Rolanti kaçta olmalı ?
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48967
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 07:48
Konu: Rolanti kaçta olmalı ?
Mesajı Yazan: littlenikksay
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2019 Saat 17:25
Merhabalar aracım 206 1.6 100luk benzin+lpg
Araç ısındıktan sonra rolanti tam 3. çizginin üzerinde oluyor 750rpm gibi ve araçta titreme oluyor
Benim aracımda mı düşük acaba rolanti normal olması gereken nedir yardımcı olursanız sevinirim
206 1.6 XT 110HP
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2019 Saat 17:27
800-850 devir civarı olması lazım. bunu etken gaz kelebeği hava filtresi sebep olabilir. tam oturmayan bir hava hortumu veya filtre kapağı da etken. benzinde bu sıkıntı varmı. eğer yoksa lpg ayarından kaynaklı olabiliyor.
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2019 Saat 17:55
Hava filtresi yeni değişti orijinal fakat bi kere temizlemek için gaz kelebeği sökülmüştü ama adaptasyon falan yapılmadı benzinde denemedim ama
206 1.6 XT 110HP
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2019 Saat 19:16
gaz kelebeği adaptasyonu, yeni bir gaz kelebeği takıldığında veya, klepe üzerindeki yay veya motor düzeneğinde bir sorun varsa yapılıyor diye biliyorum. Tabi prosedüre uygun sökülürse.
Gaz kelebeğini sökmeden sönce akü kutup başı çıkarılır. Modele göre 5-10 dk beklenir.  Gaz kelebeği ecu haberleşmesi kesilir. Ardından temizleme işlemi yapılır.
Araç rolantideyken, gaz kelebeğinin ön tarafından alınan havayı manifolda ileten rolanti motoru var. Ecu yaz kış olayına göre veya klima açık/kapalı olayına göre rolanti motoruna komut yollar. O da açılıp kapanır.
Dengesizlik bundan sebepli de olabilir. Onu bir temizletmende yarar var diyebilirim.
Çünkü bir tıpaç gibi, hava akış deliğini açıp kapatıyor. ( rolanti motoru bazı modellerde kullanılmıyor)
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2019 Saat 15:46
Peki rolantiyi manuel olarak yükseltebiliyo muyuz ?
206 1.6 XT 110HP
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2019 Saat 17:07
Orjinalini yazan: littlenikksay littlenikksay Yazdı:
2000 model üstü araçların bir çoğunda bu otomatik yapar hocam. gaz kelebeği elektronik olanlarda ayar yok bildiğim kadarı ile.
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2019 Saat 18:08
Peki nasıl düzelticez bu rolantiyi ?
206 1.6 XT 110HP
