Rolanti kaçta olmalı ? |
littlenikksay
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı littlenikksay
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:25 |
Araç ısındıktan sonra rolanti tam 3. çizginin üzerinde oluyor 750rpm gibi ve araçta titreme oluyor Benim aracımda mı düşük acaba rolanti normal olması gereken nedir yardımcı olursanız sevinirim
206 1.6 XT 110HP
800-850 devir civarı olması lazım. bunu etken gaz kelebeği hava filtresi sebep olabilir. tam oturmayan bir hava hortumu veya filtre kapağı da etken. benzinde bu sıkıntı varmı. eğer yoksa lpg ayarından kaynaklı olabiliyor.
littlenikksay
Hava filtresi yeni değişti orijinal fakat bi kere temizlemek için gaz kelebeği sökülmüştü ama adaptasyon falan yapılmadı benzinde denemedim ama
206 1.6 XT 110HP
omerb
gaz kelebeği adaptasyonu, yeni bir gaz kelebeği takıldığında veya, klepe üzerindeki yay veya motor düzeneğinde bir sorun varsa yapılıyor diye biliyorum. Tabi prosedüre uygun sökülürse.
Gaz kelebeğini sökmeden sönce akü kutup başı çıkarılır. Modele göre 5-10 dk beklenir. Gaz kelebeği ecu haberleşmesi kesilir. Ardından temizleme işlemi yapılır. Araç rolantideyken, gaz kelebeğinin ön tarafından alınan havayı manifolda ileten rolanti motoru var. Ecu yaz kış olayına göre veya klima açık/kapalı olayına göre rolanti motoruna komut yollar. O da açılıp kapanır. Dengesizlik bundan sebepli de olabilir. Onu bir temizletmende yarar var diyebilirim. Çünkü bir tıpaç gibi, hava akış deliğini açıp kapatıyor. ( rolanti motoru bazı modellerde kullanılmıyor)
Düzenleyen omerb - 26 Kasım 2019 Saat 19:35 |
littlenikksay
Peki rolantiyi manuel olarak yükseltebiliyo muyuz ?
206 1.6 XT 110HP
2000 model üstü araçların bir çoğunda bu otomatik yapar hocam. gaz kelebeği elektronik olanlarda ayar yok bildiğim kadarı ile.
littlenikksay
Peki nasıl düzelticez bu rolantiyi ?
206 1.6 XT 110HP
