  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor Sıcakken Rölanti Dalgalanması
Çevrimdışı ckm Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 1.4 16 v
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor Sıcakken Rölanti Dalgalanması
    Gönderim Zamanı: 21 Mart 2018 Saat 04:30
selamun aleykum.. Aracım Peugeot 206 1.4 16 valf lpg li. Araç ısındıktan sonra sonra özellikle sıcakken rölanti dalgalanması oluyor. 500-800 arası gidip geliyor. Sonra aracı benzine alıp tekrar lpg ye geçirdiğimde sorun düzeliyor bi müddet. Sonra yine yapıyor.. Aşağıda videosunu yattım. Daha önce bu araçtan kullanmadım ama araç çok seri değil.. Kelebek temizlendi, maf sensörü temizlendi, bujiler yenilendi. Aracın daha önce motoru yıkanmış ben de 2-3 kere yıkattım. Sorunu bulamadım ankara da birçok pejo özel servisine götürdüm. Ama çözümü bulamadım. Rölantide benzin lpg farketmeksizin minimal oynamalar var.
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2018 Saat 09:34
kasnakları rulmanları kontrol ettiniz mi? gergi bilyasını gözlemleyin.salınım var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 00:14
Etmedim yalnız her zaman yapmaması kafamı karıştırıyor. Lpgden benzine geçince düzeliyor sonra lpg ye geçtiğimde yine sorun yok. Ama sonra kafasına göre tekrar bu şekil dalgalanıyor. Özellikle motor sıcakken..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 09:19
lpg sistemiyle alakalıdır hocam. benzinde düzelip lpg geçince tekrar etmesi direk lpg sistemine götürüyor ayarlarda bir sorun yoksa sistemde bir sorun lpg map sensörünü ve gaz kesicilerini felan kontrol ettirmek lazım. büyük ihtimal lpg iken sisteme benzin geliyor olabilir. Bence bir müddet benzinde kullanın benzin map haritası düzelsin sonra lpg ile kullanmaya devam aynı problem devam ediyormu.
Çevrimdışı Orca Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 x-line otomatik vit
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 13:03
İyi günler,
Foruma yeni üye oldum,
Rölanti valfine baktırdınız mı,
Son olarak kesinlikle motor yıkatmayın özellikle eski araçlardaki elektronik aksamın su geçirmezliği zamanla kayboluyor ilerde araccınızda daha ağır sorunlar yaşabilirsiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 03:02
Maalesef bizim araçlarda rölanti sensörü yok. Maf sensörünü temizledim. lpg map sensörünü değiştirdim. Lpg ayarlarını kendim yapıyorum. Yalnız sıcakken yapması sıcaklık sensörünü de aklıma getiriyor. Lpg kesicisini de kontrol edeyim. Tam kesmiyor olabilir. Benzin veriyor olabilir haklısınız onun için benzin kesicisini de kontrol edeyim. Bugün aracı bayağı dağıttım. westinghouse daki hava girişi sabit değil dönüyor acaba buradan hava mı alıyor diye düşünüyorum. Bir de akünün altında boş bir soket var yerini bulamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 07:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 07:39
Bu parça sürekli dönüyor. Buradan hava alabilir mi diye düşündüm..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 07:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 07:41
Bu soketin nereye ait olduğunu bulamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 07:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 17:54
Orjinalini yazan: ckm ckm Yazdı:
bu parça benim 206 varmıydı yokmuydu hatırlayamadım ama bir boru bağlantısı var gördüğümüz gibi o boru nerede ?
bu linki açarsan kardeşim sorun bundan olabilir. 4 fotoda güzel bir şema var. merkez bozuksa rolantide sıkıntı yapabilir.
https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-WESTINGHAUS-SERVOFREN-ORJINAL,PR-858.html
Düzenleyen sonerkyl - 28 Mart 2018 Saat 18:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 17:56
araçlarımızada bir çok böyle boşta soket var hocam donanımlardan kaynaklı soket var ama donanım yok elektrik kablo şeması bulmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 19:47
Soner kardeşim ALLAH razı olsun teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ckm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 19:48
O boru vestinghouse ile emme manifoldu arasında...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2797 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5887 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1292 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12936 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 981 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1032 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 919 0 Volkan 00
