ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
yenipejocu
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 16 valf xt Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2019 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı yenipejocu
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 20:12 |
* Aracım sağ alttan baya yağ atıyor yere ama yağ eksiltmiyor.Bi gün birisi ateş atacak yerede alev alacak diye korkuyorum. Ama problem şu o yağ nerden geliyor ? usta yağ fazla o yüzden dedi. ama karteri boşaltıp yağı ölçtük tam 4 L. * İkide bi şu sarı ışık yanıyor ben sildikçe tekrar yanıyor. *Yağmur far sensörüm çalışmıyor sanırım. ekranda lıght fault diyor. *Sağ kapı açık gösteriyor devamlı. *Kontağa bastığımda anahtar işareti ve 27000 çıkıyor. *Sürücü koltuğu yukarı kaldırma kolu çalışmıyor sanırım kalkmıyor koltuk. Bilenler şu konulara açıklık getirirse sevinirim mağlum sebeblerden sıkılmaya başladım araçdan. Yeni kazandığınız pejocu arkadaşınızı kaybetmeyin.
Frt-Aydin
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2004-206 X-Line BVA 5P Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı Frt-Aydin
206 lara 4 litre yag fazla geliyor muhtemelen fazla yagi atiyor araban kulburtor kapan contana ve krank kecene baktir Sari ısik ve sensor olaylarini pp2000 programina baglat hata kayitlari cikar muhtemel arizayi soylerle Anahtar isaretide bi sonraki bakima kalan km yi gosterir pp2000 e baglattigin zaman ustana soyle 10 bine ayarlasin yag bakimlarini rahat takip edersin Koltuk kalkmiyosa yaglat oralarini duzelir merak etme |
yenipejocu
Alıntı yenipejocu
usta bilgilendirme için saolda 20 gündür aşırı derecede yağ atıyor ama motor yağında eksiltme yok bu durum tuhaf değilmi anlam veremedim. usta fazla olduğu için atıyor diyor
o dediğin parçaların sökümü zormu
ismailkaya
3. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
kapin icin iyi bir kilitciye git. Yag kacagi icin sen bence ustani degistir. Benimde 307 1.4 16v 88hp aracimda ayni sorun vardi yetkili servis bile motorun parcalarini sokmeden birsey demedi baktilar ve eksantirik kecesinden tut devirdaimlerine kadar degistirdiler
Düzenleyen ismailkaya - 18 Şubat 2019 Saat 00:14 |
yenipejocu
Alıntı yenipejocu
usta servise gitmeye korkuyorum o kadar param yok açıkcası zaten ası astarını geçti
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
valla usta biz burda ihtimaller üzerine konusuyoruz arkadasın dediğ gibi sen ustani değiştir hemen servise gitmene gerek yok.
iyi bi pejocu bul yağ kaçağına dediğim gibi 4 lt yağ fazla geliyor eksiltse bile cubukta olması normal atıyorum 3 litre ve altında yağ kalırsa cubukta az yağ gözükecektir. arabanin alttan her yerinde yağ varsa yerini bilemiyorsaniz once güzelce bi altini yıkattir. sonra bi iki gün gez ustana oyle gitki dogru bir tespitte bulunabilsin. benim altta krank kecenin orası cok yağlı mesela ve arabamda fazla yağ var yağıda külbürtör kapak contasından kacırıyor ama masallah arabanin alti komple yağ olmuş vaziyette bu dmeek değilki benim arabamda büyük bir sorun var alt tarafı 20 30 tl lik bir conta yıpranmış.. aklında bulunsun parayı seven ustadan uzak dur habire masraf yaptırır sana iş bitiren usta bul ve hep ona git.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
