  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Pejo 206 Çözülemiyen Garip Elektirik Sorunu
Çevrimdışı Rvural63 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeut
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı Rvural63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Pejo 206 Çözülemiyen Garip Elektirik Sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 00:52
Selamlar Arkadaslar
Aracimda anlam verilemiyen pejo servis ustalarinin bile bulamadigi bir elektirik sorunu vardi
Ve  bu sorunu en son kendim buldum beni bezdirecek duruma getirdi ustalarin bana dedigi laf
Bu arabayi hurdaya sat sanki copten topluyoruz parayi aracimizi calmisiz
Kendim oturdum dusundum ve sonunda buldum cok buyuk gorunen bu sorun meyerse sase kablosundan dolayi cikti. Baktigin zaman saglam duruyor salliyorsun sorun gorunmuyor sadece arac cukura girdiginde veya araba sallandiginda ortaya cikiyordu km saati acilip kapaniyor arac stop ediyor tekrar calisiyor farlar dengesiz yaniyor gogus isiklari dusup yukseliyor teyip acip kapaniyor farlar stop ettiginde uzun kisa yapar gibi yapip stop ediyor bilgisayarda bile hata cikmiyor servis bilgisayari normal sanayi dukkanlarindaki bilgisayarlarda bile cikmiyor arabayi parcalamayi bile dusunmedim degil taki evde otururken bir anda sanzimanin ustundeki sase kablosu geldi bu yetersizdi bende sase kablosuna benzer bir kablo ile akunun ustundeki eksi kismindan arabanin kendi sasesine bir kablo vidaladim ve sorun duzeldi inanin oyle bir mutlu oldum ki sizlerle paylasmak istedim cozulmeyecek sorun yoktur taki siz istemiyene kadar umarim sizlerinde isine yarar pejo  servis ustalari bana kizmayin ama hersey para degil birazda kendinizi yerimize koyunuz. Bu arada aracim 206van 1.4hdi motor dizeldir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 08:27
Aramıza hoşgeldiniz. malesef dediğiniz gibi usta bulmak zor arabayı bilen. hemen sat masrafı çok motor indir vs. bunun sebebi oksitlenmeden kaynaklı. ve artık eski araçlarda elektrik sisteminde sık karşılaşılan bir durum ancak anlayan usta bulmak zor dediğiniz gibi. Elinize sağlık ben bir çok bakımını ve sorunun aracımın kendim yaparım. şuan scenic 1 aracım ön sanroof çalışmıyordu 500 tl fiyat çektiler tamiri için bir hafta sonu kendim söktüm temizledim kırık bir parça varmış oraya girmiş aldım sorun ortadan kalktı. İnsan kendi yaptığı zaman ayrı mutlu hissediyor kedini. Böyle ustaların sayesinde kendimiz usta olmaya başladık.
Çevrimdışı muratd Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 11:46
Arkadaşım bu sorundan bende de var şarj dinamosu ve konjektör arızası dediler farlar bir kısılıyor veya kısalarda iken uzunlar yanıyormuş gibi birden yanıyor. Düşünüyordum bu arızadan olduğu ama servise anlatsamda bilgisayara göre bakıyorlar. Mekanik ve manuel el işçiliği olacak bir arızayı bilgisayarda aramak mantık dışı. Çünkü aracın kabloları bağlantı sorunundan sorun çıkarıyor. Araç şuan serviste emme manifolt basınç sensörü hatasını silmek için uğraşıyorlar.
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 17:33
Orjinalini yazan: Rvural63 Rvural63 Yazdı:
Selamlar Arkadaslar
Orjinal şase kablosunu sökmediniz. Orjinal şase kablosu ile başlangıç ve bitiş noktası aynı olan ikinci bir şase kablosu yaptınız doğru mu anladım acaba
Düzenleyen kaan206 - 07 Şubat 2020 Saat 17:35
Çevrimdışı iboulucam Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iboulucam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2020 Saat 23:09
ustam. 206 2004 desirede bütün göstergeler seyir halindeyken dibe vuruyor. Araç stop etmiyor. Yaklaşık 30 saniye sürüyor sonra düzeliyor. Sorunu nerde olabilir. Bu durumla karşılaşan varmı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2020 Saat 09:13
Orjinalini yazan: iboulucam iboulucam Yazdı:
araçta kısa devre var. yada şarj dimaosu konjektörü ısınınca ya yüksek voltaj veriyordur yada düşük aküde gidici olabilir bu tip sorunlarda böyle sıkıntılar olabiliyor. iyi bir elektrik ustasıan bu parçaların kontrolünü yaptırın.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2020 Saat 12:57
İlk baktıracağın iş, akünün kutupbaşlarından şarj dinamosunun ne kadar voltaj ürettiğine bakılacak büyük ihtimalle sorunun bundan kaynaklanıyor, şarj dinamosu yüksek şarj ürettiğinden fazla şarjı tesisata veriyor. Buda bilgisayara bağlatırsanız çeşitli sensörlerin arızalı olduğunu gösterecektir ve araç seyir halinde devir dalgalanması ve tekleme, araç eksozundan pis kokular gelmesine sebebiyet verir. Sensörlerde arıza yoktur ama şarj dinamosu bakımı ve konjektör değişimi sonrası sorunun giderilmesi lazım. Bunlardan da değilse beyine baktıracaksın.
Çevrimdışı murat_kdc Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat_kdc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2020 Saat 11:29
Merhaba,
Benzer sorun bende de var. 30 sn surmuyor ama ayni sekilde oluyor.
Akü ve sarj dinamosuna baktirdim sorun yok.
Siz cözebildiniz mi?
Çevrimdışı MaDWisH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MaDWisH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2020 Saat 02:36
Merhaba bendede 2004 roland garros var yeni aldım sayılır bir kere uzun yolda giderken bir anda stop etti araç göstergeleri stop konumuna geçti telaşla kenara yanaşacam derken daha şerit bile değişmeden 3 saniye bile sürmemiştir geri düzeldi. Çok ürkütücü bir durumdu ama neden oldu anlayamadım ve bi dahada tekrarlamadı. Sadece paylaşmak istedim aynı şey başına gelenler varmı diye merakımdan. İyi forumlar
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı iboulucam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2020 Saat 21:39
Teşekkürler ustam korkmuştum. Gittiğim usta şarz dinomasından ölçüm yaptı yüksek voltaj veriyormuş dinamodan dedi. Değişti düzeldi. Çok şükür. Şarz Dinoması veya gösterge kartı yapar dedi. Ama hemen gelmişken bırak yapalım yoksa tehlikeli dedi. Hemen cevap yazamadım kısura bakmayın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2022 Saat 10:32
Sanruf bademlerini değiştirmek istiyorum nasıl soktugune dahil video var mı? Paylasabilir misin
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3290 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1508 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13031 36 drneuron
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 967 0 Volkan 00
