307 gıcırtı(çözüldü) |
Mtepe
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 00:34 |
Rotçuya gösterdim alt rotillerin değişmesi gerektiğini söyledi değişim yapıldı lakin ses kesilmedi çok rahatsız edici bir gıcırtı var bunun sebebi ne olabilir fikri olan ve bu tür sorunla karşılaşanlar varsa paylaşım yapabilirlermi acaba
Düzenleyen Mtepe - 19 Şubat 2019 Saat 11:59 |
whisky
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 407 Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
gıcırtı sesleri koltuklardan bile gelebiliyor. salıncaklardan gelebiliyor yani gelir de gelir. heryerden olabilir kapılardan da olabilir araç esnediğinde. tam olarak sesin yerinin tespiti ile tedavi yapılabilir ancak benim tavsiyem biraz müzik :D yeni araçlar alamıyoruz malumunuz bazı şeyleri gözardı etmek gerekebiliyor.
maximusti
Alıntı maximusti
307 lerde varmı bilmiyorum ama arka kısımdan geliyorsa torsiyon olabilir,
benim aracımda torsiyon yapıldı sesin %80 i gitti, kalan gıcırtının arka koltuktan geldiğini farkettim. arka koltuğun yatıyorsa eğer yatırarak bir dene, gıcırtı kesiliyorsa wd40 ile güzel bir temizlik, mandalların geçtiği kancalarıda bez bant ile kapattım ses kesildi.
GökhaN
gıcırtı dediğin demir sesimi iç trim aksamından mı geliyor onu bilmek lazım. Ön taraftan geliyorsa amortisor ve yaylara bakman lazım kapılardan geliyorsa döşemeyi tutan klipslere bakmak lazım vs ses gelen yere göre değişir
x571
arka taraftan demir sürtme sesi gibi birşey geliyorsa torsiyondur,egzoz lastikleri de olabilir. ön taraftan geliyorsa malum ön takım elemanlarıdır. düzgün bir yere gitmen lazım. bulamazlarsa parça parça sana ön takımı yeniletirler.
Mtepe
ön taraftan geliyor ses üç ayrı usta gezdim nerden gelidiğini anlayamadılar
Mtepe
bildiğin karyola gıcırtısı gibi bi ses var
Mtepe
bende salıncaktan gelebileceğini düşündüm lakin rotçu sesin alt rotillerde kaynaklandığını söyledi değiştirdim ama ses kesilmedi sağlam rotilleri boşuna değiştirtti bana
whisky
en güzeli kendin veya bilen biri ile tespitini yapıp öyle yaptırmak sanayicilere kalınca sağlam olan şeyide değiştiriyorlar zaten ama para bizden çıkıyor.
Düzenleyen whisky - 22 Ekim 2018 Saat 09:45 |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Amortsörlerden geliyordur . Yüksek hızlarda duymassın ama ilk kalkışta ,araç yavaş giderken veya araç esneme yaparken sürekli gırt lık vuuk hort vb. tabirinde sesler alırsın
beratsinaner
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2016 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı beratsinaner
Sıcak havalarda olmuyor bu ses sadece kışın oluyor salıncak bence bendede aynı sorun var
nfttc
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 xt Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2018 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Kışın soğukta ilk hareketlerde garç gurç diye şiddetli sesler geliyor. Ustaya gidene kadar yokoluyor. Kim baktıysa birşey yok dedi. Çok sinir oluyorum. Kesin salıncak mi? Çünkü rot balansçı da ayrıntılı check up yaptı. Ama birşey yok.
nfttc
Demek bu problemi tek yaşayan ben değilim valla birinin duygularıma tercüman olmasına sevindim. Tam çözüm nedir şimdi salıncak mi?
Mtepe
Sorun uzun uğraşlar sonucu çözüldü. Tabi ki çözüm bulunana kadar değişmedik parça bırakmadılar sağolsun kendini tamirci zanneden bir halttan anlamayanlar.
arkadaşlar sorun traversten kaynaklıymış travers yamulmuş ve salıncak sürtmesinden kaynaklı gıcırtı oluyormu.
geçmil olsun. hocam malesef işinin hakkıyla yapan usta pek kalmadı artık.
Frt-Aydin
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2004-206 X-Line BVA 5P Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı Frt-Aydin
valla ayı problem bendede var hava sıcakken bişey yok soğukken paldır küldür bi iki kişiye sordum torslar ve n takımda bişey yok dedi senin dediğini bide ben baktırıyım
gerci benim ön taraftan ayrı arka taraftan ayrı ses geliyor Düzenleyen Frt-Aydin - 19 Şubat 2019 Saat 13:32 |
arslan_ozkan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2019 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı arslan_ozkan
Aynı olay bende de vardı sabah hareket ederken sürtme sesi geliyor. Özellikle araç vites değişimlerinde ayağını debriyaj dan çekerken filan çok ses geliyordu ustaya gidene kadar motor ısınınca geçiyordu . motor kulağı mı motor takozu mu ondan geliyormuş. Orijinali 900 TL civarı yan sanayi 400 civarı.
Proctives
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı Proctives
Bende de aynı sorun var. Ön tekerlerin ölçüleri 235/45/17, onla ilgilidir diyordum ama genelde de var olan bir sorunmuş demekki. Sorun traversten kaynaklı olup düzelttirdikten sonra çözülmüş ama motor takozu da denilmiş. Motor takozunu değiştirdikten sonra aynı ses gelecek mi paylaşırsanız sevinirim. Bence traversin yamulmuş olma ihtimalinden dolayı ses gelmesi daha olası...
