  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Uzaktan Kumanda
Uzaktan Kumanda
Çevrimdışı fatih__ Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 1.6 HDI Comfort
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Uzaktan Kumanda
    Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 11:48
Arkadaşlar 407 1.6 HDI comfort aracımın uzaktan kumandası çalışması için cama yakın çok yakın tutmam lazım açması için. Gösterdim değerlerini ölçtü içine sıvı girmiş çok farklı değerler alıyorum dedi. Yenisini verelim dedi 250 TL yeni tip kumanda. İstanbul da var mıdır bunu daha uyguna bulabileceğim yer.
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 12:08
Kumanda devresini tinerle güzelce temizlenip lehimler tazelenirse sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Başka anahtarcıya gidin.
Yaşı : 65
Aracı : 407 1.6 HDİ
Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ocaliptus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 13:11
06-15HT787
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 13:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 13:50
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 22:41
Aliexpressten anahtar 40 liraya gelir.. 50 lira da kodlama tanıtma olsa 100 lira civarın bu işi halledebilirsiniz..
Anahtarcılar da acayip.. Bana sadece araç kodu öğrenme ve tanıtmaya 100 liradan fazla isteyenler oldu..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2018 Saat 22:47
doğru haklisin en  iyisi dediğin gibi yapmak...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2018 Saat 04:12
Orjinalini yazan: fatih__ fatih__ Yazdı:
Yalnız belirtmem lazım: Çinden alacağınız anahtarı iyi araştırın.. Tam uyum sağlamazsa kumanda çalışmaz..
Mesela benim çok araştırıp getirttiğim iki tuşlu anahtar: Kumanda açıyor, kilitliyor, araba sorunsuz çalışıyor.. Ama ne hikmetse çözemedik camları kapatmıyor.. Ojinal anahtarla kumandadan cam kapanıyor, bu anahtar kapatmıyor.. Bu anahtar yedek olduğu için üstüne gitmedim..
Kardeş eğer risk almak istemiyorsan 150 liraya falan anahtarcılar sıfır anahtar yapabilir.. Bence ilk anahtarcıları gez.. Ankarada olsan ben sana 120 liraya yeni anahtar yapacak yer biliyorum..
Düzenleyen ggitaristt - 19 Nisan 2018 Saat 04:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2018 Saat 08:51
Çok teşekkürler böyle bi ayrıntıyı paylaştığın için... Anahtarcıları da araştırmak lazım. Bi tanesine gittim 250 TL dedi. Haftasonu diğerlerini de gezeyim ben...
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2018 Saat 09:19
alternatif temizleme yöntemi;
saf alkol veya sellozik tiner.
kumandanın boardını çıkarıp, tiner veya alkolün içine atıp, kısa bir süre sonra çıkartın,
eski bir diş fırçası ile yavaş yavaş fırçalayın, içindeki tüm oksitlenmeleri giderir.
yeni bir de pil takıp deneyin.
cep telefonu tamiri yaptığım dönemler tüm telefon anakartlarına bu işlemi uygulardık.
yakınlarda teknik servisi olan bir telefoncudan da rica ederseniz yapar bu işlemi.
Yaşı : 65
Aracı : 407 1.6 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ocaliptus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2018 Saat 11:57
Aliexpress'de 30-40 lira olan anahtarlar, sadece anahtarın kabı. İçerisinde elektronik kit ve pil yok. Benim verdiğim linkteki anahtar, hem kutusu hem elektronik kiti hem de pili ile beraber. Buna dikkat ediniz.!
06-15HT787
Çevrimdışı necmettinn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2018 Saat 13:42
Bahsettiğiniz kumanda devresini pirinç dolu bir kavanozda pirinçlerin içine gömülü şekilde biraz bekletirseniz içine kaçan suyu pirinçler çekecektir. Veya saç kurutma makinesi ile kurutmayı deneyebilirsiniz. İyice kuru olduğuna emin olduktan sonra lehimlerini yeniletmenizde fayda olacaktır zira su değen lehim noktalarında şimdi değilse bile ilerde oksitlenme olacak ve yine sorun olacaktır. Lehim yenileme işleminden sonra alkol ve diş fırçası ile son temizlik yapılırsa sorun ortadan kalkmış olacaktır diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 00:04
Orjinalini yazan: necmettinn necmettinn Yazdı:
Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2018 Saat 00:11
Orjinalini yazan: ocaliptus ocaliptus Yazdı:
boş kabı ben 5 liraya almıştım, komple çalışır vaziyette anahtarı 35 liraya almıştım.. O kadar zam gelmiş olamaz..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2018 Saat 22:32
Arkadaşlar başka anahtarcıya götürdüm tamir 50 tl yenisi 180 tl dedi kuruş aşağı inmedi bende tamir ettirdim şu an sıkıntı yok çalışıyor...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2814 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5887 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1293 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12937 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 982 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1032 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 920 0 Volkan 00
