  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Mazotta su var uyarisi
Çevrimdışı Aliturkoglu Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aliturkoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Mazotta su var uyarisi
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2024 Saat 16:28
Merhabalar öncelikle iyi formlar, 2.0 HDI 407 kullanıcısıyım yaklaşık 10 yıldır bu araç benimle son dönemde çok fazla mazotta su var uyarisi alıyorum bu bu uyarıdan dolayı araç çalışmıyor bazen 5 dakika bekleyince marş alıyor bazten pampanın üzerinden içerideki mazotu boşalttigimda marş alıyor bazen ise hiç almıyor. Mazotu sürekli opetten alıyordum bu arızalardan sonra po ya geçtim hala devam etmekte. Bu arızadan dolayı 2 defa filitreyi degistirdim ilk pompa arizaliymis diye bahane buldular ikinci filitremde ise yine aynı sorunu yaşamaktayim sürekli şehir dışı uzun yol yaptığım araç dişarida birakmasindan korkuyorum sorun mazot pompasında değilse nerededir ?
Çevrimdışı Pilstols Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pilstols Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2024 Saat 21:58
Merhabalar hocam.
307 1.6 HDI kullanıcısıyım bende. Benzer bir olay benimde başıma gelmişti. Belki size yol gösterir başımdan geçen olay.
Arabanın aküsü çok zayıflamıştı, fiyatı uygun olduğu için volt akü aldım. Akü takıldı 1 ay sonra arabanın her yerinden saçma sapan arıza ışıkları yanmaya başladı. Akü değiştirdiğim zamanlarda araca bakımda yaptırmıştım. İlk verdiği arıza mazot filtresinde su var uyarısıydı.
Filtrenin su tahliye tapasını açtım baya bi mazot boşalttım. Beyindeki hataları sildirdim. Ertesi gün yine arıza verdi. Ustaya götürdüm filtre üzerindeki devre arızalıdır deyip başka araçtan çıkma denedik yine aynı. Filtre değiştir vs falan sorun çözülmedi ve bu 1 haftalık sürede başka başka arızalarda başladı.
Şimdi asıl olay bundan sonra başladı. Ustayla arızayı ararken akünün asit akıttığını fark ettik.
Beyinden çıkan kablolar akünün altına giriyordu ve aküden akan asit komple, beyinden çıkan kablo kanalına akmış ve neredeyse tüm kabloların dışları erimişti ve kısa devre yapmaya başlamışlardı. O yüzden saçma arızalar almışım. Kabloları izole edince tüm arızalar bir anda gitti :)
Bu süreçte baya bir şey tecrübe ettim.
Mazot filtresinin su tahliye tapasından tahliye yap önce,
Çözüm olmazsa mazot filtresini ve üzerindeki devre vb şey adı neyse onu değiştirmeyi deneyebilirsin.
Filtre değiştirirken eski filtrenin içinden yenisine mazot boşaltmasın usta ona dikkat et. Elcik ya da pompa ile 2 dk pompalamaya üşenip eski filtreden yenisine mazot boşaltıyorlar.
Sigorta, akü ve elektrik aksamını kontrol etmeni öneririm.
Çok düşük ihtimalde olsa, depo kapağının içeri su almadığından, depoda su birikmemiş olduğundan emin olabilirsin en son çare.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7581 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6593 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1343 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2720 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 885 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3045 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1273 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2125 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14269 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3026 0 chanyilmz
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 605 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2632 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1889 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16389 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5784 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2075 1 arifbsrn
private20 5
reiho 1
