motor üfleme |
Yanıt Yaz | Sayfa <123 |
HakanGokdemir
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Sizlerden ricam arkadaşlar lütfen seviyeli devam edelim, yanlışı olanı sevimli dille uyaralım hepimiz burda olmamımızın sebeplerinden birisi öğrenmektir.
Düzenleyen HakanGokdemir - 24 Aralık 2009 Saat 09:14 |
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
haklısın gökan gardaş
Bedirhan52
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6HDİ Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı Bedirhan52
Konuyu hortlaticam 307 1.6 hdi aracimi satacaktim alici araci gostermeye gitti geldiginde motorun 2bin lira masrafi var dedi ben tabi inanmadim baska bir ustaya goturdum birseyi yok devam et dedi yine icime sinmedi baska bir ustaya gittim motor yag kapagini acti dogru demisler motor ufluyor dedi biraz arastirdim fakat benim arabam ne yag yakiyor ne yag eksiltiyor kara duman da atmiyor kafam karisti bayaa yardimci olursaniz sevinirim
vpro
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Yanlis hatırlamıyorsam 0 arac bile üfler deniyor oyle anlaşılmaz motorun hali
gidip expertize verirsin ölçer verir eline torkunu beygirini Düzenleyen vpro - 24 Mart 2015 Saat 17:29 |
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
Senin arabada yağ kapağını açıp hava geliyor diye motor bitik diyen usta tofaşın motorundan başka motor görmemiştir eminim.
206 1.4 HDI Look 2004
pusutr
Efe-Pöjo
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
hava gelir normal , elinizi hava gelen yeri kapatacak şekilde kapatınca eliniz vakumlanıyorsa kuvvetli bir şekilde hiç bir sorun yoktur. bilmeyen adam için duymuştur bi yerden motor üflüyor der. motor üflemesi mi kaldı ya..
serdaralısan
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 1994 Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı serdaralısan
ARKADAŞLAR MERHABA UZUN SÜREDİR ŞİFREYİ UNUTTUĞUMDAN YAZAMIYORDUM
şimdi bu üfleme olayını anlatayım sizlere üfleme denen olay eski tip motorlarda olur genelde çünkü egzantiriği alttadır itici çubuklar yardımı ile piyanoları haraket ettiren bir yöntem söz konusudur bu tip motorlarda segman aşınmaları sonucu oluşan boşlukta bir kompresör kaybı ortaya çıkar aradaki boşluk sonucu araç yağı basınçla birlikte yağ kapağını açtığınızda dışarıya üfler kapağı açtığınız gibi kapatmaya çalışırsınız gelelim yeni nesil üstten egzantirikli yani kullandığımız şuanki araçların motoruna kara duman atarsa egsozdan fazla yakıttan dolayı attığını bu kara dumanı bilmeyen yoktur zaten ayar zamanı bakım zamanı gelmiştir ama önemli bir olay değildir beyaz duman ve gri duman vardır beyaz duman motorun sağlıklı olduğunu gösterir motorun ilk çalışmalarında soğuklarda daha belirgindir buhardır aslında bir nevi beyaz duman, gri olan yağ yakan motorlarda çıkar bu motor ömrünü doldurmuş revizyon gerektiğini gösterir yağ çubuk kontolü eksilme varsa ordanda anlayabilirsiniz ama sıcak havalarda uzun yol yapan araçlarda yağın genleşmesi sonucu eksiltir unutmayın bunu o zaman motor sıcakken yağ çubuğunu çekip bakıyoruz oradan dışarıya çıkan bir üfleme ve yağ atma varmı ona bakılacak ve egsozdan çıkan duman rengi ile anlayabiliriz yada teste sokarak ölçüm yapılabilir bu kadar anlaşılmayan yoktur heralde artık |
change
serdaralısan
Alıntı serdaralısan
arkadaşlar konuyu biraz okudumda baya gülesim geldi bazı arkadaşlar konuyu hortlatmış bakın öndende olsa arkadanda çekişi defransiyel vardır önden çekişlide defransiyel yok diyen arkadaşım senin akısları taktığın kısım neresi tabikide defransiyel he tabi sen şimdi direk şanzumana bağlı olunca arada şaft göremediğin için yok sandın sanırım var defransiyel olmadan akıslara güç nasıl aktarılacak şanzuman direk veriyor olamaz dimi öyle olsa o zaman dirak motor krangı prizdireğe oda gruplara ordan hemen tekeremi gidecekti birde piston duruyor çalıştığında diyen arkadaşım en basit örnek al bi mobilet motoru 100 tl birsey alıştırma yap sök bak bir motor nasıl çalışır o kadarda param yok diyorsan youtube yaz motorun çalışma prensibi diye bir sürü video var izle bi pistonların hareketi ve ortaya çıkan basınç ile emme subaplarından gelen yakıtın bujinin sıkıştırma anında ateşlemesi ile ortaya çıkan patlama sonucu piston haraket eder ve o yanmanın çıkardığı fazla basınç egsoz manifolduna subaplar ile tekrar iletilerek böyle bir dizi olayın devamı ile gerçekleşir yoksa piston hareketsiz kalırsa motor aten çalışmaz
change
Bedirhan52
Alıntı Bedirhan52
Gosterdigim usta sadece uflemesinin sorun olmadigini buhar gelmesinin sorun oldugunu soyledi . egzozdan ilk calistirdigimda beyaz duman atiyor ilginiz icin tesekkurler
