Ayagimi gazdan cekince öne atma |
cagdasnas
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı cagdasnas
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 07:10 |
Teşekkür(1)
öncelikle aramıza hoşgeldin.özelden istediğin cevabı gönderdim kardeşim.
kod06
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2019 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Hocam iyi akşamlar bu sorun bende de var. Bana da yardımcı olurmusunuz acaba. Şimdiden teşekkürler
Düzenleyen kod06 - 15 Temmuz 2019 Saat 23:11 |
Bu alamde GFB!
kod06
Bu alamde GFB!
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Bize de söyle bizde bilelim Soner abı
ibrahimyank
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 comfort Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2019 Konum: milas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Alıntı ibrahimyank
aynı sıkıntıdan ben de muzdaribim üstelik bunu yaparken vik vik gibi de bir ses geliyor sanki birşeyler yerinden oynuyormuş gibi.
alixx35
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Peugeot 307 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2015 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Merhaba;
Ayni sorun benim 307 1.4 hdi aracimdada var 4 yildir kimse bulamadi degismedik hic hir sey kalmadi Ayagimi gazdan cekincede verincede silkeliyor takozlar enjektorler debriaj balatasi Ne varsa degisti banada yardımci olurmusunuz.
Düzenleyen alixx35 - 17 Eylül 2019 Saat 18:42 |
cadde40
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 307 1.6 hdi 90 hpi Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2019 Konum: kirşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
mrblar 307 1.6 hdi 2007 90 lik seyir halinde ayagimi
gazdan çektiğimde vuruntu ve gaza bastigimda.bir vuruntu oluyor ses yok irkilme sadexe sürüş konforu yok özelden mesaj atmissiniz bized3 yardımcı olurmusunuz baskı balata triger motor sanziman takozları vs hep değişti ayagimi gazdanncekerken veya basarken tepki verdiğinde tam o sırada devir saati titriyo vuruntunun oldugu esnada lütfen acil yardımlarınızı bekliyorum
cadde40
lütfen bizede gönderin sıkıntı ne acaba
emrahi
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 208 1.4 hdı Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Sitenin formatı mı değişti hocam, problem olsun olmasın 2 3 günde bir siteyi açıp yeni konuları okur bilgi edinmeye çalışırdım.
cadde40
bilmiyorum formatını değişti vs bu sorunu soner bey çözmüş ama ulaşamadık umarım foruma girer bizide bilgilendirir
arkadaşın sıkıntı çoktu beyler bu tip sorunlara aracın motoruda sebep olabilir kullanıcı kaynaklıda. hatta bir üyemiz 1 viteste böyle sorun olduğunu söylemişti. 1 viteste gaz kökleyip ayagını çekersen bu durumun oluşması gayet normal ..
Bu aralar iş yogunlugu nedeni ile çok vakit ayıramıyorum arkadaşlar gün içinde gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. kusurumuza bakmayın Düzenleyen sonerkyl - 18 Eylül 2019 Saat 09:46 |
cadde40
tamam soner bey yardımınızı bekliyoruz 2 arkadaşta bundan şikayetçi inş sorunu cozersiniz
cadde40
sunuda ekleyim 1 ve 2 vites değil 3 4 5 çok çok belirgin ivme yapmıyor araç gaza basinca beya cekince
krowne
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206+ 1.4 HDI 2010 Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2019 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
bende bu sorunun nedenini merak ediyorum benimle de paylaşır mısınız. 3. viteste ayağımı gazdan çekince sanki fren yapıyormuşum gibi araç yavaşlıyor
krowne
cadde40
saolsun soner abide 2 dk girip hata şu demedi hala bkliyoz
krowne
ve hala bekliyoruz
krowne
krowne
motor alt takozunda sorun vardı arkadaşlar bende civatanın biri yokmuş. bu kısımda ki eksiklikler giderilince yumuşadı ve motor sesi hissedilir derece azaldı
krowne
alixx35
üstadim civata olmaması nasıl birşey hangi civata neresinde yoktu ben şahsen arabayı sıfırdan yaptım alt üst yan takoz ne varsa değişti aklım istavroz dişlisinde artık
pusutr
Bu sorun genelde katalizörün dolmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ya da egzos sisteminde tıkanıklık vardır. Yani yanan yakıt dumanı rhatça araçtan tahliye olmadığı içindir. Bunu test etmek için de aracınızı 2 3 dk dip gaz çalıştırın ve sonra 1.viteste hızlanıp ayağınızı gazdan çekin. Bir rahatlama gözlemlerseniz, dediğim şey olmuştur demek. Tabi öncelikle takozları kulakları kontrol ettirmeyi unutmayın.
