Vites boşta yavaşlarken stop etme sorunu çözümü |
bakar16
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 1.4 206 Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2020 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2020 Saat 13:33 |
Model: 206 1.4 8V LPG Sorun belirtileri: Özellikle lpg'deyken yokuş aşağı inişlerde vitesi boşa aldığımda devirde dalgalanma ve durmaya yakın da stop etme oluyordu. araç önce 450-500 devirlere kadar iniyor ardından toparlayamayıp direkt stop ediyordu. Denediğim çözümler: 1)Sorunun lpg sisteminden kaynaklandığını düşünüp 15 yıllık ön düzeni komple yenilettim(atikfast OBD taktırdım) aracın çekişi arttı ama maalesef yine stop etti. 2)MAP sensörünü yağsız kontakt sprey ile temizledim açıkçası pek bir faydasını görmedim ama temizlenmesinde yarar var sonuçta çok basit bir işlem. 3)Delphi marka oksijen sensörü alıp değiştirdim stop etme olayı fark edilir şekilde azaldı.(yeni sensörü taktıktan sonra akü sök-tak yapmanız yararınıza olur). 4)Rölanti motoru ve gaz kelebeğini söküp temizledim, gaz kelebeği konum sensörüne dokunmadım. 5)Bobini söktüm, lastiklerinde oksitlenme vardı. Lastiklerin içindeki yaylar da dahil olmak üzere komple temizleyip ufak zımpara attım (bujileri değiştirmedim zaten yeniydi) O günden beri stop etme kalmadı. Bu sorunu yaşayanlara tavsiyem; öncelikle gaz kelebeğini rölanti motorunu ve bobini kontrol edip temizleyin. bu işlemleri yaptıktan sonra akü sök-tak yapın(10 dakika bekleme kuralı var ona dikkat edin) Sorununuz devam ederse oksijen sensörünü değiştirin, zaten ömrünün ortalama 150 bin km olduğunu araştırmıştım. 1500 km sonra gelen edit: Şehir içi ve dışı karışık 1000 km kullandım devir dalgalanması, stop etme gibi sorunlarla hiç karşılaşmadım Düzenleyen bakar16 - 10 Mart 2020 Saat 22:21 |
Knowledge increases in when it is shared.
bilgilendirme için teşekkürler. elinize sağlık bu tip işlemleri bir çok usta göz ardı ediyor aslında bilyorlar ama uğraşmak istemiyorlar ancak değiştir. sanki para basıyoruz.
Asimlee
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 2005 XT Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2019 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Ayni problem nedeniyle oksijen sensörlerini degistim yaklaşık 600 km yol yaptım stop etmedi ama devir dalgalaması var
bakar16
boğaz kelebeğini komple söküp rölanti motoruyla birlikte detaylı şekilde temizleyin, bobini ve lastiklerini oksitlenmiş mi diye kontrol edin ardından akü sök-tak yapın yüksek ihtimalle çözülecektir
Asimlee
Hocam, aracın rölanti motorunu temizletmek istedim fakat, bogaz kelebeğine gömülü olduğunu ve rölanti motoruyla birlikte olduğunu söyledi usta. Yani temizleyecek bir rölanti motoru yokmuş. Bobinide göremeyeceğimizi tek çare değiştirilmesi olduğunu söylediler
