  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 1.4 HDi Radyatör Suyu Eksiltme
Çevrimdışı YKayalar Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 HDi
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YKayalar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 1.4 HDi Radyatör Suyu Eksiltme
    Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 10:41
Aracım Peugeot 307 1.4 HDi 2004 Model. Geçen sene motor contası değişti. Conta değiştikten sonra radyatör suyu eksiltmeye başladı ve uyarı ışığı yanmaya başladı. Daha sonra devirdaim pompası, boruları ve su haznesi değişti fakat su eksiltmeye devam etti. Arabanın motoru soğukken su haznesinde su yok, araba çalıştığında su haznesinin içi köpüklü suyla doluyor. Arabanın hararet göstergesi 90'C'yi geçiyor. Daha da ilginci, su eksilttiğine dair hiç bir uyarı lambası da yanmıyor!.
Yaşı : 53
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 12:50
Orjinalini yazan: YKayalar YKayalar Yazdı:
Motor contasından kastınız sanırım silindir kapak contası ve eksiltmeyle ilgisi olabilecek her parça kontrol edilmiş/değişmiş. Uyarı ışığı ile birlikte bir arıza kaydı yapılır, bilgisayara bağlandığında çıkan arıza kodu nedir ?
Sistemde dolaşıma engel olmayacak şekilde hava kalması durumunda köpüklenme olabilir ancak hava tamamlama haznesine tahliye edildikten sonra kesilir yani geçicidir.
Soğutma suyuna yanlış sıvı eklenmediyse, daha önce tekrar kullanmak üzere boşaltıldığında yağ vs. karışmadıysa (ki eksilme olması bu ve benzeri ihtimalleri devre dışı bırakır); suda köpüklenme sebebi yanma odasında oluşan gazın ve/veya motor yağının su kanallarına sızmasıdır. Nedeni ekzozdan tahliye edilmesi gereken gaz ise suyun rengi sarımsı, yağ ise kahverengimsi olur. Su eksilmesi ise sızıntının karşılıklı olduğunu gösterir ki yağa ve/veya yanma odasına geçiyor olabilir.
Problem conta değişimiyle birlikte başladı ise yeni conta hatalı/hasar görmüş, kapaktaki bir problem gözden kaçmış ya da kurallarına uygun toplanmamış olabilir. Yağa su karışması ve aşırı hararet ciddi masraflara yol açabilir.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YKayalar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2018 Saat 16:04
Hocam merhaba,
Arabayı daha öncesinde bilgisayara bağlamadım ama silindir kapağı contası değiştikten sonra (benim tabirimle motor contası) su eksiltme uyarı lambası yanmaya başladı. Sürekli antifrizli su takviyesi yapıyoruz ama yine sürekli su kaybetmeye devam etti.
Not: Araba Erzincan'da yapıldıktan sonra Tekirdağ'a doğru uzun yolculuk sonrası, Tekirdağ'a gelir gelmez bu su eksildiğine dair ilk uyarı lambası yandı ve sonrasında sürekli su eksiltmeye başladı.
Tekirdağ'da bir ustaya götürdük ve usta; devir daim pompasında ve borularda kaçak var dedi. Yedek su deposu, borular ve devir daim pompası değişti. Fakat yine  su eksiltmeye devam etti ve su eksilttiğine dair uyarı lambası yanmaya devam etti. Aynı ustaya yine götürdük, usta; arabanın silindir kapağı contasından ufak bir sızıntı olabilir dedi, yoksa arabada şuan gözle görülür bir sızıntı yok dedi. Su haznesini bi açtık, pembe renginde köpüklü su sıçratıyor.
Not: Eski su haznesini geri taktırdık. Yine su eksiltiyor ama bu seferde, su eksilttiğine dair ne bir uyarı veriyor nede bir uyarı lambası yanıyor.
Arabanın silindir kapağı contası değişmeden önce; Tekirdağ'ın aşırı nemli ve sıcak havalarında, arabanın içinde yük olduğunda ve bu şekilde yokuşta zora geldiğinde bile harareti hep 70-80'C'de oluyordu ve 90'C'yi çok nadir görüyordu ve hiç bir zaman 90'C'yi geçmiyordu. Şimdi akşam serinde bile, gaza yüklendiğin anda arabanın hararet göstergesi sürekli 90'C'de oluyor ve hatta 90'C'yi geçiyor.
Tekirdağ'da başka bir ustaya götürdük, oda silindir kapağı contasından kaynaklı olabilir dedi. Kurban bayramı önü olduğu için işim çok, şuan yapamam dedi. 15.08.2018 tarihinde Tekirdağ'dan Erzincan'a doğru yola çıkacaz Allah nasip ederse inşAllah. Usta; yol boyunca arabanın suyunu kontrol ederek gidin dedi.
Başka bir ihtimal olarak; acaba yedek su deposundaki kapaktan su kaçırıyor olabilir mi?
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2018 Saat 17:30
Kaçak kontrolünü yapıp
buralara kadar el atmış usta fark ederdi bunu sanırım !
Motor yağına su karıştırmıyorsa gidebilirsiniz ancak problem kapak contasındaysa uzun süreli kullanım kapak yüzeyinde bozulmaya sebep olabilir.
Genleşme kabındaki su seviye sensörüne baktırın.
umarım olması gerektiği gibi bakmıştır !
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3418 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1626 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1098 0 cagri_serin
