  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hız Sabitleme Sistemi Ve 307
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 2526272829 31>
Çevrimdışı tarantula_tr Açılır Kutu Gör
Aracı : 301
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tarantula_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2016 Saat 19:22
Merhaba elimde hiz sabitleyici mevcut taksitli olarak satin alabilirsiniz.
http://www.sanalpazar.com/citroen-peugeot-hiz-sabitleyici-cruise-control/i-54705334
Çevrimdışı betaser Açılır Kutu Gör
Yaşı : 58
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2016 Saat 11:43
Arkadaşlar,benim aracım 2005 model 307 XR 1,6 OTM ,Fren müşüründe ve gaz pedalında 4'lü kablolar var.İzmirde Hız sabitleme kolunu 2005 model 307 XR 1,6 OTM araca tanıtacak yer tavsiyesi istiyorum.Zira 2 yere götürdüm büyük uğraşlardan sonra biri kol arızalı diğeri arabanın beyin versiyonu eski dedi.Yapamadım diyemiyorlar.Lütfen Yardım.İZMİR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2016 Saat 19:31
Keramet kol da degil ustada bunu anlayabilen ben farkima variyor.
Ankara disi nda
Adana
Kocaeli
Kirklareli
De yardimci olabilecek arkadaslarim var.
Yaşı : 58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2016 Saat 21:55
Haklısın ustacım,her işte olduğu gibi bunda da bir püf noktası var ama bilen yok yada az.Ama sorsan hepsi usta kesiliyor,yapamayınca da bir bahaneleri mutlaka oluyor.Herhalde koca İzmirde yapacak bir usta bulacağız.Yoksa mecburen bir Ankara yapacağız.Smile
Yaşı : 58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2016 Saat 12:04
Merhaba,bugün başka bir ustaya gittim.Bilgisayara bağladı ,Cruise kontrol aktif yaptı,sonra Hız sabilemevar-Hız limitleme yok seçeneğini seçti.AÇ -KAPA .Ekrana CC OFF geliyor yola çıkıyorsun 50Km den sonra düğmeye basıyorsun 1 sn sonra CC---yazıyor.Nedir arkadaş bunun püf noktası.Bütün ustalar aynı yolu takip ediyor ama olmuyor.
Yaşı : 58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betaser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 10:04
Merhaba arkadaşlar,ben Hız sabitliyiciyi çalıştırmayı başardım.Şimdi sizlere soruyorum,Peugeot 307'lerde özellikle 2005 model ve altı olanlarda Hız Limitlemeyi çalıştıran varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 10:07
Orjinalini yazan: betaser betaser Yazdı:
gözünüze aydın mı desem valla sevindim adınıza hocam insan ayrı bir keyif alıyor böyle ekstra birşeyler yaptırınca aracına. güle güle kullanın
Çevrimdışı ibrahim01 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 68
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 10:52
2006 model 307 ye hız sabitleyici montajını araştırmak istedim. servis kesinlikle taktırmayın dedi. bir özel servis orijinal ise montaj yapabiliriz dedi. ancak servisin sıkça sorun yaşarsınız demesi ve almayı düşündüğüm kolun orijinal olmaması endişelenmeme neden oldu. bu konuda uzmanların fikirlerine ihtiyaç duyuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 11:20
Orjinalini yazan: ibrahim01 ibrahim01 Yazdı:
ibrahim bey bu konuda alicilik arkadaşımız baya bir tecrübelidir  forum üzerinden irtibata geçerseniz kendisi size merak ettiğiniz konularda açıklama yapacaktır. iyi forumlar
Yaşı : 68
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 11:26
bahsettiğiniz arkadaşa 8 şubatta düşüncesini sordum ama sanırım görmediği için yanıt vermedi halen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 14:18
Turkiyedeki insanlarin %80i pejo alinmaz diyor size buna aldirmayip pejonun en kronik sorunlu arabasi olan 307 alip servisin lafina inaniyoraaniz ben bisi diyemem.
Burada olan ve olamayan bir cok 30uci var hiz sabitleme yaptigim hic sorun yasayan olmadi acin bakin hiz sabitleme basliklarima kim ne yasamis nbisi olmus
U
Çevrimdışı Gilan Açılır Kutu Gör
Aracı : 307sw
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 14:36
sevgili dostlar bu cruise control kolu hdi motorlarda işe yarıyormu yarıyorsa eğer bursadan yardımcı olacak arkadaş arıyorum bana yazabilir 3000 km yol yapacağım bayramda önemli
Çevrimdışı baybaba Açılır Kutu Gör
Aracı : Partner Adventure 2.0 hdi
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 16:31
2.0 hdi motor var bende geçen ay arabaya cc taktırdıktan sonra 1200 km yol yaptım,  daha önce bu cc kolunu aracıma  taktırmadığıma pişman oldum,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 16:54
Orjinalini yazan: Gilan Gilan Yazdı:
takılıyor hocam
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 16:57
bursadan arkadaş varsa yardımcı olacak sevinirim
Çevrimdışı esstel Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esstel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2016 Saat 11:22
( Aracım 2005 peugeot 307 1.4 hdı Elazığ da oturuyorum)
Dün yurt dışından hız sabitleme kolu geldi..bir heyecanla montajı kendim yaptım..öğleden sonra servisin yolunu tuttum..aracımı görünce olmaz dedi, montajı kim yaptı falanda falanda..10 dk falan bilgisayarı bağladı bu modele uymuyor dedi ve çıktım oradan..forumda ilgili 3 arkadaşa mesaj attım dönüş olmadı..Elazığ ve çevre illerde yardımcı olabilecek var mı?
Çevrimdışı b.kocer Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 xs
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı b.kocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2016 Saat 12:32
beyler selamlar
2005 xs e deneyeceğim yakın zamanda
kolu lımıtsız olandan alıp tanıtıp fren musurunu 2006 ıle degıstırıp yapacagız bakalım sonuc ne olucak guncel olsun
dizel olupta yapan varsa yazarsa sevınırım teşekkürler
Çevrimdışı emresensoy307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2016 Saat 05:17
Ankara disi nda
Adana
Kocaeli
Kirklareli
Kırklareli nin neresimde
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2016 Saat 05:18
Kırklarelinin neresinde
206rc
Çevrimdışı berkant03 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4hdi
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkant03 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2016 Saat 01:04
Konuyu hortlatacagim ama bende 2004 307 1.4 hdi xr var fren de iki kablo gelip iki kablo gidiyor
Gazda 4 kablo bağlantısı yapılır frenden tesisat mi çekilecek
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3349 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1565 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13038 36 drneuron
