MARŞ BASIYOR ARAÇ ÇALIŞMIYOR ACİL YARDIM!!! |
tuna84
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : PEUGEOT 207 Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2016 Konum: YALOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2016 Saat 01:29 |
xmen
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 1.4 hdi xr Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Mazot pompası sıkıntılı gibi hocam. Geçen eniştemin aracı da buna benzer oldu. Sorun mazot pompası çıktı.
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
pepecura
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
bujileri kontrol ettir bujiler sağlamsa buji kablolarını kontrol ettir.sanayilerde ustalar garip adamlar enjektorlerde pahalı. yay resmi marşdan sonra yanıp yanıp sönuyor mu?
Düzenleyen pepecura - 05 Kasım 2016 Saat 10:24 |
pepecura
yazdıklarının hepsi multijet puntoda başıma geldi. bujiler sağlamdı buji rolesi diye bişey var içini açıp temizledik zımba gibi oldu. sanıyede marş alıyordu. tabi bu tecrubeyi edinene kadar biraz ezildim :) benden sana tavsiye ustaların her dediği doğru cıkmaya bilir hemen teslim olma
KILIÇ06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEUGEOT 407 Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2016 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
kardeşim mazot filtresini değiştir muhtemelen mazotun geri kaçıyor özellikle rampa yukarı parkettiğin zaman aracın çalışmaz rampa aşağı kolay çalışır büyük ihtimalle filtrenin ağzında çekvalf var o arızalanmıştır dediğim gibi bi filtreyi değiştir dene bakalım aracın düzelecektir
tuna84
XMEN kardeşim mazot pompası çok sasırtıcı sekilde herkezin aklına geliyor ancak bir şu ustaların aklına gelmiyor ona şaşırıyorum oda dediğin gibi 1250 tl civarı baya pahalı arastırıp baktırıcam,
PEPECURA kardeşim buji rolesini de arastırıcam muhtemelen ufak ve az maliyeti olan birseydir gibi geliyor ustalar da dediğin gibi önce pahalı yolu seciyorlar,ancak o yay ışığı bende hiç yanmadı kardeşim KILIÇ06 kardeşim filtreyi yeni değiştirdim bakımından sonra bu şikayetler arttı belki de yeni filtre de tıkalı yada farklı bir arıza olabilir ARKADAŞLAR HERKESE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM GERÇEKTEN BANA BU KONUDA ÇOK İYİ FİKİRLER VERDİNİZ İLK İZİN GÜNÜMDE BUNLARI ARAŞTIRICAM VE UMARIM SAYENİZDE SORUN ÇÖZÜLÜR TEŞEKKÜRLER |
KILIÇ06
kardesim 3 hafta once arabam mazotu geri kaciriyor araba calismiyordu filtre degistirdim delphi marka aldim arizam devam etti dedilerki orjinalini takacaksın tabi olmaz :)) bunun ardindan pejonun orjinal filtresini aldım 80 liraya kesinlikle ariza olmaz dediler arabam yine olmadı sonra orjinal filtreler yapar bunu dedi bi usta delphi tak dedi :)) yeter dedim baska bisey bu ardından o elle sıktıgın elpompasını degistir dediler 225 lira (kontrol et kacak yoksa sakın aldanma ) enjektor dediler sadece sokeriz bisey cıkmazsa 200 lirani alırız dediler yaptirmadım en son servise girerken birkez daha filtre degistireyim dedim degistirdim aracım duzeldi yanı anlayacagın bu filtrelerin raf omru geciyor satılıyor bizlerde yeni degistirdik diye baska olaylara para harcıyoruz...pompaya gelince mazot pompası kolay kolay bozulmaz ondan ustalar onu soylemiyor insallah aracı kisa zamanda az maliyetle cozulur..
Taner
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 2006xt Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2016 Konum: Erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Ayni sikinti bendede var 307 2006 1.6 hd piston larda bise varmis 2000tl masraf diolar
tuna84
teşekkürler arkadaşlar size buji ısıtma rölesi nerede bulunur onu sormak istiyorum bugun birtane ısıtma rölesi bir adet te mazot filtresi siparişi yapıcam ikisini de deniycem muhtemelen bu ikisinden dolayı gibi geliyor bana,bugun motor kaputunu acınca sol tarafta manuel pompa ile aracın göğüs kısmı tarafında bir elektronik devre vardı birbirine geçmeli onu söküp çalıştırmayı denedim aracın verdiği tepki sökmeden once verdiği tepki ile aynıydı bana oyle geliyor ki bu basit röle olayı ile yada dediğiniz gibi mazot filtresi ile bu olay çözülecek gibi duruyor birde filtreyi kendimiz değiştirebilirmiyiz sanayiye gitmeden
tuna84
arkadaşlar sorun şuan çözüldü aracın çalısma sorunu ortadan kalktı bakımdan sonra olması biraz da sorunun kaynagını bize daha kolay buldurdu gerci baya bir masraf yaptım ama nasip filitreyi takınca vanası acık kalmıs ve filitreye gelen mazot vanadan sürekli yere akıyormus filitreden geçip karsıya gelemeyen mazot da normal olarak bosuna marj basılmasına sebep oluyormus arac sırf bu basit sebep yuzünden calısmıyormus ustalar normal olarak enjektör diyorlar belkide bu sorunu çözüp değiştirdik diyip tanesine 800tl para alıp aracı çözdük diye teslim edeceklerdi bu sekilde cok hayin var dikkat edin arkadaslar ben bir hafta yatırdım aracı sonra basladım kullanmaya sizde hemen yapılsın diye acele etmeyin boyle düşününce dandik ustaların kurbanı oluyoruz yorumlarınız için teekkürler
KILIÇ06
demiştim kardeşim filtreler başa bela
NAZIM69
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Abi ustaların iyisini ve namuslusunu bulmak gerek.
benim ustambu konuda bir numara, adam değişmesi gerekli parça için bile bu seni şukar süre taşır deyipmasraf açmama karşı çıkıyor, birtek bana değil herkese aynı muamale. allah var adamlar uluslararası teknik destek bile veriyorlarmış peugeot ve citroen'e. tavsiye ederim, www.akdanotomotiv.com bu web mailden bilgilerine ulaşabilirsiniz.
