407 2.0 HDİ Otomatik Gaz Yemiyor |
turku455
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 407 2.0 HDİ Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 09 Mart 2020 Saat 22:49 |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Aracın tıkalı ya hava yada egzozun tıkalı
turku455
EGR'yi yıllar önce iptal ettirdim.2000 km 2-3 ay öncesinde bakımda tüm filtreler değişti.Umarım söylediğiniz gibidir de başka sorun çıkarmaz.
bir kaç sebebi olabilir hocam. öncelikle orjinal arıza tesbit cihazı ile bakmak lazım hata kodlarına - enjektör durumuna vs. bana sanki turbo elektrovanadan kaynaklı gibi geldi.
turku455
İyi akşamlar.Dikkatimi çeken birşey oldu.Bu problem ısıtma bujilerini değiştirdikten sonra ortaya çıktı.Kimsenin günahını almak istemem ama zamanla olarak büyük tesadüf olabilir. Bu araçların ısıtma bujilerini değiştirmek baya bir sıkıntılı.Baya bir uğraştılar.O esnada yapılan bir hatadan olabilirmi?
turku455
Biraz geç oldu yazmam fakat başka arkadaşlara yardımcı olması açısından.Problem çözüldü. Turbonun hava hortumu çıkmış yerinden.Isıtma bujileri değişirken.
Mursel1980
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Pejo 407 Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2020 Konum: İst kadıköy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Mursel1980
merhaba kardeşim aynı sorun benim aracım da var aracı yaklaşık 3 aydır farklı farklı tamircilere götürdüm hiçbiri sorun ve sonuç vermedi bostancı'da Bayram abi diye bir tanıdığımız var sağ olsun makineye bağladı orijinal makineye aracın beyni yani motor içi sigorta kutusu benimkinin kodu bsm l01 kodu bu sigorta kutusu üretimden kalkmış piyasada cıkma var ama ben 2. 3 tane aldım onlarda arıza bu ürünü sıfırını bulmak lazım Fransa iletişime geçtim Fransa'dan çözebilsem çözeceğim yani anlayacağın bu sigorta kutusu değişmeden araba düzelmiyor aynı zamanda gaz yememe şeyi de hep benim gaz pedalı arızalıymış bunun da müşürü ile beraber komple satılıyor bu da yaklaşık 1350 1750 arası fiyat değişiyor bunlarda da sen sorunu çözdü isen bana da yardımcı olabilirsen sevinirim mail adresime bir şeyler yazarsan ben sana geri dönüş yaparım ya da bu sorunu çözebilecek birileri varsa bana ulaşabilir s çok sevinirim 4 aydır arabam yatıyor 4 aydır arabaya bilemiyorum
turku455
Benim araçtaki gaz yememe problemi çözüldü.Fakat beyin (ECU) arızası devam ediyor.Dün ECU'yu söküp tüm lehimlerini yeniledim.Çünkü sadece soğuk havalarda yapıyor.Temassızlıktan şüpheleniyorum.Şimdi havaların tekrar eksiye düşmesini bekliyorum.Tabii bu arada motor beybi (ECU) araştırmam devam ediyor.En son romanyada buldum.
ANTALYA0742
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 407 2.0 HDİ DYNAMİC PREMİUM Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2018 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı ANTALYA0742
Almanya dan Cüneyt abi ile iletişime geç istersen en kolay öyle bulursun. Facebook gruplarından bulabilirsin.
ANTALYA0742
Alıntı ANTALYA0742
sorununuz devam ediyor mu ?
turku455
Merhabalar. ECU problemi devam ediyor.Fakat ben ECU'dan olduğunu düşünmüyorum.Filtrede su bulundu hatası veriyor.Fakat filtre değiştirildi değişen birşey yok.Sensör kablolarını çıkarıyorum yine hata gelmeye devam ediyor.Fakat son zamanlarda bulduğum bir yöntemle daha rahat çalıştığını farkettim.Mazot el pompası ile birkaç defa mazot pompaladığımda daha rahat çalışıyor.Sorunun pompada veya sensörde olduğunu düşünüyorum.Tabii bu problem sadece hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü zamanlarda oluyor.
