  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - fan sorunu
fan sorunu
Çevrimdışı oates55 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: fan sorunu
    Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2021 Saat 17:43
arkadaşlar arabayı ilk çalıştırdığım anda soğukken fan çalışıyor ve stop edince motor sıcak olsa bile fan duruyor. yardımcı olabilirmisiniz
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2021 Saat 21:30
Arkadaşlar belirttiğim fan sorunu ile karşılaşan var mı acaba
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2021 Saat 22:59
Merhaba. Fan çalışması motor arızasından dolayıda olabilir. Ekranda motor ikazı ışığı yanıyor mu.?
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2021 Saat 17:40
motor arıza ışığı yanmıyor .dediğim gibi aracı çalıştırınca fan devreye giriyor stop edince duruyor.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2021 Saat 17:52
Eğer hararet sorununsa yoksa, fan rölesi arızalı olabilir. Onu kontrol et öncelikle.
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2021 Saat 18:55
teşekkürler fan rölesine bir baktırayım .bana elektrikçiler beyinden dediler .bulunduğum yerde beyinci yok. fan rölesine bakan olmadı sanırım .
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2021 Saat 18:57
fan rölesi ile müşür aynı ise müşüre sağlam demişlerdi.
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2021 Saat 12:51
Röle müşür hepsi sağlam mis
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2021 Saat 13:17
Röleyi kontrol ettiler yani.? Çünkü röle kapalı kontak modunda kalmış olabilir.
Tabi bunların hepsine komut veren ecu. Eğer röleden emin iseler, ecu dan olma olasılığı yüksek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2021 Saat 16:34
Orjinalini yazan: oates55 oates55 Yazdı:
beyin dedilerse geçmiş olsun. inanıp çok kurcalatmamanızı tavsiye ederim.
sanayide şu iki laf çok tehlikeli
1- beyinden yapıyor abi
2- motor incek abi ,açmadan ne olduğu belli olmaz
bunları duyunca tamam kardeş deyip tüyüyorsunuz.
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2021 Saat 15:23
bugün fan müşürünü değiştidik,rölesini temizledik fan yine çalışıyor.
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2021 Saat 15:37
1 yıl önce araba çalışmadı. sanırım immobilizer  kitlemiş sanayide 1 hafta uğraştılar en son benim dememle  immo yu iptal ettiler elektrikçiye 400 immo yu iptal eden beyinciye 150 verdim araba çalıştı ama kapılar otomatik kitlemedi yine beyinden dediler KONYA da beyinciye gittim .bsı yi tamir ederiz 500 liraya. yenisini takarsak 1000 lira dediler akşama kadar bekledik akşam oldu tamam abi dedi çıkardım 500 lira yok abi yenisini taktık dedi.dedim akşama kadar burada bekledik bize niye söylemedin.abi beni hatam dedi neyse 1000 lirayı verdik.çıkarken abi ben yaptığım işe kefil değilim bak arabana çalışmayan parçan varsa söyle yoksa burdan çıkınca hiç bir şeye kefil değilim. dedi. sonradan farkına vardık ki immo devre alınmamış ,klima  çalışmıyor.fan devamlı dönüyor ve üzerindeki beyin otomatik şanzımanlı başka bir aracın beyni (benimki düz vites)ve yenisini taktım dediği ürünün bsı kutusu  filan benim kendi kutum başımdan geçen bu olayı anlatmak istedim o yüzden bir beyinciye gitmeye açıkcası çekiniyorum.
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2021 Saat 15:24
arkadaşlar sorunum devam ediyor .hararet yok arıza lambası yok motoru çalıştırınca fan 1.kademede devreye giriyor stop edince duruyor
Çevrimdışı Bayer Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2021 Saat 01:26
ben daha önce 2 kere fan sorunu yaşadım ancak tabii ki benim yaşadığım sorunlar sizinkiyle aynı olacak diye bir kaide yok. sadece aklınızda bulunsun diye söylüyorum.
ilkinde; klima gazı basan usta, gazı basarken içine hava da kaçırmış bu yüzden fan çalışıyormuş. başka bir klimacıda gazı boşaltıp yeni gaz bastıktan sonra sorun çözüldü.
ikincisinde; motor kapağından ve contalardan akan motor yağı, aşağıdaki emme manifoldunun sinyal kablolarına dökülüp zarar verdiği için beyine yanlış sinyal gönderterek fanın çalışmasına sebep olmuş.
dediğim gibi bir sürü farklı sebepten olabiliyor, işini bilen bir ustaya denk gelmek çok önemli.
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2021 Saat 11:20
Orjinalini yazan: Bayer Bayer Yazdı:
teşekkürler klima beyinden çalışmadığı için ustaya direk klima anahtarı  taktırırken usta dedi senin fan devamlı çalışıyor diye ondan sonra anahtar takıp  takıp gaz bastık.
sanırım beyin klimayı görmediği için belkide  klima çalışıyor diye algılayıp fanı devamlı çalıştırıyor
Aracı : peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oates55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2021 Saat 15:08
Arkadaşlar sorunum güncel
bugün beyinci ye gittim. ' beyinci   '' motor beyni faal ve fan 2 yi kontrol ediyor,açıp kapatıyor arıza beyinde değil.'' sen elektrikçiye git dedi .fikir alabilirmiyim. teşekkürler.
Çevrimdışı X-testers Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı X-testers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2021 Saat 23:08
Arac benzinli mi yoksa dizel mi ?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3115 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5928 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1334 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2857 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12964 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1013 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1064 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 948 0 Volkan 00
