  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ses Sistemi Arızası
Ses Sistemi Arızası
Çevrimdışı askatn Açılır Kutu Gör
Aracı : peuguet 2015 308 bluhdi
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı askatn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ses Sistemi Arızası
    Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2019 Saat 12:29
2015 model 308 bluehdi aracım var. Radyo veya müzik sisteminden hopörlorlara ses gelmiyor. kimi zaman aracı stop ettirip bir süre sonra yeniden çalıştırınca düzeliyor.ancak yeniden stop ettirdiğinde yine çalışmıyor. yani her sabah ses gelecekmi diye dua ediyorum. bu aralar da hiç gelmemeye başladı. sorunun ne olduğu da bilinmiyor. servis bu konuda radyonun sökülüp tamire gönderilmesi gerektiğini söylüyor. yeni radyo fiyatı 6000tl civarı. tamiratı 1500-2000 tl ama garanti verilmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 10:16
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. buna benzer durumlar yaşayanlar olmuştu ama yabancı sitlerin forumlarda görümüştüm hocam ben bir araştırayım durum hakkında bilgi veririm. sadece tamirine bu fiyatı veriyorlarsa bence çok o fiyata çıkma temiz bir ürün bulmak daha iyi gibi gözüküyor.
Çevrimdışı metech459 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metech459 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2021 Saat 12:35
2014 model Peugeot 308 Allure aracımda ses gelmeme sorunu var.Denon ses sistemli medyada herhangi bir sıkıntı yok ancak radyo,bluetooth veya ön arka sensörlerden hiçbir şekilde ses gelmiyor.Yardımcı olursanız çok sevinirim aynı hatayı yaşayan varsa.
Çevrimdışı Kamerakyel Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 t9
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kamerakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2021 Saat 09:49
Aynı sorun bende de var bir çözüm bulduysanız lütfen burada da paylaşırmısınız
Çevrimdışı Safayu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 58
Aracı : 308 Blue-e
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Safayu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2021 Saat 10:03
2015 -308 aracımda da aynı sorun oldu. tam servise gitmeyi planlarken aracıma arkadan hafifce çarpıldı. Hemen sonrasında ses sistemi düzeldi. 2 haftadır ses sorunu yok. Bundan anladığım sorun bir bağlantı aparatında.Tam bilmiyorum ama hoparlörlerin bağlandığı soket gevşemiş olabilir.Elektronik bir arıza değil benim anladığım
Çevrimdışı Yasarcan37 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasarcan37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2021 Saat 11:43
Bizde yeni aldık 2016 model 308 önceki sahibinde ses sistemi varmış satmadan önce sökmüş orjinal ses sistemi şuanki dedi sol şöför kapısının hoparlöründen ses gelmiyor alırken farketmedik patlakmı yoksa soketini felan mı takmadılar anlamadım üstelik diğer hoparlörlerin ses kalitesi de çok kötü yağmur sensörünü çalıştıramadım bitürlü park sensörü de çalışmıyor bozukmudur nedir anlamadım aracı da tam bilmediğim için detaylı bi inceleyeceğim bakalım havalar müsaade ederse hep yağmur yağış
Çevrimdışı murtigo Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 millesim
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murtigo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2021 Saat 21:54
308 sahibiyim. Ses Sistemi yaklaşık 1 yıldır sorunlu idi. Müzik sistemi çalışır gözüküyor ama ses gelmiyordu. Başlangıçta arabayı tekrar çalıştırınca sorun gideriliyordu. Zamanla tamamen ses gitti ve kendini sessiz moda aldı.
1 yıl boyunca müzik dinleyemeden gittik. İnternetten sorunun kronik olduğunu pek çok şikayet olduğunu ve sağlıklı bir çözüm bulan olmadığını gördüm. Ben de epey bir tamirciye sorunu dile getirdim. Her kafadan ayrı bir ses çıktı.
Bugün her zaman bakım yaptırdığım ustaya gittim. Bakımı yaptırdım bir de bu sorunu anlattım. Bana bir tamirci tavsiye etti, hemen gittim daha sorunu söylerken tamam anladım dedi. Söktü 3 saat sonra çağırdı 2 dakikada taktı ve sorun GERÇEKTEN çözüldü.
Yapan usta Bursa da. İhtiyacı olanlar için iletişim bilgilerini verebilirim. Usta soruna hakim, kesin çözüm ve maliyet çok uygun. 1 yıl sonra artık arabada müzik sesi var.
Çevrimdışı Erzincan24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erzincan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2022 Saat 00:18
Merhaba ben bu forumda yeniyim rica etsem Bursadaki ustanınirtibat numarasını gönderirmisiniz
Çevrimdışı Joe_Dalton Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 T9 Allure
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Joe_Dalton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2022 Saat 13:56
Arkadaşlar herkese merhabalar,
Zaman zaman yararlandığım bu foruma üye olmak bugüne nasip oldu.
Sırf bu problemin çözümünde birilerine faydam dokunur diye üye oldum.
Öncelikle yaşadığınız hoparlörlerden ses gelmemesi sorununu iki kez yaşadım.
İlkinde uzun araştırmalar sonucu hiçbir şey bulamadan aylarca arabada kendim çaldım kendim oynadım.
Ta ki birgün arka kapı döşemesini söktürüp hoparlörü kontrol edene kadar. Maalesef hoparlör tamamen paslanmıştı. Hoparlörü söküp deneyince de ses gelmiyor çünkü sistem açık devre arızası verip çıkışı kesiyor. Yenisiyle değiştirdim ve anında düzeldi. Bugün yine ses gelmez oldu ve aklıma ilk gelen değiştirdiğim hoparlör oldu. Kontrol ettik tertemizdi. Bu sefer diğer kapılara baktık ne görelim. Diğer arka kapının hoparlörü paslanmıştı. Tabi ki değişince düzeldi.
Sizlere tavsiyem hiç ses sistemi arızalı, anfi yanmış diyenlere itibar etmeyiniz. Öncelikle arka kapı hoparlörlerini kontrol ediniz. Eğer korozyon varsa değiştiriniz çünkü açık devre arızası veriyor ve ses kesiliyor. Yeni hoparlör takmadan denemeyiniz. Arka kapıların içine su alması bence kronik bir sorun. Çünkü önlerde hiçbir korozyona rastlamadım. Ayrıca ses gidip gelmeleri sizi yanıltmasın çünkü bana da oldu aynısı. Sonra tamamen kesildi.
Kalın sağlıcakla...
Düzenleyen Joe_Dalton - 23 Nisan 2022 Saat 14:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2022 Saat 23:05
ClapClapClap
Çevrimdışı Enginn Açılır Kutu Gör
Aracı : 2015
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Enginn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2022 Saat 12:15
Orjinalini yazan: Yasarcan37 Yasarcan37 Yazdı:
Merhaba. Bursadaki ustanin iletisimini ve maliyetini belirtebilir misiniz?
Aracı : 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Enginn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2022 Saat 12:42
Orjinalini yazan: murtigo murtigo Yazdı:
Merhaba. Ustanin iletisim bilgilerini paylasabilir misiniz?
Çevrimdışı impertore Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impertore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 11:15
Aynı sorun bende de oldu. Radyatör delinmişti yenisini taktılar ve motoru yıkadılar. sonrasında ses tamamen gitti . park sensöründen bile ses gelmiyor. Elektrik ustası cihaz bağlayıp baktı. sol arka hoparlör bozuk sistem kendini kitlemiş dedi.  ama güvenemedim. çülkü motor yıkandıktan sonra sorun olmuştu. Müsait bir zamanda arka hoparlöre bakacağım.
308 T9 Allure 1.6 eHdi
Çevrimdışı Hayko Açılır Kutu Gör
Aracı : 2014
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hayko Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2022 Saat 01:37
Aynı sorun bende yaşıyorum kime gitsem farklı bir arıza buluyor.  Bu ustaya nasıl ulaşabiliriz
Çevrimdışı Murat 18 Açılır Kutu Gör
Aracı : 5508 suv peugeut
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat 18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2023 Saat 17:12
Ustanın adını ve numarasını yazarmısınıź
Çevrimdışı zanderesas Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308 Bluehdi 2019
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zanderesas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2023 Saat 11:01
Merhaba. Açık devre arızasını nasıl anlarız. Ekranda gözüküyor mu? Bugün ilk defa ses gelmemeye başladı.
Çevrimdışı Hkndlcy Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hkndlcy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2023 Saat 10:00
Merhaba benim 3008 aracımda da aynı ses sorunu var ilgili ustanın iletişim bilgilerini paylaşabilir misiniz. Teşekkürler.
Çevrimdışı alex33 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2019
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alex33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2024 Saat 13:55
Merhaba bursadaki ustanın bilgilerini gönderebilirmisiniz?
Aracı : 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alex33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2024 Saat 13:56
rica etsem bursa daki tamircinin bilgilerini gönderebilir misiniz?
Aracı : 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alex33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2024 Saat 13:59
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3056 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5925 8 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1010 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1058 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 945 0 Volkan 00
