Hararet |
Pegoutmete
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2020 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 19:38 |
Düzenleyen Pegoutmete - 18 Şubat 2020 Saat 20:51 |
talip206
Marş basmıyor derken tam olarak neyi kastediyorsunuz. Marş tık deyip hiç basmıyor mu yoksa marş basıyor ama araba mı çalışmıyor.
Tık deyip kalıyorsa ve çalışmıyorsa marş motorunun kömürü bitmiştir. Isınınca yapıştığı için marş basmaz. Yoksa belli bir dereceye geçince korumaya alıp çalışmama diye bir özellik yok.
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Mars tik deyip kaliyor ama mars motorunun bakimlarini yaptirali 1 ay olmadi komürler burclar falan hepsi değisti
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Sen marş dinomonun bakimini yaptirdigin elektrikciye gotur arabani marsin dislisi yerine oturmuyor de dise ya orik acsin yada degistirsin
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
mars dislisi bozuk olunca soğukken yerine oturuyor ama sicakken oturmuyormu
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
arkadaslar simdi pegout yetkili servisi ile gorustum aracin hararet 100 den sonra mars almamasi kendini guvenlige aldigi icin oluyor dedi
EmSul
2. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2004 Peugeot307 1.6 bva al4 Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 874 |
Arac dizel mi
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v" "1998 Ford Mondeo 2.0 glx" "2005 Peugeot Partner 2.0hdi" "2004 Peugeot 307 1.6 bva" |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Marş dislisi volant dislisiyle cakisiyor disler birbirine oturmayinca sen marsa basinca tik diye ses duyuyorsun disliler oturmuyor sonrada mars basmiyor sicaktan korumaya alirsa da calismayabilir.serviskadar bilgim yok tabikii.
EmSul
dizelse bi ihtimal dizeli bilemiyorum ama benzinli ise heleki 100derece civarinda korumaya alma gibi bi durum mumkun degil normalde zaten 110 dereceyi gorur benzinli peugeot lar 120 130a bile ciksa korumaya alma mars basmama gibi bi olayda yapmaz
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Hayir
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Aga bende sey diyorum neden hararet 90 derece olunca oturuyorda 100 derece olunca oturmuyor bu dili 10 derece sicaklik farkindan farklilasiyormu değisiyormu
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Baskan araban benzinlimi hararetn kacta oluyor genelde bende 89 luk termostad var senin termostatin kaclik
talip206
Şimdiye kadar hararet 110 ikende marşa bastım çalıştı daha yüksekken de. Öyle bir özellik olması saçma olur çünkü hararet 90 iken stop edip 5 dakika sonra kontağı açınca hararet 100 ün üzerinde oluyor. O zaman hiç marş basmaması gerekir. Siz marş motorunu kontrol ettirin.
EmSul
Benim 3.benzinli peugeot um bu ve hararet 90-100arasi oynar surekli yazin 110a da cikar ve cok normaldir aracin sistemi bu sekilde hatta ben 206 gti varken 5 saat boyunca surekli hararet sona dayanip stop yazisi yazardi 30dkda bir durur su doldurur tekrar devam ederdim termostat kutugu kirildigi icin su akiyor ve bosaliyordu dumanlar cikiyordu su deposundan :) o haldede mars basmamazlik calismamazlik yapmadi hic
Ali
YÖNETİCİ P.T. Yönetici Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Mart 2009 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 244 |
Stop ettikten sonra hararet yükselmesi tuhaf geldi. Su kaçakları varmı acaba ?
Tuning sitesi değil marka sitesidir.
ctuncel90
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 2005 1.4 BENZİNLİ 206 Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2020 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı ctuncel90
merhabalar aranıza yeni katıldım.2005 model benzinli 206 aldım geçen hafta yolda giderken bir anda hararet tavan yaptı en sona kadar dayandı. stop lambası yanıp sönmeye başladı. 5- 10 km yolu gittim park ettim aracı. 1-2 saat sonra tekrardan bindiğimde hararet göstergesi en dibe inmişti. hararet trafikte 90 kadar gelip düşüyordu ve o gün 90 a geldi fan açtı yavaş yavaş düşerken bi anda en dibe kırmızı çizgiye dayandı. sanırım kronik bir arzaymış ama kimse çözümünü paylaşmamış. hararet mişürü değişti aynısını yapmaya devam ediyor sorunu daha önce düzelte biri varsa bana usta veya çözüm önerebilir mi?
talip206
Hayır herhangi bir arıza olmasa bile öyle olur. Motor durdugu için devirdaim olmaz. Böylelikle motorun sıcaklığı suyu biraz daha ısıtır ve müşür sıcaklığı fazla okur. Çalıştırınca devirdaim başlar ve su sıcaklığı düşer.
talip206
Klasik fan rolesi arızası. Peugeot armasının olduğu yeri sökün. Orada kapalı kutu gibi birşey var onu açınca iki tane yeşil fan rolesi vardır. Onlar oksit yapmıştır veya oksitten dolayı kalın kablo kopmuştur. Bunun yanı sira aynı bölgeye yakın fan rezistansı da vardır. Açmışken onu da değiştirmekte fayda var. Çok pahalı parçalar değil.
ctuncel90
Alıntı ctuncel90
çok teşekkür ederim....
