Uzaktan Kumanda
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46376
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 14:29
Konu: Uzaktan Kumanda
Mesajı Yazan: fatih__
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 11:48
Arkadaşlar 407 1.6 HDI comfort aracımın uzaktan kumandası çalışması için cama yakın çok yakın tutmam lazım açması için. Gösterdim değerlerini ölçtü içine sıvı girmiş çok farklı değerler alıyorum dedi. Yenisini verelim dedi 250 TL yeni tip kumanda. İstanbul da var mıdır bunu daha uyguna bulabileceğim yer.
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 12:08
Kumanda devresini tinerle güzelce temizlenip lehimler tazelenirse sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Başka anahtarcıya gidin.
Mesajı Yazan: ocaliptus
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 13:11
Arkadaşım, temizlediğin halde olmuyorsa; aşağıdaki linkte ürün 60-70 Tl arası fiyata. Ordan alır getirtirsin, 20 lira da kumanda kopyalamaya verirsin toplam en fazla 100 Tl. eder.
https://tr.aliexpress.com/item/NEW-DS-Style-3-Buttons-434mhz-ID46-Chip-Folding-key-for-Peugeot-307-407-308-408/32819897557.html?spm=a2g10.search0104.3.54.586b7831lz5lVd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_5711215_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620-10152_10151normal#cfs,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=d74bbb32-72e5-4fb2-b458-ceac45b7f496-7&algo_pvid=d74bbb32-72e5-4fb2-b458-ceac45b7f496&priceBeautifyAB=0 " rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/NEW-DS-Style-3-Buttons-434mhz-ID46-Chip-Folding-key-for-Peugeot-307-407-308-408/32819897557.html?spm=a2g10.search0104.3.54.586b7831lz5lVd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_5711215_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620-10152_10151normal#cfs,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=d74bbb32-72e5-4fb2-b458-ceac45b7f496-7&algo_pvid=d74bbb32-72e5-4fb2-b458-ceac45b7f496&priceBeautifyAB=0  ;
06-15HT787
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 13:48
Orjinalini yazan: ocaliptus ocaliptus Yazdı:
Kopyalama o kadar uygunsa hemen alayım. Onu görmüştüm ali expreste alıp almamakta kararsızdım.
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 13:50
Orjinalini yazan: fatih__ fatih__ Yazdı:
Birde Peugeot logosu olur mu üstünde onu bilmiyorum
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 22:41
Aliexpressten anahtar 40 liraya gelir.. 50 lira da kodlama tanıtma olsa 100 lira civarın bu işi halledebilirsiniz..
Anahtarcılar da acayip.. Bana sadece araç kodu öğrenme ve tanıtmaya 100 liradan fazla isteyenler oldu..
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2018 Saat 22:47
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
doğru haklisin en  iyisi dediğin gibi yapmak...
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat 04:12
Yalnız belirtmem lazım: Çinden alacağınız anahtarı iyi araştırın.. Tam uyum sağlamazsa kumanda çalışmaz..
Mesela benim çok araştırıp getirttiğim iki tuşlu anahtar: Kumanda açıyor, kilitliyor, araba sorunsuz çalışıyor.. Ama ne hikmetse çözemedik camları kapatmıyor.. Ojinal anahtarla kumandadan cam kapanıyor, bu anahtar kapatmıyor.. Bu anahtar yedek olduğu için üstüne gitmedim..
Kardeş eğer risk almak istemiyorsan 150 liraya falan anahtarcılar sıfır anahtar yapabilir.. Bence ilk anahtarcıları gez.. Ankarada olsan ben sana 120 liraya yeni anahtar yapacak yer biliyorum..
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat 08:51
Çok teşekkürler böyle bi ayrıntıyı paylaştığın için... Anahtarcıları da araştırmak lazım. Bi tanesine gittim 250 TL dedi. Haftasonu diğerlerini de gezeyim ben...
Mesajı Yazan: maximusti
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat 09:19
alternatif temizleme yöntemi;
saf alkol veya sellozik tiner.
kumandanın boardını çıkarıp, tiner veya alkolün içine atıp, kısa bir süre sonra çıkartın,
eski bir diş fırçası ile yavaş yavaş fırçalayın, içindeki tüm oksitlenmeleri giderir.
yeni bir de pil takıp deneyin.
cep telefonu tamiri yaptığım dönemler tüm telefon anakartlarına bu işlemi uygulardık.
yakınlarda teknik servisi olan bir telefoncudan da rica ederseniz yapar bu işlemi.
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat 11:57
Aliexpress'de 30-40 lira olan anahtarlar, sadece anahtarın kabı. İçerisinde elektronik kit ve pil yok. Benim verdiğim linkteki anahtar, hem kutusu hem elektronik kiti hem de pili ile beraber. Buna dikkat ediniz.!
06-15HT787
Mesajı Yazan: necmettinn
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat 13:42
Bahsettiğiniz kumanda devresini pirinç dolu bir kavanozda pirinçlerin içine gömülü şekilde biraz bekletirseniz içine kaçan suyu pirinçler çekecektir. Veya saç kurutma makinesi ile kurutmayı deneyebilirsiniz. İyice kuru olduğuna emin olduktan sonra lehimlerini yeniletmenizde fayda olacaktır zira su değen lehim noktalarında şimdi değilse bile ilerde oksitlenme olacak ve yine sorun olacaktır. Lehim yenileme işleminden sonra alkol ve diş fırçası ile son temizlik yapılırsa sorun ortadan kalkmış olacaktır diye düşünüyorum.
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2018 Saat 00:04
Orjinalini yazan: necmettinn necmettinn Yazdı:
Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için...
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2018 Saat 00:11
boş kabı ben 5 liraya almıştım, komple çalışır vaziyette anahtarı 35 liraya almıştım.. O kadar zam gelmiş olamaz..
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2018 Saat 22:32
Arkadaşlar başka anahtarcıya götürdüm tamir 50 tl yenisi 180 tl dedi kuruş aşağı inmedi bende tamir ettirdim şu an sıkıntı yok çalışıyor...
