  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet sorunu
Hararet sorunu
Çevrimdışı Ertanbur Açılır Kutu Gör
Yaşı : 57
Aracı : 307 1.6 XT
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertanbur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2018 Saat 02:45
İlgi ve nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Malum uzun bayram tatilinde uyku düzenimiz alt-üst oldu; bu saatte cevap vermeniz bile büyük incelik. Bence Peugeot deyince akla modifiye ve aşırı hız değil, dayanışma ve hassasiyet gelmeli. Güzel sohbetlerde yeniden görüşebilmek dileğiyle sevgiler sunarım. İyi geceler
Düzenleyen Ertanbur - 27 Ağustos 2018 Saat 02:46
Çevrimdışı kaju Açılır Kutu Gör
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaju Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2018 Saat 16:07
ilginiz için sağolun arkadaşlar aracın radyatörü bugün itibari ile orjinali ile değişti. Bu sırada hortumlar tıkanıklık durumuna karşın tekrar gözden geçirildi. Ama malesef hararet sorunu olduğu gibi duruyor. Yani şaşılacak bi durum şuan ne yapacağımızı şaşırdık. Geriye bir tek conta kalıyor fakat hiç bir conta yanması belirtisi yok. Sanırım conta yanık testi varmış. Son olarak ona başvuracağım.
Aracı : Partner Tepee
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2018 Saat 00:36
Orjinalini yazan: kaju kaju Yazdı:
Merhaba, durum buysa malesef dediğiniz gibi geriye conta kalıyor. Conta da kılcal kaçak veya silindir kapağında eğrilme olabilir. Test sıvısı ile kontrol edebilirsiniz. Eğer conta kesin ve yaptıracak durumunuz hemen yoksa termostat söküp bir süre idare edebilirsiniz.
Umarım kısa zamanda sorununuz çözülür.
Aracı : 306
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaju Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2018 Saat 08:36
şuan termostatı söktük hararet 70 derecenin üzerine çıkmıyor. En son yetkili servise başvurdum fakat onlarda kesin bişey söyleyemedi. Conta yanık değil fakat motor içerisindeki su kanallarında bir tıkanıklık olabilir.yani conta hertürlü değişecek.
Aracı : 306
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaju Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2018 Saat 18:51
uzun bir süre geçti ve bir güncelleme paylaşmak istedim arkadaşlar.
En son radyatör değişimi yapmıştık ve sorunumuz çözülmemişti.Sonunda motoru söktürdüm ve motor bloğunda yatay çatlakların meydana geldiği gördük.contamız hafif hasar almıştı.maddi durum elverişsiz olduğundan bloğa kaynak veya yeni blok alma imkanım olmadığından o şekilde motoru topladık.Şuan aracın su dolaşımında bir sıkıntı yok ve hararet sorunumuz çözüldü.ustamın yatay çatlakların bi süre idare edebileceğinden bahsetmesi üzerine blok sorununu önümüzdeki yaza bırakmayı düşünüyorum.
bu sorunu ileride yaşayabilecek arkadaşlara çok yararlı bir konu olduğunu düşünüyorum herkese ayrı ayrı teşekkür ederim yanıtlarınız ve yardımlarınız için.
Çevrimdışı Pejjj0.206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejjj0.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2021 Saat 15:19
Selamualeyküm radyatör ölçülerini yazarmısın Peugeot 206 1.4 2001 model LPG'li otomatik vites aracım var sorum şöyle hararet90dan zamanla100 çıkıyor /devir daim /termostat /fan müşürü /değişti ama hâlâ sorunum devam ediyor380/552 /26 ölçülerde  radyatör tak düzelir diyorlar şimdiki darmış ahmeter_37@hotmail. Com 05076595785 numaram
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2021 Saat 15:41
Orjinal radyatör ölçüleri bu yazdığın değerlerde mi.?
Çünkü şunu düşünüyorum. Radyatör dar veya küçük geliyorsa hararetin her zaman yüksek olur. Arada bir olmaz bence. Çünkü sonuçta radyatör yetersiz geliyorsa. Hep yetersizdir. Şase numarasına göre baktırıp orjinal radyatör taktırmanı önerirm. Tabi sorun radyatördeyse.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejjj0.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2021 Saat 23:48
Olmaya bilir
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2021 Saat 00:00
Sadece radyatör temizleme yapan yerlere git. Bir sor derim. Üzerindeki radyatör yeterli mi değil mi.? Hem belki seni daha yetenekli birine yönlendirebilir. Hararet sorunu önemli. Ayrıca bnm eski 206 da bazen 100 lere çıkar. Daha sonra 90 larda dururdu. Sorun olmazdı diye hatırlıyorum. Belki seninki de normaldir. 206 sı olanlara sor bakalım.
Çevrimdışı Kadirato Açılır Kutu Gör
Yaşı : 27
Aracı : pegeout206
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadirato Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2021 Saat 03:03
Hocam bende 206 kullanıcısıyım hararetim düz yolda hareket halinde 90 sabit rölanti veya her hangi bir durma halinde 90 ın üzerindeki çizgiye geliyor daha geçtiğini görmedim normal kabul ediliyor galiba değilse düzeltebilen birisi varsa bu hararet durumunu bende bilgi almak isterim
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3162 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1378 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2875 11 feyyazbugan
