  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 16v Performans
Çevrimdışı KayaMotors Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : Peugeot 307 1.6 16V
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 16v Performans
    Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2020 Saat 04:28
Öncelikle selamun aleyküm. Aracım 307 1.6 16v (2006) benzinli manüel modeli.
Aracımda yaklaşık 2 ay öncesinden bu yana canımı sıkan bir olay var.
Gazı dipledigim zaman güç bir geliyor bir gidiyor tarzında hızlanıyor ve istediğim performansı alamıyorum. Bugün bakım yapıldı Yağ, filtreler ,fren balataları ve ek olarak boğaz gaz kelebeğini söktürüp temizlettim. Bu performans sorunu ortadan kalkar amaçlı bujileride komple degistirdim fakat sadece güç geldiğinde biraz daha güç katkısı oldu fakat bu gidip gitmemek sorunu devam ediyor. Sanki biri sürekli arkadan itip tutuyor gibi sizce ne olabilir ? Araçta lpg var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2020 Saat 13:35
Bobin arklanma yapıyor olabilir kabloların yerine iyi oturup oturmadigina bak baskı balata dan kaynaklı olabilir , LPG dede aynı sorun varsa başka bir yer düşünemiyorum
Çevrimdışı ugur9tezcan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur9tezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2020 Saat 19:15
Orjinalini yazan: KayaMotors KayaMotors Yazdı:
Aracınızın bujilerini değiştirdiğinizi söylemişsiniz. Ben de değiştiricem ama hangisini almam gerekiyor ? Sanırım araçlarımız aynı. Bi uzun bi kısa yazanlar var ama emin olamadım.
Aracım 307 XR 1.6 benzinli 110 hp
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 15:46
Bu dediklerinizi kendi başıma yapabilir miyim ?
Bu bobinler kapalı sistem değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 16:41
Öncelikle arkadaşlar bu tip sıkıntılar lpg deil benzinde problem olup olmadığını kontrol edin. Her iki yakıt tipindede aynı sorun varsa. bobin buji kontrolü ve gaz kelebeği temizliği yaptırın. Eğer devam ederse baskı balata kontrolüde iyi olur. Birde ek olarak manifolt ve hava filtre kutusunda çatlak vs. fazla hava çekmesine ve performans kaybına neden olabilir.
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 18:01
Her iki yakıtta da denedim ve sonuç aynı. Buji değiştirildi sorun devam etti, gaz kelebeği temizlendi sorun devam etti, sadece bobin kaldı onuda tam emin olmadan değiştimek istemiyorum durduk yerde 500 gibi bir fiyat gitmesi iyi değil malesef.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 07:43
Araci bilgisayara baglatmayi denediniz mi hocam?
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 13:22
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Evet denedim hocam. Herhangi bir arıza kodu veya bir sorun gözükmüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 15:06
bobinin kablolarını kontrol et bobin değiştirmene gerek yok kopuk veya temassızlık gibi bir aşınma felan varmı diya kablonun biri zarar görmüştür bu sorunla karşılaşabilirsin
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KayaMotors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2020 Saat 15:12
 Bunu kendimiz evde tespit edebilir miyiz yoksa bir tamirci görmesi mi lazım usta ?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3444 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1646 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13047 36 drneuron
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2009 1 arifbsrn
