  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - motor soğumaya başlayınca - Yardım
Çevrimdışı yusuf333 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusuf333 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: motor soğumaya başlayınca - Yardım
    Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2019 Saat 20:17
Merhaba arkadaşlar biraz uzun yazacağım ama uğraştığımın yanında az bile kalır şimdiden kusuruma bakmayın.
2004 model 206 benzinli aracım sabahları ya da park ettikten bir kaç saat sonra () BENZİNDE 5 6 marşta çalışıp hemen stop ediyor sonrasında çalışıyor
çalıştıktan sonra 15 20 saniye bariz şekilde araç öne arkaya rahatsız edici biçimde titriyor ve gaz pedalına basılı tutuyorum devir saat 3000 4000 lere çıkıp çıkıp 1000 devire düşüyor sabit kalması gerekirken.
yani araca benzin gelmiyor gibi oluyor.
aracı hareket ettirmeye çalışırsam vuruntu yapıyor stop edecek gibi oluyor debryaja basmazsam stop ediyor
ama biraz gidince açılıyor bir sorun kalmıyor 1 2 dakika içerisinde düzeliyor herşey olması gerektiği gibi çalışıyor.
araç ısınınca BENZİNDE  tek marşta çalışıyor sadece çalışırken 5 10 saniye yine benzin yemiyor gibi oluyor ve düzeliyor.
Düzenleyen yusuf333 - 05 Nisan 2019 Saat 20:18
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2019 Saat 22:06
en son araç ne zaman bakıma girdi?
gaz kelebeği (boğaz kelebeği) tıkalı olabilir,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2019 Saat 01:24
Orjinalini yazan: yusuf333 yusuf333 Yazdı:
5-6 marşta çalışma olayına bir şey diyemeyeceğim ama diğerleri ateşleme sistemi arızasına benziyor. motor azıcık ısınınca ateşleme normale dönüyordur. bobini söküp bak oksitlenme var mı? varsa önce temizle ,olmazsa değişecek. bujilere bak ne zaman değişmiş 60bin km falan olduysa değişmesi lazım. varsa buji kablolarına baktır. ucuzdan pahalıya buji-buji kablosu-bobin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2019 Saat 08:10
Ariza ışığı yanıyor mu ? buji değişimi en son ne zaman yaptın ? Benzin ponpanın çalışıp çalışmadığını kontak açınca tınlamayla belli olur kontrol ettin mi ? akünü ve şarj dinomonu ölçtürdün mü? birde katalizör üst sensörünün kabloları sensörün içinden kopmuş olabilir kabloları motor titreyerek çalışırken sensörün içine doğru ittirince motorun çalışmasında değişiklik oluyor mu diye kontrol et
Ateşleme Bobini Arıza Belirtileri Nelerdir
• Araç Sarsıntılı Çalışmaya Başlar
• Genellikle Araç rolanti devrini koruyamaz ve rolantide stop etmeler başlar
• Araç Devirlenirken Teklemeler ve Tutma Hissi Baş Gösterir
• Rampa ve Ani Hızlanmalarda Araç Boğulmaları Sıklıkla Görülebilir.
• Çiğ Yakıtın Yanmadan Atılmasına bağlı olarak egzoz ve hava filtresinde geri tepme patlamaları meydana gelebilir
• Performans Hissedilir Derecede Düşer,
• Yakıt Sarfiyatı Büyük Ölçüde Artar,
Bobin Nasıl Kontrol Edilir : Eğer aracınızda bağımsız elektronik ateşleme söz konusu ise bu kontrolü yapmak çok daha kolay olacaktır. Motor yağ kapağının üstünde motor koruma kağanının altında bobinler bulunur. Söz konusu bobinlerin üstünde bir adet soket de mevcuttur. Araç çalışırken bu soketlerin Birini söktüğünüz de rölanti bozulacak yada araç stop edecektir. Bu soketleri tek tek söküp takarken herhangi birini söktüğünüz de hiçbir tepki ve motor çalışmasında bir değişiklik olmuyor ise, o kısmın bobini yada bujisi mutlaka arızalı demektir. Bu iki parçadan hangisinin arızalı olduğuna karar vermek için ise bazı yan ekipman ve aletleriniz olması gerekir ki bu gibi durumların tespiti için genellikle usta kontrolü şarttır.
Çevrimdışı Aykutemre92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2019 Saat 10:58
Arkadaşlar Fransız grubunun özelliklede 307 206 c3 c4 arızası bitmez bi yerini yaptırırsın bi yeri bozulur. Bende 206 vardı çok çektim ufak tefek sıkıntısını bulunamayan arızalarını birini yaptırınca hemen ardından gelen arızaları ile boğuştum sattım kurtuldum 206 çocukluk hayalimdi. Ama ya bana kötüsü denk geldi yada bu araba bu kadarmış. Hala bakarım yolda görsem ama şuan aynı parayla aldığım aracımın yanından geçemez şekil itibari ile diyecek bir sözüm yok ama huyu kötü bu arabanın
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3243 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5948 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1452 4 Berkan123
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16258 16 YKH
