  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gaz Pedalına Basınca ve Çekince Silkeleme
Çevrimdışı mihrali_06 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 HDİ xr Dizel 2004
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gaz Pedalına Basınca ve Çekince Silkeleme
    Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 13:51
Arkadaşlar herkese Selamun Aleyküm Aranıza bugün itibariyle katıldım umarım her daim birlikte kazasız belasız günlerimiz olur...
Yakın zamanda Peugeot 307 1.4 Hdi xr Dizel 2004 Araç aldım araçtan çok memnunum ama aldığım günden itibaren gaz pedalına basınca ve ayağımı çekince yirkilme silkeleme tarzı birden ayağımı debriyajdan çekince sallamış gibi olmaktadır, bu husus da araştırmalarımda başta alt ve üst motor kulaklarını değiştirdim olmadı tekrar forum sitelerinde araştırmalarımda debriyaj switch' i (müşürü) değiştirdim yine olmadı ayrıca kalkışta da titreme oluyor.
Not: Silkeleme 1  -  2  -   3  - viteslerde aşarı hissediliyor 4 ve 5 inci viteslerde ise çok hafif sadece süren kişi hissedebiliyor ama 1.2.3. de ise araçta herkes hissedebiliyor.
Bu konuda Ankara da tanıdığı bildiği servis olan ve başına böyle bir sorun gelen arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Herkese şimdiden teşekkürler... Saygılarımla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:31
öncelikle aramıza hoşgeldin. peki hocam son bakımları ne yapıldı aracın kızdırma bujileri değiştirdin mi hiç birde mazot filtresini kesinlikle orjinal olması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:51
Hoş Buldum @sonerkyl kardeşim yağ bakımları ve bütün bakımları 2 gün önce cumartesi günü yapıldı kızdırma bujilerini değiştirmedim kışın tek kontakta -15 de bile zorlanmadan çalıştı bütün filtre bakımları da normal görünüyor bakımı yapan usta bile çaresiz oda ilk defa karşılaşıyorum diyor kararsız kaldım ne yapacağımı yardımlarınızı bekliyorum
Bu arada yakıtı Shell den alıyorum yarım depo altına düşmeden hemen fulluyor riske atmıyorum bakımı yapan usta enjektörler kalsın temiz pislenme yok dedi herşey stabil gözüküyor ama silkeleme yapıyor
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:53
Otoban gibi bir yerde min.3000 devirde aracı kullanabilir misiniz? Mesela en az yarım saat. Benim de başıma gelmişti çünkü, bu şekilde sorunumu çözmüştüm...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:56
pusutr kardeşim 2 ay önce istanbula gittim çoğu zaman 3000 devirin üzerinde gittim 170 km hızı bile geçtim devir saati sona bile dayandı lakin bu sorun çözülmedi yakıtı da v power nitro disel alıyorum
Düzenleyen mihrali_06 - 15 Mayıs 2017 Saat 14:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:02
v power nitro sürekli almayın hocam sürekli katkılı yakıtta kullanmak motor sağlığı açısından sıkıntı yaşata biliyor katkısı euro dizel alın fuel seva alın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:13
Katkısızlar kalın oluyor enjektörlerde tıkanmaya yol açıyor diyorlar ama bilemedim sürekli aracı aldığım ocak ayının sonundan beri V power nitro alıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:19
yok hocam alakası sonuçta aldığın yakıt euro dizel hiç bir sıkıntı olmaz nitro+ olan yakıt katkılı 3-4 depoda bir katkılı almanız yeterli olur. uzun süre katkısız yakıt kullananlar katkılı kullanmaya başlayınca araçlarında problem oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:21
Şuan depo full durumda depo yarıya gelince katkısız olarak alacağım umarım düzelir.
Peki katkılı yarım depo olunca katkısız ile fulleme yapsam sorun olurmu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:40
hiç bir sorun olmaz ama bence yakıt çeyrek deponun altına inince al derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:42
Anladım inşaALLAH sorun düzelir bunu çeyrek depo altına düşünce deneyeceğim
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 19:49
Ben anlamadım kusura bakmayın. Yakıtla ne ilgisi olabilir. Ayağı debriyajdan çekince tekrar kavramıyor mu şanzuman. Silkeleme bu anda yapıyorsa yakıt ne alaka? Bilgisizlikten soruyorum yanlış anlamayın çok bilmişlik değil.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 19:54
Abi benim anladığım geçiş esnasında değil, söz konusu viteste seyir halindeyken gazla oynama durumunda olan durum.
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 19:56
Sen doğru anlamışsın :)
Çevrimdışı Sercan Mungan Açılır Kutu Gör
Aracı : Corsa D 1.3 Cdti Enjoy
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 20:05
Mazotta total excelium tavsiye ederim.Hem menzil artıyor hem de performans ve sessizlik anlamında başarılı diyebilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2017 Saat 06:38
Bana da yakıtla ilgili gelmiyor ama yine denemekten kaçmam alternatif senin dediğin de doğru kardeşim sonuçta seyir halinde iken silkeleme olmuyor seyir halinde hafif gaz pedalına basıp çekince sorun oluyor iş yerinde tüm arabalara en dandik petrollerden mazot alıyoruz hiç sorun olmuyo ama anlamadım bende
Çevrimdışı CemDemiral Açılır Kutu Gör
Aracı : 2007 - 207 1.4 HDİ Trendy
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CemDemiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2017 Saat 13:46
Motor kulaklarını göstermeni tavsiye ederim değiştirdim diyorsun ama bu tarz vuruntular genelde motor kulaklarıyla alakalı olabiliyor baktırmanı tavsiye ederim. biri kırılırsa yolda kalırsın uyarmak isterim.
Düzenleyen CemDemiral - 16 Mayıs 2017 Saat 13:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2017 Saat 14:04
Cemdemiral Kardeşim daha 2 ay bile olmadı değiştireli motor sallanıyormuş ondan olur dedi usta değiştirdik olmadı lifte taktı kaldırdı alt motor kulağı da aynı dedi onuda yaptık yine aynı araştırdım debriyaj müşürü dediler oda olmadı hiç anlam veremedim öksürse servise gidiyorum kendimi bu kadar hastaneye götürmedim Vallahi
Çevrimdışı muart82 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muart82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 14:10
bencede aynı sorun oldu ABS tamir gördü tamir sonrası gaz pedalına çekince vuruntu gibi çek bas yapınca da vuruntu yapıyor
ABS soketini söktüm normale döndü
senin ABS tamir gördümü ?
ABS soketini çek dene düzelme var ise ABS beyninde sorun var
dener isen sonucu yazarsan herkes bilgilenir
Düzenleyen muart82 - 17 Mayıs 2017 Saat 14:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 14:31
Muart82 kardeşim ABS soketinin yeri ve nasıl söküldüğü hakkında hiçbir bilgim yok. Tarif edebilir misin izin günümde deneyim
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3087 0 Berkan123
