayara bağladı ve gerekli ayarları yaptı. Sonra kolu taktık, soketi falan hazirdi zaten. Sadece direksiyon kutusunu cc koluna uygun sekilde kestik. Yola ciktik denedik sonuç süper, 4. Vites ve hiz 60 tan sonra dugmeye basmamla ayağımı gazdan çekiyorum.
307 1.4 comfort 2006
Aracı : PEUGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 08:16
malıyetı ne kadar oldu erdiano kardeş
Çevrimdışı grk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 09:46
Arkadaşlar merhaba. 2004 model 1.4 hdi xr 307 aracıma hız sabitleyici taktırmak istiyorum. Hatay adana veya mersinde sağlam bir şekilde bu işi yapacak olan var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 10:58
Usta beyinden aux olayini da halletti (ama kablo lehimleme isini baska yerde yaptırdım) ve cc kolu hariç 100 lira verdim. Cc kolunu aliexpresten 50 liraya alıp verecem ustaya. Arabaya taktigimiz ustanındı çünkü.
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 14:47
Alicik arkadaşımıza herşey için teşekkürler.Ankaraya yolum düştü hız sabitleme cruize control işini halletti sağolsun.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3167 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1382 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2876 11 feyyazbugan
