  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SEYİR HALİNDE DİREKSİYON SERTLEŞMESİ
Çevrimdışı teacherloper Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308 1.2 puret.130bg
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teacherloper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2019 Saat 13:00
merhaba, benim aracım da 307 1.6xt, ilk aldıktan 1,1.5 ay sonra bir sertleşme oldu ama hemen toparlıyordu 4 ay sonra tekrar yaptı sonra 1 sene hiç sorun olmadı. kurban zamanı tekrar sertleşti bi ustaya götürdüm sigortasına bakıldı değiştirildi bir 2 ay o şekilde gitti fakat sonra tekrar nüksetti. en son pompanın değiştirileceği söylendi usta tarafından. 4 tane denendi hiçbiri çalışmadı. şuan eskisine de ulaşamıyorum çünkü yeni parça temini için bendekinin gönderilmesi gerekiyormuş.
aracım 6 haftadır sanayide ve tam anlamıyla yıldım, eğer biliyordu da bana bu aracı bu halde sattıysa o adama da hakkımı helal etmiyorum. //silindi//
velhasıl dostlar, Allah rızası için güvenip alabileceğim bir firma var mıdır şu parçanın orjinalini. bu konuda bilgi verebilir misiniz ? muğla-izmir-aydın tarafında özellikle. yoksa internetten hangi siteden almalıyım ?
Düzenleyen teacherloper - 03 Ocak 2019 Saat 08:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 10:38
öncelikle geçmiş olsun muhtemelen öncedende vardı bu durum araçta pompa üzerindeki elektronik kartta oksitlenme olduğu için bu sorunla kaşılaşılıyor malesef. tamiri mümkün ama bulundugunuz yerde bunu yapacak usta varmıdır meçhul. Lütfen canınız yanmış ama kesinlikle şahısların kendi yaptıklarını çocuklarına mal etmeyin.Sonuçta bunun öbür tafarı var elbette bir şekilde bunun hesabını verecek bir şekilde ama insanların bireyler yaptıkalarını çocuklarına mal etmeyin. Orjinali çok pahalı malesef hocam dolar kurunda dolayı 3000 tl civarında yan sanayi 1250 tl civarında fiyat bulabilirsiniz. Ek olarak orjinal aldığınız parçalara hiç bir satıcı garanti vermez bilginiz olsun. Peugeot orjinal parçalarını sadece yetkili servislerde montajı yapılırsa garanti verilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teacherloper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 08:05
Haklısınız Soner Bey, o anki öfkeyle saçma sapan şeyler söylemişim, çocukların bir suçu yok elbette. Benim asıl öfkem madem böyle bir sorunu vardı neden yaptırıp satmıyorsun. Araba sonuçta arıza elbette verecek. 1 yıldır çözüm arıyordum, sonunda buldu usta galiba bu akşam gidip tekrar kontrol edeceğim.
Çevrimdışı Badosi Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 BlueHDI EAT6 Active+Sky
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 20:35
Hocam İstanbul da şu sigorta işini kontrol edecek düzgün bir usta tavsiye edermisiniz.
Düzenleyen Badosi - 28 Şubat 2019 Saat 20:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 20:41
Arkadaşlar yarın aracımı direksiyon sertleşme problemi yüzünden ustaya götüreceğim. İstanbulda tavsiye edebileceğiniz usta var mı?
Mümkünse adres ve telefon numarasını bildirir misiniz.
Teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 20:44
İstanbuldayım ve yarın direksiyon sertleşme problemini halletmek için ustaya gideceğim.
Tavsiye edeceğiniz iyi bir usta var mı?
Adresini ve telefon numarasını paylaşırsanız sevinirim.
Çok teşekkür ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 22:24
usta tavsiyesi dışında direksiyoncuya baktırmanda fayda var adamların işi sedece direksiyon olduğu için diyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 22:33
Evet ben de direksiyon ustasına götüreceğim ancak bildiğiniz iyi bir usta varsa uğraşmadan doğrudan ona gidiyim.
Teşekkür ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 09:50
Orjinalini yazan: Badosi Badosi Yazdı:
Teşekkür ederim...
araç t9 kasa 308 mi hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 12:55
2006 model 307 HDI premium
Çevrimdışı esener Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esener Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 22:09
307 guzel araba
Düzenleyen esener - 12 Ekim 2019 Saat 17:22
Çevrimdışı mertari Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.6
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertari Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2023 Saat 16:43
Herkese merhaba, Konuyu biraz hortlatıyor gibi oldum ama yardımınıza ihtiyacım var.
2004 Model Peugeot 307 1.6 Benzinli aracım var. LPG takılmış ama benzinde kullanıyorum.
Aracımın yaklaşık bir 2 ay öncesine kadar bir problemi yoktu. Sonradan direksiyon sertleşmeye ve hatta aşırı sertleşmeye kadar gidiyordu. Seyir halinde ya da park halinde fark etmeksizin. Dörtlüleri yakıp kenara çekip kontağı kapatıp açtığımda düzeliyordu. Ben de o kadar fazla takılmamıştım.
Bundan 1 ay öncesinde direksiyon komple gitti. Ne kadar kontak açıp kapasam da, + kutbunu çıkarıp taksam da direksiyon yine dönmüyordu. Bende bir otomotive gidip durumu anlattım yağının bitmiş olabileceğini düşündüğümü söyledim. Baktılar, yağın olduğunu ve problemin pompada olduğunu söylediler. Bunun üzerine pompayı revizyona göndereceğiz, geldiğinde geri takacağız dediler kabul ettim. Aracı geri aldığımda pompa revizyonu gerçekleştirildiğini belirttiler ve direksiyon çalışıyordu.
Bu tarihten yaklaşık 1 hafta sonrasında da direksiyon yine ara sıra kasmaya başladı. Fakat önce de olduğu gibi kontak açıp kapattığımda tekrar düzeliyordu. Çok fazla takılmadım, param da fazla olmayınca tekrar pompa revizyonu diyebilirler diye gitmedim. Dün sabah aracı kullanırken bir anda tekrar direksiyon sertleşti ve zar zor arabayı park edebildim. Kontak açıp kapadım fakat nafile. + soketi söktüm taktım fakat yine nafile.
Kanımca aracın beyni ile ilgili bir problem olabileceğini düşünüyorum. Zira pompa sertleşse de kontak açıp kapattıktan sonra düzeliyordu. Fakat her işlem sonrası ilk motor çalışmasındaki gibi hafif olmuyordu.
Artık nakit olarak iyice içeriye geçtiğim için ustaya gitmeye korkuyorum. Tekrar pompada arıza deyip yine bir 6000 TL fiyat kesebilirler.
Bu sebeple bana verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Bu olayı ucuz yollu bir şekilde nasıl çözebilirim?
Teşekkürler.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3414 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1622 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1097 0 cagri_serin
