  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Rölanti düşmesi ve dalgalanması..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 21:45
Orjinalini yazan: Kerem207 Kerem207 Yazdı:
Merhaba 207 1.4 benzin lpgli aracımda devir dalgalanması silkeleme motor soğukken daha fazla olmak üzere devamlı yapıyor sanki arabayı birşey geri çekiyor yokuşlarda çekiş sıfır sanki yakıtı yetiştiremiyor gibi yığılıyor gitmiyor benzin lpg farketmeksizin oluyor soğukken ilk çalıştığında benzindede aynısını hatta lpgden daha fazla yapıyor map sensör temizliği oksijen sensörü değişimi yapıldı boğaz kelebeği temizlendi sorunda bir değişiklik olmadı önerilerinizi bekliyorum.
Eğer sogukken daha çok yapıyorsa, Buji ve bobin kontrolü yaptırmanızı öneririm. Başıma aynı sorun geldi hatta çekişten düşünce egsozdan da patırtılar geliyordu. Bobin değiştirip hallettim.
Çevrimdışı fatihpejo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 17:07
Orjinalini yazan: fatihpejo fatihpejo Yazdı:
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
araçtakı dalgalanma sebebi manifoda giren havanın miktarındaki yükseklikten kaynaklanıyor başlıca sebepleri gaz kelebeği kirliliği emme manifotunda hava alan biryer olabilir birde binde bir bir ihtimal triger değişiminde sente ayarının düzgün mapılmamasından dolayı sibop zamanlarının düzgün olmamasından kaynaklanıyor emilen havanın miktarı fazla ölçtüğü için yakıt püskürtmesi fazla oluyor ve zengin karışım oluyor
 o dediğiniz yaptım daha doğrusu usta sizin dediğiniz gibi emme manifoltundandır,değiştirelim dedi.Dediğini yaptık ama sorun düzelmedi hala aynı...
youtube da tesadüfen bi video izledim orda egr den kaynaklanır rölanti dalgalanmaları,Motor soğukken devreye girmez, motor ısınınca egr arızalıysa bu yüzden olur diyordu.benim sorunda dediği gibi 80 dereceyi geçince hararet başlıyor,bunu göstereceğim ustaya,hoş 5/6 ustaya gösterdim çözemediler, çözersek yine bizim yönlendirmesiyle çözülecek
sorun egr de de değilmiş çünkü benim arabada egr yokmuş, yağlı kasnakmış ne demekse:)))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 17:11
sırayla gidiyoruz bakalım, usta sente ayarındadır dedi, trigeri değiştirdik sente ayarı yaptı gene olmadı, ben yapamadım abi deyince lpg den olur dedi, brc ustasına götürdüm, enjektörler arızalı dfeğiştirmek lazımmış, biraz pahalı olunca beklemeye aldım, onu da değiştirince sonucu yazarım buraya.
diğer benim sorunu yaşayan arkadaşlar, araçlarınız lpg li mi?
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 01:58
kardeş aylarca usta usta gezdim düzelmeyen sorunum yağ değişince düzeldi.. araba kendine geldi
yağ değişimi yaptın mı yakınlarda hiç..yani bu arıza olduktan sonra.. yapmadıysan yağını bi değiştir..orjinal önerilen neyse onu koy.. bendeki sorun öyle düzeldi..hayret verici bi olay..
inşallah senin ki de en kısa sürede düzelir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 10:10
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
sağol kardeşim,Allah razı olsun.
şimdiye kadar yaptıklarım:
1) emme manifolt conta değişimi
2) yağ, yağ filtre, hava filtre değişimi
3) buji değişimi
4) triger  değişimi
5) direksiyonu sağa sola çevirince al ver yapmaya o vakit başlıyordu acaba direksiyon kutusundan mı diyerek direksiyon kutusu
6) gaz kelebeği değişimi
hala da sonuç yok bakalım para bulursak lpg enjektörleri değiştyireceğim sırada o var :))))
Düzenleyen fatihpejo - 08 Mayıs 2018 Saat 10:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 11:11
arakadaşlar dalgalanma sorunu çözüldü:)))))
sorun mekanik değil yazılımsalmış, onca masraf boşa gitti, adam bilgisayarı bağladı ve 20 dk çözdü olayı...
şunu anladım sağlam bi usta bulmak gerekmiş, ankara da bu sorunu yaşayanlar için kazımkarabekirde murat lpg plaza ama orada Gazi yi bulun,biraz kalabalık büyük bi yer, sıra gelmesi uzun sürüyor, mutlaka gaziyi bulun başkasını değil, genç bi çocuk ama işinin ehli
ustanın teli 541 349 43 32
Düzenleyen fatihpejo - 18 Ekim 2018 Saat 17:11
Çevrimdışı Muratpejo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muratpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 16:03
fatih sana özel msj sa attım bi yardım edersen sevinirim Allah’a emanet
Çevrimdışı lefkefb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lefkefb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 16:36
fatih hocam özel mesaj attım bakaiblir misiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 16:44
araç 4-5 aydır iyiydi şimdi gene yapmaya başladı arkadaşlar.Tekrer götürmek istemiyorum ustaya nasıl olsa yine aynısı olacaktır diye o yüzden yaza kadar idare edeceğim o vakit satmayı düşünüyorum, arabadan soğudum, bu nedir böle
Çevrimdışı bafrali55 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bafrali55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 09:36
Bende de aynı sorun var. Sıcaklık 90° olunca rolantide dalgalanıyor
Üstteki oksijen sensörü değişti ve kelebek boğazı temizlenip
adaptasyon yapıldı. Sorun çözülmedi.
Aracı : 307 sw 2004 1.6
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 09:50
Orjinalini yazan: bafrali55 bafrali55 Yazdı:
Geçmiş olsun hocam bu boğaz kelebeği adaptasyonu nasıl yaptıklar bilginiz var mı ben ustaya götürdürdüm gebze de bunların kelebeklerini sistem kendi ayarlıyor dışarıdan adaptasyon veya ayar yapılmıyor dedide nasıl olduğunu biliyorsan söyleyebilir misin ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 10:01
Çözeriz. 0535-067-40-60 İsmail KAYA arayın görüşelim
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3270 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1483 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2899 11 feyyazbugan
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 963 0 Volkan 00
