  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Performans problemi
Performans problemi
Çevrimdışı savasdemirci Açılır Kutu Gör
Yaşı : 51
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Performans problemi
    Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 15:39
Merhaba, 2007 Model 1.6 Hdi 350bin KM deki aracımda çözemediğimiz bir problem oluştu. Araç değişik zamanlarda herhangi bir anda performans düşüklüğü yaşıyor, gaz pedalı sanki boşa çalışıyormuş hissi veriyor. Bir şekilde turboyu etkileyen bir sorun var. Turbo test sonuçları normal çıkıyor ki turboyu da geçen sene orijinal sıfır taktırdım, egr iptal edildi, turbo valfi 4-5 kez değişti, hava akışı ile ilgili neredeyse her şey değişti,egzoz temiz ve boş. Bu sorun çıktığında dyno testine soktum 60hp gösterdi. Beyin de yada sigorta tablasında olabileceği söyleniyor. 4 - 5 farklı bilgisayar testine girdi ara sıra P0299 hatası veriyor.
Aracın bir anı diğer anını tutmuyor bir bakıyorsunuz gayet iyi birkaç saat sonra sürünüyor.
Bu konuda fikri olan arkadaşların yardımını bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Düzenleyen savasdemirci - 02 Haziran 2018 Saat 11:13
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 23:28
Debimetre kontrolunu yaptinizmi cekis dustugu anda ariza lambasi varmi 3000 deviri geciyormu
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2018 Saat 11:10
Merhaba, debimetre yeni değişti, arıza lambası yanmıyor, 3000 deviri uzun mesafede hızını ala ala geçiyor. Ara sıra p0299 hatası alıyoruz bilgisayardan. Bu hataya istinaden turbo valfi 3-4 defa değişti, turbo ile ilgili bağlantılar kontrol edildi ama sonuç alınamadı.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2018 Saat 22:48
Aracin dusuk basinc uyarisi veriyor malesef sorun yine selenoid gibi duruyor turbo sistemi kontrol edilip valf degistirip denenmeli tekrar ama kesinlikle orjinal parca al yan sanayi alma ayrica turbo basincini kontrol ettirme sansin varsa baktir emişi kontrol et varmi yokmu
Çevrimdışı Baver Diyar Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2018 Saat 14:20
aynı arızayı yaşamış ve boşu boşuna turboyu Egr yi hava akış sensörünü falan değişmiş biri olarak yazıyorum sorunun %100 sigorta kutusunda hiç başka yere baktırma bunlarda kronik dediler
BawerDiyar
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2018 Saat 14:22
bende 3 kere turbo valfini değiştim hepsi boşaydı sorun sıgorta kutusunda
BawerDiyar
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 16:01
Merhaba arkadaşlar, sigorta kutusunu değiştirdim malesef sorun çözülmedi. Şöyle bir durum var, aracı dyno testine soktuktan sonra araç neredeyse ölüyor. Sigorta kutusundan sonra teste soktum ilk test 60hp idi şimdi 94 oldu ama test çıkışı araç tekrar sürünmeye başladı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 16:12
şimdi yapılan işlemleri şöyle bir özetleyelim
1-turbo elektrovana değişti (durum aynı)
2-debimetre değişti (durum aynı)
3-siğorta kutusu değişti (durum aynı)
hocam şimdi şunu sorayım aracın mazot filtresi ve mazot basınç sensörü felan kontrol edilmi. arakdaşımızın dediği gibi turbo basıncı ölçümü yapıldımı. Araçta yağ yakam - su eksiltme  gibi bir durum varmı. motor ecu soketleri kontrol edildimi.
Birde sizin gibi aynı sorunları yaşayanların çözümleri mevcut hocam. Birde ankarada hangi ustaya gidiyorsunuz
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 16:20
Mazot filtresi yeni değişti, mazot basınç sensörü yeni değişti, yağ yakma su eksiltme yok, ecu soketleri kontrol edildi, turbo valfi kablo hattı yenilendi. Linkteki arkadaşın tarif ettiği yerede baktım sağlam görünüyor. Kardeşler (özel), Öz simge (özel), Fatih (Yetkili) hepsine gittim.
Araç bazen yapıyor bazen yapmıyor olayında olduğu için adamları ikna etmek zor, test e çıkıyor normal görünüyor birkaç saat sonra sorun çıkıyor, sonunda dyno testi belgeleri ile çıktım karşılarına.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 16:41
Anladım savaş abicim baya bir sıkıntı çekmişsin. Birde şuna dikkat bu sorunları yağmurlu ya sıcak havada tekrarlama durumuna bir kontrol et. Sorun elektriksel gibi duruyor ara ara yapmasını beni buna yöneltiyor. Servisler arıza yapmayınce birşey yok deyip gönderirler genelde. Birde gaz pedalı soketlerini felan kontrol ettirirmisin abi. Ek olarak krank devir sensörü soketleri vs. YAğsız kontak spreyle temizlet. Son olarakta bu sorun olduğunda arıza tespit cıhazına bağladılarmı hiç. denk geldimi yani.
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 17:23
Arıza tespit cihazo P0299 hatası veriyor. Bu hatayı gören turbo valfi değiştiriyor, elektrikçi kendi test programında valfin hata kodu farklı bu turbo basıncı kaybı ile ilgili diyor ama hala bulamadık. Sırada enjektör ve beyin değiştirip deneme işlemleri var :)
Düzenleyen savasdemirci - 08 Haziran 2018 Saat 17:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 17:35
Orjinalini yazan: savasdemirci savasdemirci Yazdı:
savaş abi birde ivedikte mass peugeot var abdullah ustanın ismi genç ustalar isterseniz bir ugrayın ankara peugeot 308 grubundan emrah ve sonerin aracılığı giderseniz size yardımcı olur illa birşey yaptırmanıza gerek yok hem bilgi alırsınız hemde tanışmış olursunuz. Peugeot konusunda iyilerdir. ivedik 1333 cd 1344 sk no :48
arıza tespiti orjinal yazılımlamı yoksa üniversal bir cihazla mı bakıldı. bazen üniversal cihazlar bazı arıza kodlarını göstermeyebiliyor.
Düzenleyen sonerkyl - 08 Haziran 2018 Saat 17:36
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2018 Saat 13:42
İlgin ve yardımın için teşekkür ederim. İlk fırsatta Mass a gideceğim. Yetkili ve özel servis orjinal yazılımla elektrikci arkadaş da bosch un yazılımı ile baktı. Hepsinde p0299 ama yoruma açık bir kod.
Düzenleyen savasdemirci - 11 Haziran 2018 Saat 13:44
Çevrimdışı tbayder Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 407
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tbayder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 00:00
selcuk bey merhaba. yeniyim daha da konusmalari okudum bu takildi kafama bende bu yazdiginiz sorum var arac ariza isigi yakiyor ve 3000 deviri gecmiyor vites farketmoyor
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2018 Saat 11:36
Orjinalini yazan: tbayder tbayder Yazdı:
Merhaba, sizin durum turbo ile ilgili görünüyor. Turbo da yada turbo tesisatında sanki sorun var gibi.
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2018 Saat 11:37
Bayram öncesi gittim ama çok yoğunlardı bakamadılar. Bu arada ufak tefek kaporta sorunlarım vardı onun için sanayiye bıraktım işi bitince şansımı deneyeceğim :)
Çevrimdışı serdarr4 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 407 1.6 hdi executi
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarr4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 11:48
Aynı sorunu yaşamaktayım. yapmadığım kalmadı. çözüm buldu iseniz cevap yazın lütfen.
Ne zaman biteceği belli olmayan bir yolun neresinde olduğunun önemi yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 18:02
mozotlu araçlardan pek anlamam ama bende sorunun nereden olabileceğini tahmin olarak katalitik konvertördeki üst ve alt sensörler bu sensörler motorun düzgün çalışması için beyine  sürekli komut gönderiyor ,enjektör tıkanıklığı olabilir , birde kelebek boğazının içindeki motorun işlevini tam yerine getirmemesi olabilir  yada alternatöründe proglem olabilir.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2018 Saat 00:10
Tbayder Biraz geç oldu kardeş ama sorunun debimetre arızası LOL
Düzenleyen Selçuk55 - 19 Temmuz 2018 Saat 00:11
Yaşı : 51
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasdemirci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2018 Saat 11:03
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, üst kapak söküldü aklınıza gelen her şey değişti, her ihtimale karşı sigorta kutusunu da değiştirdim. Enjektörler, triger, radyatör, radyatör fanı bile değişti, turbo revize oldu. Eskisine göre daha iyi ama ilk gün ki gibi değil tabi ki :( Artık gözümü karartıp sıfır motor alacaktım dolar fırladı falan filan derken 6500 tl lik motora 13000 tl istediler ve onu bile bulamadılar mecburen yaptırdım. Ortalama 10000 tl yi bulmuştur sanırım.
Düzenleyen savasdemirci - 28 Ağustos 2018 Saat 11:05
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2930 0 Berkan123
