rölanti dalgalanma ve bazen stop etme |
Yanıt Yaz | Sayfa <1 2345> |
Yazar | |||
Simuzer
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : C3 Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Motorun çalışmasına etki edenler; - Hararet müşürü - Krank mili hız&konum sensörü - Maf sensörü - Kelebek boğazı - Hava filtresinin kirlilik durumu - Yakıt filtresi kirlilik durumu - Yakıt hortumları - Hava hortumları, kelepçelerin sıkı olmalı ve kelepçe olmayan yerlerde sıkı olmalı. - Motor yağı - Elektrik tesisatı - ... - ... Sanayideki ustaların geneli, deneme yanılma ile sorun çözme peşindeler. Sebep sonuç ilişkilerinden pek anlamazlar. - enjeksiyon bozuksa, sıcak ve soğukta her zaman sıkıntı yapar - oksijen sensörü ise devir dalgalanmasına etkisi olacağını zannetmiyorum. Çevre koruması ve yakıt tasarrufu amacıyla kullanılıyor.
eneseren
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 43 |
bence senin bu çözümün zaman içinde başka sorunlara neden olabilecek gibi duruyor. aslında çözümde değil sorunu baskılama gibi birşey. benim sorunum stop etme ve dalgalanmaydı lakin tüpte, benzinde çok azdı ve hiç birzaman benzinde stop etmedi. artık bezdim ve maddi manevi yorulduğum için tüpü söktürüp eniştenin toledosuna taktırdık onda hiç sorunsuz çalışıyor. benim benzinde şuan sadece ISININCA boştayken araç bir an 900 devirden 800 e inip tekrar geliyor bunuda ara ara yapıyor. ısınıncayı kalın yazdım çünkü işin sırrı burda gibi yani araç soğukken ilk 90 dereceye geldiği zaman bile değil bir süre daha geçince yapmaya başlıyor. sanki motor kabini iyice ısınınca yapıyor gibi. neyse son denenmeyen beyin yazılımı güncellemesi kaldı onuda yakınlarda yaptıracam sonucu yazarım. |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Arkadaşlar 1.4 16v 90 motorlu aracı olanlar lpg de hep aynı sorunları yaşamakta rolanti dalgalanması ve stop etme sorunları ben hala arastırıyorum ben aracımı uzun yolda lpg sehır ıcınde benzınle kullanıyorum sımdılık bu sorunu boyle gecıstırıyorum aracınız durdugu esnada stop edıyorsa yazılım guncellemesı yaptırmanız lazım hem benzın daha sonra lpg
M.Ahmet059
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206 XR Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Alıntı M.Ahmet059
sorunun çevresinden dönmek belki ama aracı 70 derecede çalıştırmayı deneseniz ?
hani 80de fan açsın 70e düşünce kapasın gibi mesela yapılabilir birşeyse bence aracı sağlıklı kullanmak için deneyebilirsiniz :)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966 Tekirdağ/Muratlı |
eneseren
maalesef o dediğin olmuyor
ErCmNt
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2019 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
yok mu bu konuda bilgisi olan benin araçta 2006 1.4 16v 90 lik 307. benzinde hic sikinti yok. Lpg de sadece durmaya yakın ya da saga sola dönerken stop ışığı yanıp motor duruyo.. bugün direksiyon kutusu dediller. Bi değiştirsem mi acaba???
eneseren
yok sakın o bendede oluyordu hatta kaloriferi açınca bile rolanti sallanma yapıyordu. ilk bakılacak yer değil bu sorun için bence.
salihcanberk
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 19 Mart 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı salihcanberk
hocam bu rölanti dalgalanması frene basınca stop etme sorununu yaşıyorum.Ankaradayım kim çözer bu işi bi yardımcı ol lütfen sinir sahibi oldum resmen.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
benzindede yapiyor mu
salihcanberk
Alıntı salihcanberk
Evet maalesef yapıyor. Ve sabah işe gidene kadar 10 kıröızı ışık varsa 8 inde stop ediyor. Artık sabır kalmadı. Bi an önce çözüm bulmam gerek
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Sorununuz cozulur cozulmez bilemem burada bilgi veriyoruz ama sorununuz kesin burdan diyemiyoruz sorununuz cozulmezsse bizde mahcup oluyoruz ya arizasi o degilse deyip adam onca masraf edip birde bize sovup sayarsa diye aklimizdan geciyor . Ben bu konu icin 1 -2 aydir ugrasiyorum ayni sorun bendede vardi ben baya masraf ettim sorunum tam cozuldumu hayir hala ufak bir sikintim var.Lambda oksijen sensorlerin degisecek orjinalleri pahali bosh marka uyumlu olan sensoru peugeot parcasi satanlardan ruhsat bilgisiyle ogrenebilirsiniz bosh servisinden de temin edebilirsiniz pejo parcasi satanlarda biraz pahali olabilir once ust oksijen sensorunu alin duzelmez ise sonra digerini degistirin egsozcuya taktirin anahtari genelde egzozcularda oluyor .Duzelmezsse orjinal cihazi olan pejocu tamircisine benzinde yazilim guncellemesi yaptir sonra lpg cine gidip yazilim guncellemesi yaptir .Alt sensorunu. degistirmeden once sokebiliyorsan sokup benzinle temizle veya egzozcuya sokturup temizlettir insallah duzelir
salihcanberk
Alıntı salihcanberk
Çok haklısın tabiki biliyorum yardımcı olmak istediğinizi hiç bilmediğim bir konuda bilgi sahibi olup sayenizde sorunun nelerden olabileceğini öğrenip üstüne bide size söversem o da benim ayıbım olur. Tamam bugün başlayacağım bakalım iş durumuna oranla ne kadar sürede sonuç alcam bilmiyorum ama size bilgisini geçeceğim
eneseren
İsmailkaya ya aynen katılıyorum. benimaraçta enson katalizör erimiş o değişti üst oksijen sensörüyle beraber arabada çekiş daha tatlı oldu gaz tepkimesi felan harika ama yine stop etmeye devamdı. son yazılım güncellemesi kalmıştı ama okadar sabredemedim. bir sinirle söktürdüm tüpü. banada kalırsa yazılım güncellemesini mutlaka yaptır. ama merdiven altı elektronikçilerde değil yetkili olamasa bile özel peugeot servisleride yapabiliyor. Konyadaki öyle demişti İstanbula yaptıracaz gibi bişeyler. Ben çözemedim umarım sen çözersin.
yucel067
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 106 XR - 206 XR Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2014 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
kronik sorun bunlarda bendede yapıyor ara sıra stop ediyor dalgalanma oluyor stop eder gibi oluyor etmiyor bazen öyle gidip geliyorum çözümü bulan yardımcı olursa seviniriz ankaradayım
peugeot 206 xr 2001
06 BA 7782 |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Arkadaşlar elektrikli direksiyon , frene basınca , klima açınca veya far açınca voltajda dalgalanmalara sebep oluyor. buda rolantide dengesizliğe ve stop etme sorununa neden oluyor . lamda oksijen sensörlerinden de kaynaklanıyor .Ben şimdilik sorunumu durma esnasında direksiyonu mümkün olduğunca cevirmiyorum rolantide fan açmıyorum veya lambaları açmıyorum hemen etkiliyor yoksa En önemli sorun voltaj dalgalanması motora elektronik devre bağladım kondansatör destekli pek işe yaramadı en son kapasitör bağlayacağım sonucu göreceğiz
nqs
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 1.6 XT OTOMATİK 307 Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Benim
araç 2004 model benzin+lpg (BRC), 230.000 kilometrede otomatik XT 307. Benim
araçta dün Bursa-Balıkesir yolunda ilerlerken yağmur çilemesi sonucu
silecekleri çalıştırınca, bilgi ekranında antipollution fault yazısı göründü,
ama sonra 1-2 saniye içinde söndü. Normalde arabayı ilk çalıştırdığımda
(soğuk-sıcak farketmez) bu hatayı veriyor zaten ve motor arıza lambası sürekli
yanıyor. Ama bu yazı ekranda kalmıyor birkaç saniye sonra sönüyor. Arabayı ilk
aldığım zaman (yaklaşık bir ay falan oldu) (soğuk çalıştırmadan sonra) yaklaşık
1 kilometre falan gidip kırmızı ışığa denk gelince frene basınca araç teklemeye
başlıyordu. Hatta 2-3 kez stop ettiği de oldu. Şimdilerde bu stop etme olayı
yok, ama araç lpg ye geçerken rölanti bir sallanıyor o kadar. Ben aracı alınca
vatandaş 30.000 kilometrede bir bakım yapıyormuş (güya bakımlı diyordu), ben
hemen 10.000 bakımını yaptım. Motor yağı olarak liqui moly 10w40 mos2 ve orijinal
hava, polen, yağ filtresi kulandım. Bu değişimden sonra stop etme olayını
yaşamadım ama rölanti bazen (lpgye geçişte) bir aşağı iniyor bir yukarı
çıkıyor. Şimdilerde yapmayı düşündüğüm kelebek ve maf sensör temizliği. Lpg
filtresi bu hafta değişti, gaz ayarı tam olmadı, bu dediğim temizlikleri
yaparsan tekrar bir ayar yaparız dedi. Aklımda AFR ayarı denen ayarı yaptırmak
var. Belki motor arıza lambası söner diye umuyorum.
shaq1907
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEUGEOT 207 1.6 VTİ OTM. Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2019 Konum: ŞANLIURFA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Maalesef aynı problem benim 207 de de var. Çözümü için tavsiye edebileceğiniz bir servis var mı?
nqs
Ben Bursa'da yeniyim, iyi bir usta veya servis bilmiyorum
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Aracının ne sorunu var ona göre yönlendirelim
nqs
Motor arıza lambası yanıyor, bazen ısınmadan önce kırmızı ışıkta falan yavaşlayınca veya durunca stop edebiliyor (araç lpgli), bazen otomatik vites geçişleri vuruntulu olabiliyor. Büyük ihtimal şimdiye kadar şanzıman yağıda değişmemiştir.Ben Mustafakemalpaşa'da ikamet ediyorum, Bursa'da iyi bir şanzıman ustası varsa baktırmak isterim. Aracım 230.000 kilometrede hiç olmazsa oluşabilecek arızalara karşı tedbir almış olurum.
Düzenleyen nqs - 11 Nisan 2019 Saat 15:37 |
