  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 1.6 vti 120 hp yardım
Çevrimdışı hakan574 Açılır Kutu Gör
Aracı : pevgeot 308 1.6 vti 120 hp
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan574 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 1.6 vti 120 hp yardım
    Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 09:16
MERHABA ARKADAŞLAR. 307 ARACIMI SATTIM USTALARA SORMADAN 308 1.6 VTİ 120 HP ALDIM. SONRADAN ÖĞRENDİM Kİ BU ARACIN BAKIMLARINI SADECE YETKİLİ PEVGEOT SERVİSLERİ YAPABİLİRMİŞ VE MOTOR PEK DAYANIKLI DEĞİLMİŞ. BANA BU ŞEKİLDE BİLGİ VERDİLER.ÜZERİNDE PRİNS MARKA LPG TAKILI AMA LPG YE DE UYUMLU DEĞİLMİŞ.
BU ARAÇ HAKKINDA BENİ FERAHLATACAK BİLGİ VERİRMİSİNİZ. BİRDE KM SAYACINI NASIL SIFIRLIYORUZ ONU BULAMADIM. KAÇ KURUŞ YAKIYOR ONU DENEYECEM.
LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN DİKKAT ETMEM GEREKEN BİR DURUM VARMI. ARAÇ NASIL. VERECEĞİNİZ BİLGİLERE GÖRE ZARARINADA OLSA GERİ SATACAM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
TEŞEKKÜRLER
Çevrimdışı oguzhan53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 09:23
Bakımları sıkıntısız bir şekilde sanayide yaptırabilirsin 3 filtre değişir ve 5w-30 yağ kullanılır. Prins motorunuza en uyumlu lpg markasıdır. İçiniz rahat olsun sizi biraz korkutmuşlar.
01 - Ocak - 1980
Aracı : 206 Roland Garros
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 09:24
lpg uyumlu ama takan usta çok mühim. sonuçta yeni sistem ve yazılımlı olanlar çalışıyor sadece onda.
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan574 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 10:14
Ekrandaki km sayacini sifirlama tusunu bulamadim o konuda bilgi verirmisin
TEŞEKKÜRLER
Çevrimdışı and Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 Millesim 1.6 VTI OV
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı and Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2015 Saat 11:01
Bir 308 1.6 Vti Prins Lpg'li araç sahibi olarak söyleyebilirim ki, nereden duydunuz bilmiyorum ama tamamen şehir efsanesi söyledikleriniz. Ben aracımı aldıktan sonra iki bakım gördüm ve sanayide özel serviste yaptırdım ve her hangi bir sorun olmadı çok şükür. Arkadaşın dediği gibi standart bir bakım filtreler ve yağ değişimi. El becerim olsa ben bile değiştirebilirim.
Lpg'ye uyumlu değil diye bir şey yok, düzgün yapılınca hiçbir sorun çıkmıyor.
Km'yi göstergedeki tuşa basılı tutarak sıfırlayabilirsin, bilgi ekranındaki Km için silecek kolundaki düğmeye basılı tut. Farklı bir ekran değilse tabi seninki.
Son not: Her araç kul yapısı illa ki bir iki tanesinde bi arıza sorun olabilir, ustaya şoföre yada fabrikasyona bağlı olarak. Bence genellememek lazım.
2010 308 Millesim 1.6 VTI OV
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan574 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 14:47
üstad içimi ferahlattın çok tşk ederim.
TEŞEKKÜRLER
Çevrimdışı Mido5756 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 308 1.6 vti comfort
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2016 Saat 22:53
Merhaba arkadaşlar 2010 308 1.6 vti comf.pack manuel sahibiyim aracımı yeni aldım ama pek hayırlı olmadı aracın performansı düşük geldi bana bende motoruna yağ katkısı koydum bu sefer aracım ilk 50 mt.de stop etti tekrar çalıştırınca tekleyerek silkeleyerek çalışıyordu ve motor ikaz lambası yandı yol bilgisayarında egzoz emisyon arızası verdi pc.ye bağlattım buji arızası görünüyordu bujiler değişti silkeleme olayı bitti ancak bu seferde egzoz emisyon arızası ve motor ikaz lambası yine devam ediyordu pc.ye tekrar bağladığımızda emme manifoldu kam mili safhalama hatası arızası veriyordu yağ ve yağ filtresini eski yağın içine temizlik sıvısı koyarak boşalttık yağını 5-40 castrol edge ile değiştik.  usta böyle kullan birşey olmaz dedi kullandım aracın gidişinde pek bir sıkıntı yoktu ancak bazen devir yükselirken araç giderken bir iki gaz kesip hız kesme ( devir kesici misali) oluyordu kam mili sensörünü temizletmeyi düşünüyordum ancak bugün aracım tekrar silkelemeye başladı hem lpg kullanımında hemde benzinde kendi kendine 1000-2000 devir aralığında nefes alır verir gibi gaz yiyor. bir şikayetimde aracımı meyilli ve dik rampada durduğumda özellikle dik rampalarda el freni yardımı olmadan kalkmıyor stop ediyor baskı balatayı debriyajı test ediyorum sorun yok gibi debriyajın kavraması üstte olduğundan aracı geri kaçırmadan gaz vermeye kaldırmaya çalıştığımda araç stop ediyor gazı köklesemde yemiyor. daha önce başına buna benzer arıza yaşayanlar oldumu fikir ve önerilerinize ihtiyacım var kural hatası olduysa affola teşekkürler
Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan574 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2016 Saat 23:09
Mido kardes cozumu cok iyi biliyorum. Ben yaptim duzeldi. Kesin sonuc alacaksin. Eger aracin 1.6 vti motora sahip 120 hp lik benzinli pevgeot 308 ise tek cozum su: HEMEN SAT.
TEŞEKKÜRLER
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2016 Saat 01:42
o da ayrı bir çözüm yolu ancak ertesi gün bindiğimde aracın sorunu düzelmişti tekleme -  silkeleme vs yoktu dünde motor arıza lambası egzoz emisyon arızası veriyordu yaklaşık 2 haftadır kendiliğinden söndü cins bir araba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2016 Saat 01:44
sen ne yaptın hakan kardeşim hala biniyormusun arabana yoksa sattın mı merak ettim seninde yaşadığın herhangi bir problem falan varmı aracın hakkında biraz bilgi paylasırsan bizden sonra bakacak olan arkadaşlarda fikir edinebilirler araç hakkında teşekkür eder iyi günler kazasız sorunsuz cezasız sürüşler dilerim
Çevrimdışı muharrem76 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 308
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muharrem76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 06:58
selamun aleykum mido kardeşim benimde aracım 308 1.6 vti 2009 model brc var 92bin km senin sorunlarının aynısı tamı tamına benim sıkıntımı yazmışsın resmen sen ne yaptın acaba arıza lambası söndü daha sonra bir işlem yaptırdınmı bilgi verirsen sevinirim???
Düzenleyen muharrem76 - 12 Ağustos 2016 Saat 06:58
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3504 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5999 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1691 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2924 11 feyyazbugan
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1055 0 chanyilmz
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 986 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2014 1 arifbsrn
