  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Çekiş Sorunu 307 1.6 LPG
Çevrimdışı gokhanyalcinkaya Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 XT Otomatik
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhanyalcinkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Çekiş Sorunu 307 1.6 LPG
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 13:58
Merhaba arkadaşlar,
Sorun şu ki ; hafifte olsa rampa da durduğumda aracı kaldırmakta çok zorlanıyorum hatta bazen kaldıramıyorum da. Aynı şey hafif rampaya bıraktığımda geri viteste de kaldıramıyorum. Sorun nedir var mıdır başına gelen, ya da duyan. Ayrıca egzos patlamış kaynak için kaldırdığımda şanzıman altında hafif yağ sızması olmuş, sebebi olabilir mi ? Ustaya sorduğumda çekişle alakası olmaz yağın ama kontrol etmeden birşey söylemem dedi. ( not: en kısa sürede selenoid ve yağ değişimi yapılacaktır.)
Edit: Araç otomatik :)
Düzenleyen gokhanyalcinkaya - 02 Mayıs 2016 Saat 17:59
Çevrimdışı cnrx9004 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrx9004 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 14:44
sorun debriyajda gibi görünüyor debriyaj setini değiştirmen gerekebilir
XGB17S
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 14:47
aracınız otomatik galiba. Ustanızın dediği selonidleri ve şanzuman yagını bir kontrol ettirin. Sorununuz muhtelemen şanzuman yagının eksikliğindendir.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 14:52
Bahsettiğiniz sorunun okadar çokkkkkkkk sebebi varki arkadaşlarımda yorum yapmamış/yapamamışlar. Ki yardımdan çok zararımız dokunur. Çekişi etkileyen okadar çok arıza sebebi ve bakım periyodu var ki herkez sorununu nasıl çözdüğünü size aktarsa ve sırasıyla deneyerek gitseniz bile arabayı sıfırlamış olursunuz sanırım :) O yüzden en güzeli bilgisayarlı teşhis yada düzgün bildiğiniz tanıdığınız bi tamirci..
Az çok elinizden geliyorsa ve maliyeti düşük olan arıza/çözümlerini şöyle sıralayayım detaylara girersek herkez bir şey söyler ve yaptırmaya kalksanız ne para nede güç yeter.
*Hava filtrenizi bi söküp temizleyin varsa imkan yenileyin 10 tl
*Gaz ayarı yaptırın. Bilgisayara bağlandığında varsa lpg enjektörlerinde sıkıntı size söylerler aksi durumda lpg ve tesisatı sağlam demektir.
*araç benzinde'de aynı problemi yaratıryormu,
*Bujiler ve ateşleme sistemi kontrol edilmeli çok acil.
*ÇOK BASİT BELKİDE BASKI BALATANIZ BİTMİŞTİR. (Anlatımlarınıza göre rampalarda kalkışta problem yaşıyorsunuz baskı balata bitmesi göstergeside olabilir balata sıyırıyorsa araç çekmiyordur kavradığı kadar alıp öne atıyordur kendini. Bunu öğrenmek içinde
Aracı çalıştırın 5. vitese takın frene basın ve ayağınızı debriyajdan yavaşça çekin araç sert bir şekilde stop eder sertçe silkelerse baskı balata vardır.
Eğerki aracın devri yavaşça düşer sesi değişir fazla bi silkeleme ve direnme yoksa baskı balatanız bitmiştir. değiştirin düzelir.
İyi günler..
Düzenleyen Cyrus35 - 02 Mayıs 2016 Saat 14:54
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
307 Technoplus 1.6 110bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 15:02
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
İyi günler..
Hocam dikkatli okursanız arkadaşın aracının otomatik olduğunu anlayabilirsiniz. bu nedenle söylediklerinizi yapamaz. Otomatik oldugu için ustasınında söylediği gibi şanzumandaki yag kacagına cözüm bulmalı öncelikle sonrasıda yine sıkkıntı devam ederse belki diğer olasılıklar degerlendirilir.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 15:24
Hmm pardon otomatik olduğunu fark etmedim ama Yağın çekişle bir alakası olucağını sanmıyorum. Ki peugeotların hepsinin şanzumanı zayıf 5. 206'ım onunda altı full yağğ..
Yani bu araçlarda kaçağa çözüm yok çok kötü bu konuda peugeot. Bi araç altını yıkatırsa en azından tam olarak görebilir yağ kaçağını ama öncesinde baskı balata, ateşleme buji filtre sırasıyla kontrolleri yapılmalı diye düşünüyorum en azından tamircilerin gazabına uğramadan konu hakkında bilginin olduğunu belli etmen ve ustaya tahminde bulunman onu seni kazıklama riskini azaltır Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 15:31
aynen katılıyorum sana. Doğru düzgün usta bulmak artık cok zor ne yazık ki.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhanyalcinkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 17:59
Aracı bilgisayara da bağladık fakat bir şey çıkmadı, geniş bir vakitte gidip göstereceğim bakalım ne çıkacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhanyalcinkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2016 Saat 08:16
Ayrıca benzinde kullanırken de aynı sorun devam ediyor. Şimdilik büyük bir sorun teşkil etmesede , yılanın başını küçükken ezmek gerek :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhanyalcinkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2016 Saat 14:32
Selenoid yağ değişimleri de yapıldı fakat herhangi bir değişiklik yok. Klima açtığımda da aşırı boğuluyor.
Çevrimdışı burakheri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakheri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2016 Saat 02:29
bende 3 kapı var 307 bi ustadan duyumla yaptık hoşuma giti sonucu hava filitresinin ağzını açıp araba ya gaz verip direkt gazkelebeğine balata temizleme spreyi sıktık yarım kutu aralıklar la araba bi duman attı egzozt patlattı ve gidişi değişti hatta sanki 3 bin devirde turbo açıyor gibi aslında sadece gaz kelebeğini temizlemeye ve o sistemi temizlemeye yarıyor spreyindozunu kçırmak zararlı.
Çevrimdışı lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 14:57
boğaz kelebeği temizletin birşey kalmaz
emre özer
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3279 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1493 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2900 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13023 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1029 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 966 0 Volkan 00
