Hız Sabitleme Sistemi Ve 307 |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 2728293031> |
mattex
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEUGEOT 307 1.6 HDİ Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2017 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
2007 1.6 hdi 90 hp aracıma hız sabitleme kolunu kendim monte ettim özel bir tanıdık serviste aktivasyonunu yaptık tabi biraz uğraştık netten araştırdım yeni tip yazılımla bsi den sabitlemeyi aktif ettik fakat kolu aktif edemedik forumda yapan bir arkadaş pp2000 yazılımla aktif ettiğini yazmış ustaya bu yazılımı sordum taktık koluda bu yazılımla aktif ettik ve hız sabitlememiz çalıştı makyajlı kasalarda bu şekide oluyor arkadaşlar bilginiz olsun..
yasin1905
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2017 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı yasin1905
Arkadaşlar Denizli'de bugün hız sabitleyici taktım aracıma çalıştı. 2006 model makyajlı kasa 1.6 hdi 110 bg aracım. Aliexpress'ten 55 TL ye kol aldım, kodlama için de 50 tl aldı usta toplam 105 TL ye mal oldu.
Denizli'de takmak/taktırmak isteyenlere yardımcı olurum.
Teşekkür(1)
güle güle kullanın bilgilendirme için teşekkürler.
güle güle kullanın denizli civarlarında soran çok üyemiz oluyor. Bilgilendirme için teşekkürler.
mustafa46
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : PEUGEOT 307 Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017 Konum: KAHRAMANMARAŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı mustafa46
kardeşim 2004 teknoplus var bende benzınlı onada uyarmı
fren pedalının üstündeki müşürden kaç kablo çıkıyor ona bakın eğer 4 kablo var ise büyük ihtimal çalışacaktır.
mustafa46
Alıntı mustafa46
bağlantı yerınemı bakacam
aynen hocam ekteki fotoğraftaki gibi olacak kare içinde olan
mustafa46
Alıntı mustafa46
evet az once baktım beyaz sokete 4 tane kablo gırıyor resımdekı gıbı aynı
mustafa46
Alıntı mustafa46
bundan sonrakı asama ne olacak
bundan sonraki aşama mustafa kol alacaksın aliexpresten 60 tl civarında bir fiyatı var sonra elinde orjinal peugeot programı olan özel bir serviste aktif edilecek tabi bu işten anlayan bir servis olması iyi olur ayarları iyi bilmesi gerekiyor. 40-50 tl aktivasyon için ücret edörsin büyük ihtimal çalışacaktır. Ancak bir önemli konu daha var bazı ecu (motor beyni) modelleri bunu desteklemediği için çalışmaya biliyor. Bu arada senin gaz pedalıda elektronik deilmi yani gaz kelbeği telli deil.
mustafa46
Alıntı mustafa46
gaz kelebegını nasl anlıycam
şöyle bir parça
motor ile hava filtresi kutusundan çıkan boru bu parçaya bağlıdır. elektronik olanlar zaten kablo olmaz soketlidir.
mattex
çok teşekkür ederim.
erdiano
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016 Konum: YOZGAT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Bu cruse control işi uzun suredir aklımdaydı, aracıma uyar mi uymaz mı, bu modele yapan var mı diye tüm mesajları okudum. Mesajlarda gördüğüm Genelde 1.6 ve dizel araç sahipleri olumlu sonuclar almışlar. Bir iki 1.4 benzinli araç sahibi arkadas da benim gibi bilgi arayışında. Onlara mujdeyi veriyorum 2006 model 1.4 comfort aracıma cc taktırdım problemsiz kullanıyorum. Kayseri yeni sanayide Burak otomotiv Hasan usta sağolsun bilgisayara bağladı ve gerekli ayarları yaptı. Sonra kolu taktık, soketi falan hazirdi zaten. Sadece direksiyon kutusunu cc koluna uygun sekilde kestik. Yola ciktik denedik sonuç süper, 4. Vites ve hiz 60 tan sonra dugmeye basmamla ayağımı gazdan çekiyorum.
307 1.4 comfort 2006
mustafa46
Alıntı mustafa46
malıyetı ne kadar oldu erdiano kardeş
grk
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2017 Konum: Antakya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Arkadaşlar merhaba. 2004 model 1.4 hdi xr 307 aracıma hız sabitleyici taktırmak istiyorum. Hatay adana veya mersinde sağlam bir şekilde bu işi yapacak olan var mı
erdiano
Teşekkür(1)
Usta beyinden aux olayini da halletti (ama kablo lehimleme isini baska yerde yaptırdım) ve cc kolu hariç 100 lira verdim. Cc kolunu aliexpresten 50 liraya alıp verecem ustaya. Arabaya taktigimiz ustanındı çünkü. |
ersin61
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
