döşemeye bulaşan antifiriz nasıl temizlenir. |
husem
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 151 |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 08:41 |
işte işin zor kısmı kardeşim kışın biraz zor kurur. öncelik oto yıkamacılardaki süpürge ile güzel üsten çek sonra kapı tarafından kapı fitilini çıkar sonra döşemeyi tutan plastik bir tırnaklı parça var kardeşim ondan kurtarıp döşemeyi kurtarıyorsun bir pedalların oralarda kliipler onları da kurta şöför mahali döşeme kalkar.
husem
taban halısı bütün sanırım parça parça değil bu işlem altını temizlemek için sanırım ?
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Benim başıma geldiğinde:
Halının altındaki yalıtımı yırtıp çıkardım, 4 5 defa arabanın içine su döküp geri süpürgeyle çektim, yalıtım malzemesini yıkadım kuruttum geri serdim, kış vaktiydi, kuruması 1 ay falan sürdü.. O yüzden benim yaptığımı yapma.. Kurutma işini çözebilirsen giriş.. EK: Taban halısını tüm kaldırmana gerek yok, altına girebilecek kadar yer aç kendine yeter.. Ayrıca arabanın burun kısmı yokuş aşağı meyilde olsun yoksa arka koltuğa kadar su gidebiliyor 307de, 206yı bilmiyorum.. Düzenleyen ggitaristt - 12 Aralık 2017 Saat 09:28 |
husem
hafta sonu deneyeceğim kapalı garajım var artık saç kurutma ile dalarım olmadı :)
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
saç kurutma ya da ufo tarzı ısıtıcılarla ve fan yardımıyla biraz mesafeden halıyı sıcak ve rüzgarlı tutarsan 1-2 günde kurur herhalde..
Benimki kötü ıslanmıştı ama yeşil antifiriz kırmızı antifiriz falan rengarenk sular çektim kaç defa.. |
talip206
Teşekkür(1)
Eline büyük bir sünger al. Yer döşemesine bastır o suyu çeker. Sonra süngeri iyice sıkıp aynı işlemi terar et. Sen bastirdikca sünger suyu çeker. Bu işlemi 50 kere falan yapman gerekebilir ama. Ondan sonra saç kurutmaya geç.
206pt
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2017 Konum: Kastamonu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Benim 206ımdada aynı problem oldu konple antifiriz oldu taban döşemesi hiç bir çözüm bulamadım sonunda detaylı temizlik yapan bi arkadaşa komple koltukları ve halı söktürüp temizlettim arabanın altı komple antfiriz olmuş ve koku yapıyordu
husem
Öncelikle hanım eli değmesi gerekiyor işin sırrı bu.
1.tur yağ çözme özellikli bir deterjanla bol köüpüklü silinecek ve su çekme özellikli güclü bir makine ile çekilecek 2.tur bulaşık makinesi parlatıcısı ile aynı işlem yapılacak 3.tur bol temiz su ile yapılacak ve çekilecek Temizlikten sonra kuru havlularla bi silinecek en son saç kurutma makinesi ile dalınacak Paspas konulmadan camlar 2 parmak açık bırakıp kapalı otoparkla dinlndirilecek. |
muhammed.ceyhan
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 1.4 xr Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
bende de ayni sıkıntı var. petegi ve oringleri degistirmeme ragmen kacak kesilmedi. hatta petek degisirken iceri antifirizli su akti. kokudan durulmuyor iceride. gozlerimi yakiyor. ben de ne yapacagimi bilmiyorum. on konsolu sokmeden degistirdik petegi cok calisma alani yoktu. ne yapmam gerek on konsolu sokup petegi de cikartip kutunun icini temizleyecekmiyim zamanla gecer mi? ayrica orjinal oring nereden bulurum? aldigim oringler uymadi kacak devam ediyor boru ile petek arasindaki baglantidan.
husem
ben oringleri değiştirmedim sıvı conta ile takviye ettim. Bence yeninden açın sıvı conta uygulaması yapıp yeniden montaj yapın.
Temizlik işini çözdüm ancak sabah aracımı çalıştırdığımda motor ışığı yandı belki su bir yerde kısa devre yaptırmış olabilir akşam eve gidip pp2000 le bakacağım ne sıkıntı oluşmuş.
husem
motor ışıklarının suyla bir alakası yok sorunu giderdim.Siz bol suyla yıkayacaksanız soketlere su kaçmamasına dikkat ediniz.Mutlaka sulu çalışan süpürge kullanınız.
luridline
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
Alıntı luridline
Ben de benzer şekilde çözdüm. Halı yıkama şampuanı da döküp çekince mis gibi oldu. Şansıma yazdı, iki günde kurudu |
husem
Aracın taban halısının altı naylonlu altına bir şey geçirmemiş 3-4 kere daha önce yazdığım şekilde demizleme yapılırsa çok güzel oluyor.
