Soğutma Suyuna Yağ Karışması |
maximusti
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 17:05 |
yine bir sorunla karşılaştım malesef, bir ay önce aracın yağını suyunu kontrol ederken su deposunun kapağında tahin kıvamında ve renginde bir kalıntı vardı, deponun üst iç kısmınıda elimle sıyırdım aynı şekildi. geçen günlerde de yakın mesafe bir yere giderken antifiriz kokusu geldi ve hararet biraz anormaldi, bir anda 70 80 lere düştü, tekrar 90 lara geldi çok kısa sürede. aracı park ettikten sonra soğumasını bekledim, soğuduğunda su deposunu tekrar açtım, yüzeye bir damla yağ çıktı. her zamanki ustamı aradım %90 conta yakmış yada çürümüştür dedi. bakmadan da yine net birşey söylenmez dedi. bir arkadaş tavsiyesiyle başka bir ustayı aradım o da direk yağ soğutucudur dedi. sizin başınıza gelip de conta harici bir yöntemle çözdüğünüz oldumu bu sorunu? araç 60.000 km de,benzinli, her 8 9 binde bakıma sokuyorum, hemen hemen her hafta yağını suyunu kontrol ediyorum, hararete çok dikkat ediyorum ki bugüne kadar hiç fan açmamazlık yapmadı. en son antifiriz ölçümünde de yeterli denmişti.
muhtemel conta gitmiş kardeşim o tahine benzer durum benim 206 arcımdada olmuştu usta üst kapağı sökünce foto atmış conta bir tarafında deforme olmuş bariz belliydi.
Selçuk55
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 2002 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Aracın üzerine gitmeden mümkünse çekici ile götürün contaniz yanık yada deforme olmuş durumda
maximusti
Alıntı maximusti
bana da conta gibi geliyor da, km düşük olupda hararete de çok dikkat etmem rağmen nasıl oldu onu anlayamadım bir türlü. üst kapak sökülmüşkende devirdaim, triger vs. komple değiştirmeyi düşünüyorum 2,5 gidecek tahminimce.
şirket otoparkına çektim zaten aracı binmiyorum da kaç gündür. birde yatak sardırmayalım diye. tamire de ya trafiksiz saatte sakin sakin yada çekiciyle götüreceğim mecbur. |
talip206
Yakın zamanda antifiriz eklediniz mi? Bazen eklenen antifizler eskisi ile uyumsuz olursa genlesme kabında yağ gibi tabaka bırakabiliyor. Bir süre gözlem yaparak kullanmak en iyisi. Bende de iki yıl önce tahin kıvamında tabaka olmuştu.I iki usta conta dedi başka bir usta antifirizden dolayı olabilir dedi. Bende üst tabakayı temizledim giderek azaldı. Üstüne iki yıldır kullanıyorum daha bir Sorun Çıkmadı. Aracınız benzinliyse kolay kolay yağ soğutucusunda sıkıntı çıkarmaz. Genelde dizellerde yağ soğutucusu olma ihtimali daha yüksek oluyor. En sağlıklısı biraz gözlem yapmak
Düzenleyen talip206 - 09 Ekim 2018 Saat 20:15 |
maximusti
Alıntı maximusti
yok hocam en son geçen kışın başında antifiriz ilavesi yapmıştım.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Aracı sadece sen kullanıyorsan bana conta gibi gelmedi çünkü contayı yakman için aracı hararet yaptırman gerekir böyle bir durum başıma gelmedi demişsin bana göre su ve yağ devirdaim keçelerinden karışıyor tabi senin aracının motor tipini bilmiyorum su ve devirdaim pompası keçelerinden karışıyor olabilir. En güzeli servise baktırman
maximusti
Alıntı maximusti
sadece ben kullanıyorum, şansımıza artık, maddi problemlerden dolayı bir haftadır yatırıyorum aracı, tahmini bir ay daha yatacak, bir ay sonra bakarız artık sorun nedir ne değildir. |
maximusti
Alıntı maximusti
merhaba arkadaşlar, aracı gerek iş yoğunluğu, gerek maddi sebepler yüzünden 2,5 ay yatırdıktan sonra sonunda ayın beşinde tamire götürebildim. en kötü üst kapak, 2000 civarına temize çıkarız derken baktık ki, blokta sorun varmış. motor
komple indi aşağı, piston gömleklerinin alt kısmında çürüme başlamış ve
fare kemirmesi gibi yürümüş, pistonların sekmanları değişti, gömlek
rektefiyeye girdi, bloğa kaynak işlemi yapılıyor derken masrafı 4000
lere kadar çıktı. araç otoparkta yatıyorken birde içine su aldı bir güzel. 60.000
kmde, son 30.000 km si çok dikkatli, hiç hor kullanılmadan, bakımları
hiç bir zaman aksatılmadan kullanılan arabada bile bu sorunlar
yaşanıyormuş, (içinde küfür dahi edilmedi derler ya, o hesap :) ) içimden şansımı ediyim desemde yinede olacağı varmış diyip geçiyorum şimdilik. düğünüm
yaklaşıyor, malum dünya masrafım olacak diye kara kara bunları
düşünürken birde üste bu geldi.. bakalım hayırlısı artık..
ersin61
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Geçmiş olsun..Allah sağlık sıhat versin..
geçmiş olsun kardeşim çürümesi ayrı bir düşündürdü beni
maximusti
Alıntı maximusti
sağolasın abi, benimde anlam veremediğim şeylerden birisi, bu yaşta, bu km de bu kadar sorunun nasıl oluştuğu, şansım böyleymiş diyip geçiyorum şimdilik. |
Frt-Aydin
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2004-206 X-Line BVA 5P Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı Frt-Aydin
talip usta benimde üst kapaktan yağ sızdırıyor galiba etrafı hep yağ olmuş contayı değiştirmek yeter herhalde ne dersin
talip206
[/QUOTE=Frt-Aydin]
talip usta benimde üst kapaktan yağ sızdırıyor galiba etrafı hep yağ olmuş contayı değiştirmek yeter herhalde ne dersin [/QUOTE]
Sizin bahsettiginiz conta üst külbürtör kapak contasi 20 lira gibi fiyatı vardır. Değişimi sizde yapabilirsiniz ama 1 yıl olmadan o da kaçırmaya başlıyor yine.
Düzenleyen talip206 - 15 Şubat 2019 Saat 20:07 |
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
1 yıl iyi bir süre alıp değiştireyim o zaman
talip206
Orjinal almanı ve üretim tarihine bakmanı öneririm. Eski olursa randıman alamazsın.
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
saat 6 gibi bi ugricam sanayiye su vites sorununuda araştırıcam bi bakalım ne cıkıcak
kaanbayuk
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Alıntı kaanbayuk
Bu parça varmı aracınızda
yağ dolum kapağını actığınızda direk sübablar görünmüyor külbiratör kapağı ile sübablar arasında aşağıdaki fotografta görünen saç bir kapak daha var Benim aracımda bu saç kapak yok. Bu malzemenin adını bilen var mı? yağ kapağından ve yağ havalandırma hortumundan yağ gelmesinin sebebi bu parça olabilir mi? Düzenleyen kaanbayuk - 17 Şubat 2019 Saat 13:41 |
maximusti
Alıntı maximusti
ve beklenen mutlu son..! :( |
grkncck
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 308 Comfort Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2019 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Fiyat biraz fazla gibi. Bir kaç küçük malzemede %30 gibi fazlalık var. Bu tarz yerlerde malzeme fiyatlarını usta genel geçirme yöntemiyle yazar. Zaten 1500 işçilik almışsın, 10tl yağ filtresine, 10 tl polen filtresine, 50tl yağa eklemeye ne gerek var? Diğer malzemelerde ne yaptı kim bilir?
