  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kilit diferansiyel
Kilit diferansiyel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kilit diferansiyel
    Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2008 Saat 18:56
Klasik diferansiyeller bir terazi gibi çalışırlar
. şekilde de görüldüğü gibi iki tekerlek aksını döndürmek için en az üç tane dişli gerekir. Her iki aksın eşit dönmesini sağlayan ve diferansiyel tamburasının içinde yer alan ayna mahruti dişlisi ise, diğer diferansiyelin motordan kontrollü çalışan tek parçasıdır. (2. şekil, kırmızı olan) Otomobil yolda düz olarak giderken, tekerleklerden herhangi birine daha fazla ağırlık binmediği için, diferansiyel karpuzunun ortasındaki dişliler tekerleklerle birlikte kendiliklerinden dönerler. Ancak otomobil viraja girerken, bu dişliler devreye girerek otomobilin virajın dışındaki hızlı, virajın içindeki daha yavaş dönen itici tekerleklerinin dönüş oranlarının 1:1 olmasını sağlarlar.
Yukarıda sözünü ettiğimiz normal bir diferansiyelin çalışma esaslarına ek olarak kilitli diferansiyellerde değişik birkaç sistem vardır. Bunlardan birincisinde, küçük sürtünme pulları diferansiyelin ortasındaki her iki tekerleğin eşit olarak dönmesini sağlayan ve denge dişlileri olarak tarif edilebilecek olan dişlilerin dönmelerini engellerler. Bu engelleme otomobil yeniden düz bir şekilde gitmeye başlayıncaya kadar devam eder. (Şekil 4)
Bir başka tür de (şekil 5) aksların (şekilde mavi renkli olan) ve dişlilerin karpuzun içine tam olarak girmediği diferansiyellerdeki kilit türüdür. Burada sözü edilen kısımlar yatık olarak yerleştirilmiş baskı halkalarıyla diferansiyele tutturulmuşlardır. Tekerleklerin dönüş hızı arttığında yani otomobil patinaj yapmaya başladığında devreye giren bu sistem, halkaların fren levhalarını sıkıca bastırmasıyla çalışır ve otomobilin tekerleklerindeki dönüş momenti 1:1 olana kadar tutar. Bu sistemin adı dönüş momentli diferansiyel kilididir. 6 numaralı şekilde görülen diferansiyel tipinde ise birbirine ters yönlerde yerleştirilmiş düz dişli çarklar, otomobil patinaj yapmaya başladığı zaman, birbirileriyle ters yönde hareket ederek, dönüş momenti 1:1 olana kadar kilitli kalırlar. Basit bir mantıkla kurulmuş olan bu sistem de gelişmiş pek çok otomobilde kullanılmaktadır. 4x4 araçlarda da bu sistemlere ek olarak manuel ve otomatik olarak devreye sokulan kilitler de mevcuttur.
Ayrıca tek yollu difransiyel kilidi gaza yüklenince iki tekerleği birden kitlerken,
2 yollu kilitlerde ayağınızı gazdan çektiğnizdede kilitler drift için uygundur ama günlük kullanıma pek uygun değildir alışmak lazım
NOT: Bu bilgiler alıntı değil kendi yazmış olduğum ve diğer tuning forumlarında yayınlaığım makalelerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2008 Saat 10:41
paylaşım için tşk kardeş
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2008 Saat 10:46
Bilgiler için sağol...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2008 Saat 10:55
KİLİTLİ DİFRANSİYELİN FARKI İKİ TEKERLEKTE AYNI UZUNLUKTA PATİNAJA DÜŞÜYOR...
Çevrimdışı İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 00:15
Bilgileriniz için Teşekkürler.Merak ettiğim bi konu olduğu için sonuna kadar okudum.Yalnız bir sorum olucak bu kilitli diferansiyel orjinal bi araca daha sonradan yapılabiliormu??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 00:51
paylaşım için tşk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 08:50
Orjinalini yazan: AteSH AteSH Yazdı:
Tabiki yapılabiliyo yalnız bunu yapmak için orjinal aracın markasının ürettiği diferansiyel yoksa genellikle muadillerini udurarak yapılıyo. Genelde muadil diferansiyeller kullanılıyo soradan yapılanlarda ama sorun fazla çıkarmıyo.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 08:57
MUSTAFACIM PAYLASIMIN ICIN TESEKKUR EDERIM KARDESIM
COK FAYDALI OLACAK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 09:17
Bu yazıyı ilk didimde okudum hiçbirşey anlamamıştım.Oranın atmosferinden olsa gerek.
Şimdi ikinci defa istanbulda okuyorum ve olayı cözüyorum.
Biraz daha yalın bir dille herkezin anlaması icin kilitli difransiyelin çalışma prensibinden öte.Amaçı nedir?
Konuya eklerseniz kimsenin kafasında soru işareti olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 09:37
Amacını aslında yukardaki çalışma prensibinden anlıyabilirsiniz ama genel olarak ifade etmek gerekirse her iki aksın aynı yükte çalışıp eşit dengede lastiklere gücü iletmesi için uygulanan bi sistemdir.
Ben teşekkür ederim ilginize.
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2008 Saat 14:54
İlgilendiğiniz için teşekkürler ilerdeki projelerim arasında kilitli diferansiyelde olucak muhtemelen..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2008 Saat 11:06
hayırlısı olsun, projeniz nedir ilerde?
Çevrimdışı Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 13:34
Konuyu hortlatayım dedim, :)
Partner de 4*2 oldugunu duydum dogrumudur,
Okurken 2 yollu dıfransıyel drıft ıcın uygundr dıyor bu benım araçta varmıdır. Drıftt Embarrassed
Saygılar...
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 15:01
Orjinalini yazan: Engin Tepe Engin Tepe Yazdı:
Saygılar...
Drıft dedıgın arkadan cekıslı arac ıle olur. O acıdan senın aracın ıcın drıft dıye bır terım soz konusu olmaz EmbarrassedEmbarrassedEmbarrassed
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:36
Saygılar...
İçime su serptin abi sagol :D
Altımızda kilit difransiye araba var diye seviniyorduk. Arada sol ayak frenı deniyorum ama yarı yiyor yarı yemiyor alışana kdr :D
Valla bu yuzden murat 131 bakıyorum 2 3 lıraya :D 2  lırada ben harcasam kı murat 131 ıcın buyuk bı meblaa :D adam olur
Düzenleyen Engin Tepe - 15 Temmuz 2011 Saat 16:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:46
Saygılar...
Kılıtlı dıferansıyel vırajlarda rahat rahat gaza basabılmene ımkan tanır ve bır tekerlek kaygan bır yuzeydeyse patınaja kalıpta ılerleyememe durumunun onune gecer.
bır nevı tutunumu artırır cekıs kontrolu saglar...
Kılıtlı dıferansıyelın olmadıgı bır aracta  vıraj ıcınde gaza basılırsa aracın gucune ve tutunumuna gore onden kayma gorulebılır.
senın arabayla deneyebılırsın. dusuk hızda dıyelım 2. vıtes ıle 2000 devırlerde gıderken genıs bır vıraj ıcınde tam gaz basarsan patınaja dusup onu kayması gerekırken senınkının bu hareketı yapmaması gerekır... cekıs sınırlandıgı ıcın kontrolden cıkmanın olmaması gerekır. tabı dıkkatlı ol. gaza uygun oranda bas yanı :)) fazla gelırse gazdan cekersen sorun olmaz
Düzenleyen CeCoLi - 15 Temmuz 2011 Saat 16:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:50
Virajlarda Burak bilir :D Kilitli kilitsiz farketmiyor Anasını aglatırım :D  daaa :D
Drift yapmazmı Embarrassed  Ksa mesafede olsa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:52
Pek sanmıyorum ama olabılırde yanıGöz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:53
Denicemki deniyorumda daha beceremedim :D  Tecrübelerimi paylaşırım bıyere yanyatmazsam tabı ticari ile :D Embarrassed
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 19:40
Abıcım bosver Allah askına partner bunların yapılacagı arac degl. guzel guzel bın bosver drıft mrıftı Sırıtma
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2905 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5903 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1309 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 760 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12948 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 990 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1044 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 927 0 Volkan 00
