  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor ikaz lambası çekiş problemi
Çevrimdışı hsyn78 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsyn78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor ikaz lambası çekiş problemi
    Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2020 Saat 15:21
Peugeot 308 vti benzin LPG’li 2008 model otomatik araç aldım . Aldığımda araba hiç gitmiyordu diyebilirim sonradan katalitik konvantör ve sente ayarından sonra düzeldi ama motor arızası yandı ve bayır yukarı çıkarken araba çok zor çıkıyor acaba sorun nerde olabilir saygılar şimdiden teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:26
Valla hocam bir çok nedeni olabilir. Peki benzinde belli bir süre kullanmayı denedinizmi. bir lpg sistemi ne marka araçta. Motor arıza lambası için hata kodlarına baktırmak lazım. Bobin buji yada eksantirik yağlayıcı elektrovana vana var o bozulmuş olabilir.
Aracı : Peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsyn78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 11:55
Valla ustam benzindedir kullandım ikaz lambası yanıyor motoru bağlatıcam da ön bir görüş Sahibi olmak istedim bu arada cevapladığınız için teşekkürler
Çevrimdışı Cenk88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cenk88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2020 Saat 08:33
hocam merhaba, ben de aynı problemden muzdaribim çözüm bulabildiniz mi acaba?
Çevrimdışı es559 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı es559 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2021 Saat 23:27
Herkese mrb 2011 model 1.6vti aracım var.ozel serviste bakımları yapılıyor.bujileri falan daha yeni değişti.benim sorunum son 6-7 aydır araba isinca yani yarim saat yol gittikten sonra ufak bı titremeden sonra çekişten düşüyor.ekrandaki yakıt ortalaması anında artıyor.arac LPG'li LPG sistemine defalarca bakıldı problem yok.sonra iki ay kadar sadece benzinle kullandım yine aynı problemi yaptı.isinca motor çekişten düşüyor.bilgisayara bağlandı hiç bir arıza kodu vermiyor.arac kilometresi 90 binde.ne yapmam lazım neden olabilir bir türlü cozemedik.yanliz gözüme takılan hava filtresi kabı biraz aralanmis içinden hava filtresinin turuncu lasitigi görünüyor.ustaya sordum bir problem olurmu diye bundan bişey olmaz dedi acaba motor sıcak havami çekiyor ordan motor isininca.oksijen sensörü veya maf sensörü olsa motor sogukkende aynı problemi yasamazmiydim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cenk88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2021 Saat 11:43
geçmiş olsun, bilgisayara bağlatıp baktırdınız mı hangi hataları veriyor?
benim aracım da 2011 1.6 vti otomatik, bende de yokuş çıkarken aynı problemler oluyor ama bi titreme sonrası filan olmuyor bende, iyice gitmemeye başlıyor, yakıt artıyor, bi uyarı vermiyor ama hararet yapıyor sanırım, zaten aracımda çekişte problem var, bi kenara çekip dinlendiriyorum bi miktar düzeliyor, umarım sıkıntınız çözümlenir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı es559 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2021 Saat 22:26
 Bilgisayarda hiç bir uyarı veya hata kodu bırakmıyor.sikintimiz ortak gibi araba motor iyice ısındıkça benim tahminim sıcak hava emiyor oda hava filtresi plastik ekimanlarindan bı yerden motorun sıcak havasını içeri tekrar alıyor araba şişiyor.en ufak bı gelişmede sorunu çözebilirsem buraya yazarım sizde yazarsanız sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cenk88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2021 Saat 14:30
Orjinalini yazan: es559 es559 Yazdı:
bende de o plastik gözüküyor, obd cihazıyla seyir halindeyken fap uygulamasından ekran görüntüsü almıştım, dışarıdaki hava 6 derece, manifolda gelen hava 39 derece, hatta yanlış hatırlamıyorsam 60 dereceye kadar vurmuştu, acaba hava filtresinin oralardan veya lpg montajının yapıldığı yerden hava mı alıyorConfused bi videoda görmüştüm, adam eksozdan hava basıyor, sonra sabunlu su püskürtüyor havanın geçtiği yerlere, sabunun köpürdüğü yerlerde kaçak olduğunu o şekilde tespit ediyorduBig smile
ben de bi çözüm bulursam yazarım buraya
Düzenleyen Cenk88 - 05 Mart 2021 Saat 14:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı es559 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2021 Saat 10:55
Sizde de aynı problem oluyormu çekişten düşme gibi bencede motor içindeki sıcak havayı bizim motorlar geri çekiyor.performans kaybı sebebi bu diye düşünüyorum.bu konuyla ilgili bir gelişme veya çözüm bulan lütfen burda bizimlede paylaşsın
Düzenleyen es559 - 09 Mart 2021 Saat 10:58
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4137 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6104 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1268 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1860 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 781 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2932 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1172 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2013 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13128 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1132 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 584 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 541 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 592 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1184 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1073 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16299 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5712 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2021 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 595 0 Erdo
Kayıt bulunamadı.
