  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ayagimi gazdan cekince öne atma
Çevrimdışı alixx35 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2019 Saat 18:04
Bu sorun genelde katalizörün dolmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ya da egzos sisteminde tıkanıklık vardır. Yani yanan yakıt dumanı rhatça araçtan tahliye olmadığı içindir.  Bunu test etmek için de aracınızı 2 3 dk dip gaz çalıştırın ve sonra 1.viteste hızlanıp ayağınızı gazdan çekin. Bir rahatlama gözlemlerseniz, dediğim şey olmuştur demek. Tabi öncelikle takozları kulakları kontrol ettirmeyi unutmayın.
katalizörün içi boş 3 tane takoz debrıaj balatası yani mazot pompası hariç herşey orjınal yeni takılı
istavrozdan şüpeleniyorum.
Çevrimdışı Ersin5252 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 xr hdi
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ersin5252 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2019 Saat 09:30
selam arkadaşlar pejo 307 1.4 dizel aracinda aynı irkilme sorunu var sanayiye gittim
Arka taşıyıcı dingilin lastik burçları değişecek dediler henüz yaptırmadım bakalım degisince gidecek mi
Sizde bir deneyin muhtemelen düzelmesi lazım
Çevrimdışı esensoy Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 14 hdi
Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esensoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2019 Saat 20:37
Selam arkadaşlar, bende de aynı sorun var ama benimki elektronik sanırım, ilk videoda ki gibi hız saati 0 dayken araba gaza aşırı duyarlı oluyor,
Gaz verince kafa kaldırıyor, çekince motor freni yapar gibi oluyor,
Ama bir süre gidince önce hız saati çalışmaya başlıyor, aynı anda otomatik kapı kilidi de devreye giriyor,
İkinci videodaki gaz yememeyi de yeni yapmaya başladı, bilmiyorum iki arıza bağlantılı mıdır? stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor,
Araç 206 2008 1.4 hdi van,
Yardım lütfen
1-
2-
Düzenleyen esensoy - 20 Ekim 2019 Saat 20:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2019 Saat 00:51
otomatik kapı kilidi de devreye giriyor, dediğin için çok farklı arıza var gaz yememezlıkde yapıyor yazmıssın bunlar olmasaydı hız sensörü arızasıda silkeleme yapar derdim ama bsi (beyin)arızasıda olabılır ki tahmınım o yönde
Çevrimdışı platinium306 Açılır Kutu Gör
Aracı : 306 platinum
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı platinium306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2019 Saat 17:12
Selamlar cümleten.Soner hocam bu konuyla ilgili hala cevabınızı bekleyen bir güruh var,çözüm yada önerinizi bizimle de paylaşırsanız seviniriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2019 Saat 18:39
merhaba kardeşim biz olayı çözdük sorun iç akslardan kaynaklı ilerleyen kmlerden dolayı iç akslar aşınma yapıyor malesef 307de tamir olayını beceremıyorlar komple akslar değişecek ve orjınal olucak ben aracı sattım kurtuldum sırf bu nedenden artık masraf yapıcak gücüm kalmadı 307 beni yedi bitirdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı platinium306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2019 Saat 22:52
Sağol kardeşim bende akslardan şüpelendim ama cevap özelden gönderilince gizemli geldi bana Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2019 Saat 23:00
bu arada ben o sorun varken 3 defa motor yaptırdım ve akslarda hıc bısey yok denıldı inat et ve söktür akscıya gıt parcalasın iç aksı görüceksın oyuntuları yükteyken araba bellı edıyor elle kontrolde anlasılmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2019 Saat 00:25
Arkadaşlar araçlarınızın arızasını tam net anlatmanız lazım açıklayıcı yazarsanız bilgimiz olan sorunları çözmeye çalışırız Debriyaj plakasını değiştirmek isterseniz set olarak değiştirin ve aks ve prizdirek dişlerinde boşluk varmı diye kontrol ettirin aksları da kontrol ettiriniz
 1 TAKIM DEBRİYAJ SETİ (BASKI+BALATA+RULMAN)
1 ADET AKS KEÇESİ SOL
1 ADET AKS KEÇESİ SAĞ
1 ADET DEBRİYAJ ÇATALI
1 PRİZDİREK KEÇESİ
bu parçalı muhakkak değiştirin bir arkadaş sürtme sesi veya ciyaklama sesi geliyor demiş ;  debriyaja basınca ses kesiliyorsa debriyaj bilyasınden kaynaklı olduğunu bilsin debriyajdan çıkan tozlar bilyeyi bozuyor bilginize birde arkadaşlar araçlarınızın arızaları için  kendinize ayrı konu açın burada herkesin sorunu aynı olmayabilir .Kendinize yeni konu açın
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3097 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1326 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1061 0 cagri_serin
