  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomatik kendi kendine gaz verme soru.(ÇÖZÜLDÜ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 21:57
Rolanti sensörünü balata  spreyi ile temizlemeyi denediniz mi? O da rolanti motorunun yaninda yer alır. Fişi çekince gaz verme olayı yapmıyorsa ya rolanti motoruna gelen kablolar saşe yapıp yanlış komut gönderiyor yada beyin(ecu) kafası  karışıyor.
Çevrimdışı Omeraras Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 feline 1.4
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omeraras Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 23:28
inş dediğniz gibi çıkar bobin biraz masraflı verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler
Çevrimdışı sacar Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2018 Saat 11:25
tamirci bilgisayara bagladi beyinden buyuk ihtimal dedi bilgisayarin yanilma sansi var mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2018 Saat 12:31
Bilgisayara bağladılar ve beyinden dediler bilgisayar yanılabilir mi kablodan falan olsa bilgisayar söylemezmiydı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2018 Saat 13:29
Orjinalini yazan: sacar sacar Yazdı:
Bilgisayar yanılabilir öyle bir ihtimal var.  Örneğin kablolar sase vs yaparsa pek çok hatayı peş peşe verebilir. Beyin maliyetli birşey olduğu için emin olmak için biraz daha araştırmak iyidir.  Fakat sorunu başka yerde arayacağım diye ektra parça masrafına da girmemek gerekiyor.
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2018 Saat 14:01
Onuda denedik defalarca yine bi etkisi yok
Bugun baska bi ustaya biraktim bakalim ne cikicak
Sibop ayari yapilmasi lazim dedi sente ayarsiz gibi duruyo dedi
Onlarda olmaz yetkli servis yolu gozuktu sana diyo bakalim ne cikicak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 11:43
Merhaba arkadaşlar obd2 cihaziyla baktığımda aracımda aşağıdaki hatalari verdi fakat herhangi bir arıza ışığı yanmadi bilgisi olan arkadaslar yardım edebilirmi ?
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
P0721 Output Speed Sensör Circuit Range/Performance
P1523
P0730 Incorect Gear Ratio
P0110 Intake Air Teperature Sersor 1 Circuit
P1167
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit
P0120 Throttle/Pedal Position sersor/Switch "A" Circuit
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 19:33
Bir yerlerde kısa devre var gibi.  Yoksa birbirinden farklı bu kadar arızayı vermemesi lazım.
P0105 map sensörü / bp arızası
P0721 çıkış şaftı hız sensörü performans yok
P1523 IVC selenoidi devre arızası
P0730 yanlış vites oranı
P0110 IAT devre arızası (emme hava sensörü sıcaklık sensörü arızası)
P1167 geçersiz test, sürücü gaz pedalını çalıştırmamış.
P0350 ateşleme bobin birincil A/ ikincil devre arızası
P0120 TP (pedal pozisyon arızası)sensör A devre arızası.
Hata kodları için kaynak:
Düzenleyen talip206 - 24 Kasım 2018 Saat 19:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 21:28
talip hocam dediginiz gibi bi yerde bi kacak var iyi bi usta ariyorum baktirmak icin.
Birde sunu farkettim ki potansiyo metrenin soketiyle oynayinca devirde dalgalanmalar oluyo acaba bu kacak rolantiyi bozarmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 08:57
hocam eğer kabloların içinde oksitlenme vs. yada soketlerde ayaklar tam oturmuyorda iletimsizlik yapabilir buda etkiler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 19:06
P1523 ivc selenoidi ariza devresi hatasini surekli aliyorum aciklamasini bulamadim internette bilginiz varmidir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 23:27
Beyin diyenler in %99 u hikaye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 09:34
hocam aracın arıza koduna nasıl bir cihazla baktılar orjinal peugeot yazılımı ileme yoksa üniversal bir cihazla mı?
bu linke tıklayıp türkçe yaparsanız kod ile ilgili açıklama var hocam.
Düzenleyen sonerkyl - 28 Kasım 2018 Saat 09:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 11:51
universal bi cihazla bakildi hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 15:06
talip hocam benim araç 2004 xline bi kac gündür araç 4000 devirlerde vites atmaya başladı. yağı falanda yeni kontrol edilmştiki halbuki ve arada çok vuruntulu geçiyo eski sıkıntı yeni problemi tetiklemiş olabilirmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 17:18
Vites geçişlerinde boğaz kelebeği gazı anlık keser. Eğer herhangi bir nedenden dolayı boğaz kelebeği gazı kesmezse vuruntu tepme oluşur.  Sizin aracınızda kendi kendine gaz verme olayı olduğu için boğaz kelebeği gazı anlık kesemeyebilir.  Veya herhangi bir elektriksel arıza  şase vb. durumlar otomatik vites beyninin değerleri yanlış okumasina neden olabilir.  Dolayısıyla bu sorun onunla alakalıdır diye düşünüyorum.  Diğer sorun ortadan kalkarsa bu da düzelir bence.
Benim araçta vites değişimlerinde hafif tepme olduğunda boğaz kelebeği,rolanti motoru ve rolanti sensörünü balata spreyi ile temizliyorum vites geçişleri bayağı fark ediyor ve tepmeler vuruntular azalıyor.
Düzenleyen talip206 - 28 Kasım 2018 Saat 17:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 18:18
bazen arıza kodlarını universel cihazlarda göremeyebiliyoruz. elinde orjinal yazılım olan bir özel servistede baktırmanızı tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 19:14
Simdi hocam bugun arabayi baska bi ustaya biraktim sabahtan beri ugrasiyorum dedi adam arabanda herhangi bi problem yok rolanti motorun ayar tutmuyo degistigin motorda sikintili olabilir yetkili servisten al motoru sorunun çözülecek diyor.
Simdi benim sorum ben motoru yeni aldim zaten magnetti marelli verdiler orjinal diye 250 tl para verdim bunlar orjinal degilmi servisteki motorlar dahami farkli oluyor. Yani bu yeni motoru taktigimizda ufakta olsa bi degisim olmazmi
Bi diger sorum da  bi kac ustada servise git motor ve sanziman beynini silip yazilimi yeniden yuklesinler duzelir dedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2018 Saat 22:30
Ben rolanti motorundan olacağına ihtimal vermiyorum artık. Boşa masraf yapmayın. Ama bir yerden bulup deneme şansınız varsa deneyin. Zaten bunu da yeni aldınız. Magnetti marelli orjinal parça değil ama kaliteli malzemedir. Eğer  imkanınız varsa yetkili serviste kesin tanı koydurabilirsiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 08:53
Talip usta bilgilerin icin tesekkur ederim dun servise gittim oda rolanti motorun ayar tutmuyo dedi
Yalniz rolanti motorunun cok uzun zamandir gelmedigini en son fiyatininda 1300 tl oldigunu soylediler isimiz, oyle yarim kaldi bi iki internet sitesinde servis urunu diyerek 600 tl fiyat istiyolar acaba dogrumudur
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3168 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1384 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2877 11 feyyazbugan
