Araç bütün fonksiyonları aynı anda arıza veriyor |
emrermis
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 407 Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2019 Konum: Ümraniye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2019 Saat 00:28 |
GökhaN
sen önce aracı bir beyinciye göster ümraniyede fatih sultan mehmet sanayide reşit bakır diye bir beyinci vardı ona bir baktır söylemesi lazım ne var ne yok
emrermis
onada gösterdim aracı 3 ayrı ustada sigorta tablası değişecek dedi. İşin komik yanı koca sanayide sigorta tablası bulamadık internette satan yerler var 1300tl istiyor sıfırına, çıkma satanlarda 700tl istiyor arayışyatım hala
emrermis
arkadaşlar sorun çözüldü. Bütün sorun zenonlardan kaynaklanıyormuş, ben aracı aldığımda zenon vardı orjinali öyle sanıyordum fakat sonradan yapılmış. 407 lerin neredeyse hepsinde bu zenon olayı dert açıyor başa. Sorunu birçok ustaya gösterdiğimde sigorta kutusu değişecek denildi fakat kutu bulamadığımız için yaptıramadım, bir süre sonra sol far söndü kendiliğinden arızalarda gitti bende bu far olayına yönelip araştırma yapınca olayın zenondan kaynaklandığı ortaya çıktı. Neyseki silecek motorunu yakmadan farkettim bunu yoksa yine güzel bir maliyet çıkacaktı bana
27BEN80
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : 207 1.4 HDİ TREND Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
geçmiş olsun araçlara sonradan eklenen parcalar bu sıkıntılara sebep oluyor
BARAN
emrermis
arıza tekrar etti yine sorun zenonlardan değilmiş. Zaten zenonların sonradan takılmadığını farkettik orjinal zenonlarmış boş yere söktük zenonları yerine led taktık. Bugün sanayide 6-7 tane sigorta kutusu denedik düzelmedi en son kendi kutumuzu tamire verdik tamir olurmu tutarmı oda belli değil 2 güne haber gelecek deneyeceğiz. Ne biçim bir arıza anlamadım, prnd şanzıman arızası gösteriyor araç ekranda bilgisayara bağladık arıza görünmüyor, şanzımancıya götürdük baktı etti bilgisayara oda bağladı ondada bir arıza görünmedi ki zaten şanzımanda bir sıkıntı yok gidişte kalkışta falan. Bu arıza her nerden kaynaklanıyorsa herşeyi etkiledi bir çözüm bulabilirsem paylaşacağım yine. Çok sevdiğim aracımdan soğutmaya başladı beni bu iş iyice zenonlarda boşa çıktı durduk yere
hocam muhtemel sorun elektrik kablolarında birinde kısa devre olması birde aracın elektrik şase bağlantılarını kontrol edin derim.
Murat01
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2019 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Bsi beyni arızası bu benim başıma da geldi servisde değişti çıkma 1500tl masraf gitti 6ay garantili
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
iyi bir elektrikçiye git böyle bir sorunum var de şarj dinomosundan kaynaklanır mı diye sor bi baktır derim şarj dinomasına
atasen
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2019 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
benim 2004 model 307'de, sonradan taktırdığım ve yaklaşık 6 sene sorunsuz şekilde kullandığım audio marka mp3 player'ın (sdcard, usb stick, aux in girişi olan kutulardan) arızalanması bu tür bir soruna neden olmuştu. bunu farkedene kadar; bostancı sanayide iyi bilinen bir peugeot ustasında, konjektör değiştirdiler, neymiş efendim aşırı besleme yapıyormuş. bişey değişmeyince: eski konjektör aşırı besleme yapmış beyine zarar vermiş. ya da beyine su gitmiş kısa devre yapıyo olabilirmiş. beyine bakmak lazım. Fiyat? 500-1500 arası olabilir, ama beli de olmaz... Bunları yaptırmadım, yenibosnada bi beyinci :-) elektrikçi buldum, sorunsuz olduğuna emin oldukları bir beyin taktılar sorun aynı, gösterge panelini değiştirdiler sorun aynı. sonunda bahsettiğim mp3 playerı farkettiler, onu çıkartınca sorun çözüldü. |
emrermis
bıraktım arara ümraniyede beyinciye sigorta kutusundan olmadığını anladık şimdilik. Bsi beynine bakacak şase mi var bakılacak birkaçgün sonra anlaşılır ne olduğu. Sorun hallolursa buradan yazacağım yine neymiş diye.
Crayzmetin
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 407 2.0 hdi Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı Crayzmetin
İlk okuduğumda kesin xenondan demiştim sonra xenonları söktüm deyince tahatladım fakat onları değiştirdikten sonra led xenon takmışsın. Bazı yerlerde led ampullerinde bsi beyninin kafasını karıştırdığını ve araçta problem çıkarttığını bizzat okudum. Facebook ve whatsapp grubu olarak bende aracın sarı ampullerinden rahatsızım ve led xenon taktıracağımı söylemiştim. Kalitesiz takılan ledler araçta silecek motorunu yakması ve değişik arızalara yol açacağı söylendiği Ve bizzat problem yaşayan kişilerden bunun teyidini aldığım için taktırmadım. Bunlar yerine halojenli osram 130 fazla ılık veren ampuller bakıyorum. Ben farları normal ampule döndürüp bir süre test etmeni tavsiye ederim. Şuan için deneyeceğin en az maliyetli yöntem olur. Birşey kaybetmezsin. Led lerden çok şikayet edeni duydum. Fakat enteresan biçimde prpblem yaşamayanda kişiler duydum fakat bunların sayısı çok çok daha az.
Crayzmetin
Alıntı Crayzmetin
Bu arada benim aracın orjinalinde de xenon olduğunu kazafan sonra çalma xenon takıldığını ve bundan sonra aracın bsi beynini yaktığını yekrar sarı ampule döndüğünü satın aldığım kişi söylemişti bana.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
çok merak ediyorum arızayı nereden bulacaklar bakalım
emrermis
arkadaşlar sonunda düzeldi sanırım araç. Sorun bobinden çıktı. Bobin arızalanıp beyine zarar verim sigorta kutusunuda bozmuş çıkma sigorta kutusu ve bobin alıp yaptık aracı ve bsi beynide tamir edildi.
Boş yere aracın zenonlarını söküp led laktık zenon ampülleri ve ampülün takıldığı kırmızı iki tane duy gibi küçük kutu elimde kaldı. Bununla beraber şanzıman konum sensörümü konum kolumudur nedir oda arızalanmıştı fakat yaptırmadım bütçeden dolayı ekranda prnd arızası veriyor fakat şanzımanda fiziksel olarak bir arıza sorun yok. Bu arızanın bana maliyeti 1100tl tuttu ve zenonları söküp lede çevirme işide 400tl ye maloldu. Bsi beyni tamir edildi Çıkma sigorta kutusu takıldı Çıkma bobin takıldı Zenondan lede geçiş yapıldı Toplam 1600tl. Bununla beraber bagaj amortisörlerini değiştirip amortisörlere 20-76kalıp yayı taktım kumandadan ve bagaj tuşundan basınca kendisi kalkıyor bagajın. Buda 50tl 2tane amortisör, 28tl mavi kalıp yayı fiyatı tuttu kendim taktım basit bir montajı var. 407ile ilgili baya bilgi sahibi oldum sayılır sorularınız olursa elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada elimde kalan zenon ampüller ve duylarını satmak istesem para edermi?
