  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Çekme sorunu
Çekme sorunu
Çevrimdışı Kolikli Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207 1.6 otm Benzin
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kolikli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Çekme sorunu
    Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2020 Saat 16:49
Öncelikle herkese selam, 2012 model 1.6 benzin LPG otomatik aracım var, araba ne düz yolda ne de yokuş yukarı gitmiyor, düzde benzin LPG fark etmiyor 160 km yi geçmiyor rampalarda emsalleri 80 ile çıkarken ben 30 / 40 la anca çıkıyorum aracım bakımları hiç aksatılmadan yapılmıştır kaç ustaya gittiysem sorun yok gayet iyi diyorlar beni çıldırtıyorlar. Bobinlerini buji ve kablolarını değiştirdim yine aynı herhangi bir arıza lambası yanmıyor bilgisyara bağlattım hata kodu vermiyor, görüşlerinizi dinlemek isterim. Saygılar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2020 Saat 08:45
Ve alaeyküm  selam hocam 1.6 vti motor performanlı bir motordur. otomatik te gücü %20 civarı kaybetsede o kadar olmaması lazım güç kaybının. şanzuman yağ ve basınç değerleri ne durumda.
Çevrimdışı emirksk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : Peugeot 207 1.6 HDi
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2020 Saat 01:36
egr valfi temizletmeyi deneyin muhtemelen baya işe yarar. lpg kiti ne marka ? vti motora adam gibi lpg montajı yapılmazsa çok baş ağrıtır.
Çevrimdışı serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 51
Aracı : 308 Bluehdi 2016
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2020 Saat 19:38
Nerde oturuyorsunuz İST Anadolu yakasında iseniz ÜMRANİYE tarafında bir usta tarif edebilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kolikli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2020 Saat 22:34
50.000 km’de Prıns LPG taktırdım benzindede lpg dede aynı araç gitmiyor egr yi temizleteceğim olabilir, egzoz katalizör den diyenler oldu. Şöyle bir durum var örneğin rampa yukarı çıkıyorum tam gaz yapıyorum ama gaz yemiyor sonradan gaz yiyor ama iş işten geçmiş oluyor hele arabada dört kişi falan varsa rampalara hiç vurmuyorum düz yol ara dur. Ankara’da ikamet ediyorum.sıkıntım LPG veya benzinde olması değil araba gitmiyor.
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2020 Saat 08:39
Selamlar. Lpg siz mi taktırdınız. Lpg den önce nasıldı mesela.?
Çevrimdışı Cenk88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cenk88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2021 Saat 11:49
merhaba, aynı sorunlar benim aracımda da var, sorunu çözebildiniz mi acaba?
Çevrimdışı Mido5756 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 308 1.6 vti comfort
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2021 Saat 18:00
Aynı sorun bende de var şöyle izah edeyim başıma gelenleri
Ufak bı kaza sonucu kaportacıya bıraktım aracımı neyse eksperdi parçaydı derken bı ay sonra aracı almaya gittim tık edip çalışmıyor ileri geri ittik olmadı neyse vitese verdik çalışmasıyla beraber
Anormal bir ses duydum ve dedim ki piston aşağı indi harbiden de piston aşağı inmişti..
Çıkma motor aldım taktık usta motoru beğendi buna anahtar değmemiş dedi yağını suyunu koyduk calistirdik sesi güzel duman yok vs ama araba gitmiyor
Eski motorla 100 le çıktığım rampayı 2.viteste zor çıkıyor düz yolda 130 geçmiyor 5. Viteste hız kaybediyor usta kullan açılır dedi artık 160 görüyor 4. Viteste ancak 5 viteste hız kaybediyor düz yolda tofaslar tokatlamaya devam ediyor eski motorum 150 bindeydi ve muhteşemdi
Ha ben onun için performanssız diyordum ama bunu görünce şükretmek lazımmış onu anladım yine şükür ediyordum ayağımı yerden kesiyor diye ama daha performanslı olsun istiyordum turbo atmayı düşünürken komple motora para harcamak zorunda kaldım bu en can sıkıcısı. Bu arada motorun patlamasına gelince silindirde çatlak varmış ve motor uzun süre yatınca catlaktan motora su doluyor bizde calistiracagiz diye ugrasinca fark edemedik aracın altında su falanda görmediğimden bi kafasizlik ettik çünkü bakımları hep zamanında ve fazlasıyla yapılırdı ve hiç incitmezdim ama Peugeot servisindekiler bu motorun hor kullanilmaktan yani devirli kullanımı sevdiğini söylüyorlar.
Evet arkadaşlar bu çekiş problemini çözebilen varsa haber etsin bizi bilgilendirdi herkese iyi günler
Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Çevrimdışı ozturksmh Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozturksmh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2021 Saat 17:19
Merhabalar,
Benzer bir sorunu 1.4 vti aracımda ben de yaşadım. Bir çok ustaya ve servise gösterdim bulamadılar. Fakat en son bir usta deneme  yanılma yoluyla buldu ve sorun çözüldü. Bu araçlarda bulunan "vti valfi" bu tür sorunlara neden oluyormuş. 2 adet vti valfi bulunuyor. Sorun hangisindeyse değişimi gerçekleştirirseniz sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3251 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5950 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1462 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2892 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12979 36 drneuron
