Motor Sıcakken Rölanti Dalgalanması
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46216
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 22:46
Konu: Motor Sıcakken Rölanti Dalgalanması
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2018 Saat 04:30
selamun aleykum.. Aracım Peugeot 206 1.4 16 valf lpg li. Araç ısındıktan sonra sonra özellikle sıcakken rölanti dalgalanması oluyor. 500-800 arası gidip geliyor. Sonra aracı benzine alıp tekrar lpg ye geçirdiğimde sorun düzeliyor bi müddet. Sonra yine yapıyor.. Aşağıda videosunu yattım. Daha önce bu araçtan kullanmadım ama araç çok seri değil.. Kelebek temizlendi, maf sensörü temizlendi, bujiler yenilendi. Aracın daha önce motoru yıkanmış ben de 2-3 kere yıkattım. Sorunu bulamadım ankara da birçok pejo özel servisine götürdüm. Ama çözümü bulamadım. Rölantide benzin lpg farketmeksizin minimal oynamalar var.
https://www.youtube.com/watch?v=Zk9mWowZczk" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=Zk9mWowZczk
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2018 Saat 09:34
kasnakları rulmanları kontrol ettiniz mi? gergi bilyasını gözlemleyin.salınım var mı?
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2018 Saat 00:14
Etmedim yalnız her zaman yapmaması kafamı karıştırıyor. Lpgden benzine geçince düzeliyor sonra lpg ye geçtiğimde yine sorun yok. Ama sonra kafasına göre tekrar bu şekil dalgalanıyor. Özellikle motor sıcakken..
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2018 Saat 09:19
lpg sistemiyle alakalıdır hocam. benzinde düzelip lpg geçince tekrar etmesi direk lpg sistemine götürüyor ayarlarda bir sorun yoksa sistemde bir sorun lpg map sensörünü ve gaz kesicilerini felan kontrol ettirmek lazım. büyük ihtimal lpg iken sisteme benzin geliyor olabilir. Bence bir müddet benzinde kullanın benzin map haritası düzelsin sonra lpg ile kullanmaya devam aynı problem devam ediyormu.
Mesajı Yazan: Orca
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2018 Saat 13:03
İyi günler,
Foruma yeni üye oldum,
Rölanti valfine baktırdınız mı,
Son olarak kesinlikle motor yıkatmayın özellikle eski araçlardaki elektronik aksamın su geçirmezliği zamanla kayboluyor ilerde araccınızda daha ağır sorunlar yaşabilirsiniz
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2018 Saat 03:02
Maalesef bizim araçlarda rölanti sensörü yok. Maf sensörünü temizledim. lpg map sensörünü değiştirdim. Lpg ayarlarını kendim yapıyorum. Yalnız sıcakken yapması sıcaklık sensörünü de aklıma getiriyor. Lpg kesicisini de kontrol edeyim. Tam kesmiyor olabilir. Benzin veriyor olabilir haklısınız onun için benzin kesicisini de kontrol edeyim. Bugün aracı bayağı dağıttım. westinghouse daki hava girişi sabit değil dönüyor acaba buradan hava mı alıyor diye düşünüyorum. Bir de akünün altında boş bir soket var yerini bulamadım.
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2018 Saat 07:35
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2018 Saat 07:39
Bu parça sürekli dönüyor. Buradan hava alabilir mi diye düşündüm..
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2018 Saat 07:40
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2018 Saat 07:41
Bu soketin nereye ait olduğunu bulamadım.
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2018 Saat 07:43
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 17:54
Orjinalini yazan: ckm ckm Yazdı:
bu parça benim 206 varmıydı yokmuydu hatırlayamadım ama bir boru bağlantısı var gördüğümüz gibi o boru nerede ?
bu linki açarsan kardeşim sorun bundan olabilir. 4 fotoda güzel bir şema var. merkez bozuksa rolantide sıkıntı yapabilir.
https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-WESTINGHAUS-SERVOFREN-ORJINAL,PR-858.html
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 17:56
araçlarımızada bir çok böyle boşta soket var hocam donanımlardan kaynaklı soket var ama donanım yok elektrik kablo şeması bulmak lazım.
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 19:47
Soner kardeşim ALLAH razı olsun teşekkürler..
Mesajı Yazan: ckm
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 19:48
O boru vestinghouse ile emme manifoldu arasında...
