206 CC açılır tavan sorunu |
mrttkin
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 206 CC RG Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 18:14 |
Örnek olarak şu videoyu gösterebilirim. Bu videoda bagaj bile zor açılıyor. Bende bir kaç zorlamada sanırım bu kıvama gelirim. https://m.youtube.com/watch?v=b6Yfk4a6Lw0 |
BLACK LION
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 308 1.6 e-HDI Sportium Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 346 |
Alıntı BLACK LION
Videoyu paylaşan kişiye servis sorunun sensörlerden kaynaklandığını söylemiş alttaki yorumuna göre. Sizinki de benzer olabilir.
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci) *Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı) *Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah) |
müzisyen
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : PEUGEOT 206 CC Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2017 Konum: VAN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Merhaba. Benimde 2006 model 206 cc'm var. Birine emanet verdikten sonra halatı kopardı tavanın. sonra yaptırdık. Ve tavan çalışıyor ama çok ağır ve zorlanarak çalışıyor ve bagaj açıldıktan sonra tavan içine giriyo ama sonra bagaj kapanmıyor. O kendi kendine içeri girip çıkan tablayı manuel(elle) çıkardıktan sonra çalışıyor. Acaba zorlanmasının ve o tablanın kendi kendine çalışmamasının nedeni nedir. Buralarda çok anlayanı yok malesef. Yardımlarınızı önerilerinizi bekliyorum..
Dünyanın ortak dili müzik :) Do re mi fa sol la si :)
mrttkin
Hocam muhtemelen aynı sorun. O siyah tablanın küçük bir pistonu var. Fotoğraflarda göstermiştim. O işlevini görmüyorsa kapanmaz. Sonuçta bir sıralama ile çalışıyor sistem. Pistonu kontrol etmende fayda var
müzisyen
Ustam fotoğraflar nerde acaba.. pistonun nerde olduğunu bilmiyorum.. Ayrıca bu kadar erken cvp verme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkürler.
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. verdiğim linkteki video size fikir vermek açısından yardımcı olacaktır.
Düzenleyen sonerkyl - 24 Mayıs 2017 Saat 09:54 |
müzisyen
Teşekkür ederim,hoşbuldum. Sorunu hallettim. Hidrolik yağı eksildiği için öyle yapıyormuş. Yağ ekleyince sorun çözüldü hem eski hızına kavuştu hem de tabla kendi görevini görmeye başladı. Sadece bir problemim kaldı kapı camları ile kelebek cam arasındaki fitil. usta uydurma bir fitil taktı ama iş görmüyor. Ve bulamıyorumda :(
aykutzilif
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206cc Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı aykutzilif
ilk mesajda yağı tam yazısını görünce cevap yazmaktan vazgeçmiştim ama aynı sorun benim başımada gelmişti hocam çok yavaşlamıştı üstü açılırken falan takılıyordu götürdük baktırdık motorun yağı bitmişti yağ eklendi ve sorun çözüldü.
mrttkin
Teşekkür(1)
Sorunun hallolduğuna sevindim hocam sık sık yağı kontrol etmekte fayda var. 10 numara yağ ile kendiniz de ekleyebilirsiniz yağı. Usta işlemleri yaparken takip ettiğseniz kendiniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ben hala çözemedim sorunu. Sanırım çıkmacıya 250 tl vermeye mahkumum |
aykutzilif
Alıntı aykutzilif
düzelmediyse halen yağ kaçırıyor o zaman pistonların birinden. valla açıkcası işi bilen birine emanet etmek lazım 1 hafta araba yatmıştı ben ilk aldığımda iş bilmez birine emanet ettiğim için. bu arada işlemin nasıl yapıldığını gördüm. 10 numara yağ olduğuna emin misiniz onu sormayı unuttum ustaya
mrttkin
Evet eminim hocam kendim kullanıyorum 5 tl ye alın sizi çok uzun süre idare eder. Zaten çok az miktarda ilave yapılıyor kaçırdığı zaman. Aynen zaten sorunun ne olduğunu ilk mesajımda belirtmiştim. Parmak kadar pistondan yağ kaçağı var pistonu değiştiricez. |
müzisyen
evet gördüm nerden yapıldığını nasıl yapıldığını çok basit.. Ben fitil bulamıyorum hiç bir yerde :(
