206 CC açılır tavan sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44105
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:32
Konu: 206 CC açılır tavan sorunu
Mesajı Yazan: mrttkin
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2017 Saat 18:14
Arkadaşlar merhaba. Yaz yaklaştı malum.. 206 cc mi 2 gün önce bir deneyeyim dedim ve tavanın açılırken zorlandığını gördüm. Yağı vs. tam eksilme yok. Ancak çok yavaş ve zor açılıyor. Bagaj kalktıktan sonra tavan 3-5 cm açılıyor ve hata sesi veriyor arac. Tuştan elimi çekip tekrar bastığımda tekrar zorlanıp açılmak istiyor ama başaramıyor. Sizce sorun ne olabilir. Başına buna benzer bir sorun gelmiş arkadaşlar yardım edebilir mi ?
Örnek olarak şu videoyu gösterebilirim. Bu videoda bagaj bile zor açılıyor. Bende bir kaç zorlamada sanırım bu kıvama gelirim.
https://m.youtube.com/watch?v=b6Yfk4a6Lw0" rel="nofollow - https://m.youtube.com/watch?v=b6Yfk4a6Lw0
Mesajı Yazan: BLACK LION
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2017 Saat 18:35
Videoyu paylaşan kişiye servis sorunun sensörlerden kaynaklandığını söylemiş alttaki yorumuna göre. Sizinki de benzer olabilir.
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesajı Yazan: müzisyen
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 22:55
Merhaba. Benimde 2006 model 206 cc'm var. Birine emanet verdikten sonra halatı kopardı tavanın. sonra yaptırdık. Ve tavan çalışıyor ama çok ağır ve zorlanarak çalışıyor ve bagaj açıldıktan sonra tavan içine giriyo ama sonra bagaj kapanmıyor. O kendi kendine içeri girip çıkan tablayı manuel(elle) çıkardıktan sonra çalışıyor. Acaba zorlanmasının ve o tablanın kendi kendine çalışmamasının nedeni nedir. Buralarda çok anlayanı yok malesef. Yardımlarınızı önerilerinizi bekliyorum..
Dünyanın ortak dili müzik :) Do re mi fa sol la si :)
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 23:00
Hocam muhtemelen aynı sorun. O siyah tablanın küçük bir pistonu var. Fotoğraflarda göstermiştim. O işlevini görmüyorsa kapanmaz. Sonuçta bir sıralama ile çalışıyor sistem. Pistonu kontrol etmende fayda var
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 23:02
Ustam fotoğraflar nerde acaba.. pistonun nerde olduğunu bilmiyorum.. Ayrıca bu kadar erken cvp verme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkürler.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2017 Saat 09:53
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. verdiğim linkteki video size fikir vermek açısından yardımcı olacaktır.
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44112&title=peugeot-206-cc-acilir-tavan-calisma-sistemi" rel="nofollow - https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44112&title=peugeot-206-cc-acilir-tavan-calisma-sistemi
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2017 Saat 21:06
Teşekkür ederim,hoşbuldum. Sorunu hallettim. Hidrolik yağı eksildiği için öyle yapıyormuş. Yağ ekleyince sorun çözüldü hem eski hızına kavuştu hem de tabla kendi görevini görmeye başladı. Sadece bir problemim kaldı kapı camları ile kelebek cam arasındaki fitil. usta uydurma bir fitil taktı ama iş görmüyor. Ve bulamıyorumda :(
Mesajı Yazan: aykutzilif
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2017 Saat 00:35
Orjinalini yazan: müzisyen müzisyen Yazdı:
ilk mesajda yağı tam yazısını görünce cevap yazmaktan vazgeçmiştim ama aynı sorun benim başımada gelmişti hocam çok yavaşlamıştı üstü açılırken falan takılıyordu götürdük baktırdık motorun yağı bitmişti yağ eklendi ve sorun çözüldü.
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2017 Saat 00:40
Sorunun hallolduğuna sevindim hocam sık sık yağı kontrol etmekte fayda var. 10 numara yağ ile kendiniz de ekleyebilirsiniz yağı. Usta işlemleri yaparken takip ettiğseniz kendiniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ben hala çözemedim sorunu. Sanırım çıkmacıya 250 tl vermeye mahkumum
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2017 Saat 02:12
Orjinalini yazan: mrttkin mrttkin Yazdı:
düzelmediyse halen yağ kaçırıyor o zaman pistonların birinden. valla açıkcası işi bilen birine emanet etmek lazım 1 hafta araba yatmıştı ben ilk aldığımda iş bilmez birine emanet ettiğim için. bu arada işlemin nasıl yapıldığını gördüm. 10 numara yağ olduğuna emin misiniz onu sormayı unuttum ustaya Smile
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2017 Saat 16:50
Orjinalini yazan: aykutzilif aykutzilif Yazdı:
Evet eminim hocam kendim kullanıyorum 5 tl ye alın sizi çok uzun süre idare eder. Zaten çok az miktarda ilave yapılıyor kaçırdığı zaman. Aynen zaten sorunun ne olduğunu ilk mesajımda belirtmiştim. Parmak kadar pistondan yağ kaçağı var pistonu değiştiricez.
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2017 Saat 17:16
evet gördüm nerden yapıldığını nasıl yapıldığını çok basit.. Ben fitil bulamıyorum hiç bir yerde :(
