fan sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51124
Tarih: 10 Temmuz 2025 Saat 15:16
Konu: fan sorunu
Mesajı Yazan: oates55
Konu: fan sorunu
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2021 Saat 17:43
arkadaşlar arabayı ilk çalıştırdığım anda soğukken fan çalışıyor ve stop edince motor sıcak olsa bile fan duruyor. yardımcı olabilirmisiniz
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2021 Saat 21:30
Arkadaşlar belirttiğim fan sorunu ile karşılaşan var mı acaba
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2021 Saat 22:59
Merhaba. Fan çalışması motor arızasından dolayıda olabilir. Ekranda motor ikazı ışığı yanıyor mu.?
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2021 Saat 17:40
motor arıza ışığı yanmıyor .dediğim gibi aracı çalıştırınca fan devreye giriyor stop edince duruyor.
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2021 Saat 17:52
Eğer hararet sorununsa yoksa, fan rölesi arızalı olabilir. Onu kontrol et öncelikle.
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2021 Saat 18:55
teşekkürler fan rölesine bir baktırayım .bana elektrikçiler beyinden dediler .bulunduğum yerde beyinci yok. fan rölesine bakan olmadı sanırım .
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2021 Saat 18:57
fan rölesi ile müşür aynı ise müşüre sağlam demişlerdi.
Mesaj Tarihi: 09 Ağustos 2021 Saat 12:51
Röle müşür hepsi sağlam mis
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 09 Ağustos 2021 Saat 13:17
Röleyi kontrol ettiler yani.? Çünkü röle kapalı kontak modunda kalmış olabilir.
Tabi bunların hepsine komut veren ecu. Eğer röleden emin iseler, ecu dan olma olasılığı yüksek.
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 09 Ağustos 2021 Saat 16:34
Orjinalini yazan: oates55 oates55 Yazdı:
beyin dedilerse geçmiş olsun. inanıp çok kurcalatmamanızı tavsiye ederim.
sanayide şu iki laf çok tehlikeli
1- beyinden yapıyor abi
2- motor incek abi ,açmadan ne olduğu belli olmaz
bunları duyunca tamam kardeş deyip tüyüyorsunuz.
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2021 Saat 15:23
bugün fan müşürünü değiştidik,rölesini temizledik fan yine çalışıyor.
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2021 Saat 15:37
1 yıl önce araba çalışmadı. sanırım immobilizer  kitlemiş sanayide 1 hafta uğraştılar en son benim dememle  immo yu iptal ettiler elektrikçiye 400 immo yu iptal eden beyinciye 150 verdim araba çalıştı ama kapılar otomatik kitlemedi yine beyinden dediler KONYA da beyinciye gittim .bsı yi tamir ederiz 500 liraya. yenisini takarsak 1000 lira dediler akşama kadar bekledik akşam oldu tamam abi dedi çıkardım 500 lira yok abi yenisini taktık dedi.dedim akşama kadar burada bekledik bize niye söylemedin.abi beni hatam dedi neyse 1000 lirayı verdik.çıkarken abi ben yaptığım işe kefil değilim bak arabana çalışmayan parçan varsa söyle yoksa burdan çıkınca hiç bir şeye kefil değilim. dedi. sonradan farkına vardık ki immo devre alınmamış ,klima  çalışmıyor.fan devamlı dönüyor ve üzerindeki beyin otomatik şanzımanlı başka bir aracın beyni (benimki düz vites)ve yenisini taktım dediği ürünün bsı kutusu  filan benim kendi kutum başımdan geçen bu olayı anlatmak istedim o yüzden bir beyinciye gitmeye açıkcası çekiniyorum.
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2021 Saat 15:24
arkadaşlar sorunum devam ediyor .hararet yok arıza lambası yok motoru çalıştırınca fan 1.kademede devreye giriyor stop edince duruyor
Mesajı Yazan: Bayer
Mesaj Tarihi: 19 Ağustos 2021 Saat 01:26
ben daha önce 2 kere fan sorunu yaşadım ancak tabii ki benim yaşadığım sorunlar sizinkiyle aynı olacak diye bir kaide yok. sadece aklınızda bulunsun diye söylüyorum.
ilkinde; klima gazı basan usta, gazı basarken içine hava da kaçırmış bu yüzden fan çalışıyormuş. başka bir klimacıda gazı boşaltıp yeni gaz bastıktan sonra sorun çözüldü.
ikincisinde; motor kapağından ve contalardan akan motor yağı, aşağıdaki emme manifoldunun sinyal kablolarına dökülüp zarar verdiği için beyine yanlış sinyal gönderterek fanın çalışmasına sebep olmuş.
dediğim gibi bir sürü farklı sebepten olabiliyor, işini bilen bir ustaya denk gelmek çok önemli.
Mesaj Tarihi: 20 Ağustos 2021 Saat 11:20
Orjinalini yazan: Bayer Bayer Yazdı:
teşekkürler klima beyinden çalışmadığı için ustaya direk klima anahtarı  taktırırken usta dedi senin fan devamlı çalışıyor diye ondan sonra anahtar takıp  takıp gaz bastık.
sanırım beyin klimayı görmediği için belkide  klima çalışıyor diye algılayıp fanı devamlı çalıştırıyor
Mesaj Tarihi: 06 Eylül 2021 Saat 15:08
Arkadaşlar sorunum güncel
bugün beyinci ye gittim. ' beyinci   '' motor beyni faal ve fan 2 yi kontrol ediyor,açıp kapatıyor arıza beyinde değil.'' sen elektrikçiye git dedi .fikir alabilirmiyim. teşekkürler.
Mesajı Yazan: X-testers
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2021 Saat 23:08
Arac benzinli mi yoksa dizel mi ?
