  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SÜREKLİ YANAN AİRBAG IŞIGI
Çevrimdışı LUXUS Açılır Kutu Gör
Aracı : PEVGEOT 307
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUXUS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SÜREKLİ YANAN AİRBAG IŞIGI
    Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2017 Saat 18:52
Merhabalar pevgeot ailesi:2 ay önce çok begenerek bir 307 aldım.Aldıgımda airbag ışıgı sürekli arıza bildiri gibi yanık durumdaydı.. Satıcı ben yaptırcam dedim eyv dedik... Akşam fark ettim ki farları açtığımda ön gösterge ve radyo saat göstergesi disco topu gibi yanıp sönüyor..Götürmediğim yer kalmadı herkes farklı bişi söylüyor..Servisde komple herseyi değiştirelim die baya masraf çıkardı,satıcıda yan çizdi..Varmı bilgi verebilecek olan tavsiyesi olan ,,tşkler
luxus88
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 09:45
Merhabalar öncelikle aramıza hoşgeldin. Sorun far sinyal kolunda gibi hocam pc bağlandığında hangi hata kodunu veriyor araç. Bence far sinyal kolunu değiştirin önce
Aracı : PEVGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUXUS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 10:15
Tskler cvp icin.onu soyleyende oldu suan bsi problemli dendi.bin tl civariymis degisim orj.parca.tamiri olmuo mu acaba ddim.millet para icin direk degisime girdiriolar
luxus88
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 10:33
Orjinalini yazan: LUXUS LUXUS Yazdı:
tamiri olurda iyi bir oto elektronikçi bulman gerekiyor hocam bsı durumuna göre daha önce araca yapılan ek ses sistemi vs. bu tip sorunlara neden olmuş olabilir. yada oksitlenme gibi bir durum.
Aracı : PEVGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUXUS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 13:15
luxus88
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 19:06
Bu arada güzel türkçemizi lütfen düzgün kullanalım.
Aracı : PEVGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUXUS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 21:51
Hocam edebiyatla alakali tartisma uzerine formlar var orda daha rahat tartışma platformlarina katilabilirsiniz ...
luxus88
Çevrimdışı sosyolog_56 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 22:21
mrblar hocam. ben de 307 aracımı yeni aldım. emniyet kemeri ve airbag fault hatası veriyordu hep. yi bir oto elektriçiye götürdüm. koltukların altındaki soketler sanırım oksitlenme yapmış. kabloları vs. değiştri toplam 30 tl maliyetle haoldu. şükür şuanda sıkıntı yok. sende önce bi göster istersen bi elektrikçiye.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2017 Saat 22:15
Benim 307 de 1 ay sönüyor 1 ay sürekli yanıyor, koltuk altı soketleri filan tertemiz. Galiba com2000 de sıkıntı var çünkü son zamanlarda kontağı açınca farlar yanıp sönüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 09:01
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
o zaman senin sorun com2000 kardeşim. min 200 tl max. 700 tl masrafı var gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 22:53
Aynen Soner abi com2000 bozuk çıktı. Gittiği yere kadar gitsin vakti gelince değiştiririm. LOL
Çevrimdışı eyupsenturk Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 XT OTM
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyupsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2018 Saat 19:53
herkese merhaba ismim Eyüp 2004 1.6 xt 307 aracım var Edremit' te yaşıyorum . şöyle benzer bi durumum var ,
aracımda yolda giderken sola sinyal verdikten bir süre sonra sinyal vermeyi kesiyor farları açıyor farlar açıldıktan sonra kornaya basıyorum korna o an çalışmıyor. sonra sinyal koluna dokunuyorum düzeliyor. daha doğrusu düzeliyordu. sonra bi elektrikçiye götürdüm. müdahale etti . müdahale ettikten sonra şimdi ise sinyal kolum daha sertleşti . üstüne sorun eskisi kadar olmasa da devam ediyor . ayrıca aracı çalıştırır çalıştırmaz air bag ışığı yanıyor. araç biraz hareket ettikten sonra da esp hjatası yanıyor.
sizce nasıl bir yol izlemeliyim ? sorunun ana kaynağı ne olabilir ?
açıkçası edremit engin servis diye özel bir servis var ancak ikna olmadım . izmir 'de bu sorunu kim çözebilir ? ya da balıkesir de tanıdığı bildiği olan var mıdır ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2018 Saat 09:35
Orjinalini yazan: eyupsenturk eyupsenturk Yazdı:
Hocam öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Far sinyal kolunu değiştirmekten başka bir çareniz yok malesef.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3049 0 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1057 0 cagri_serin
