  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 direksiyon pompası arızası.
Çevrimdışı raconcu Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 (makyajlı kasa)
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 direksiyon pompası arızası.
    Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 11:32
arkadaşlra merhaba aracım 2006 model 307 makyajlı kasa.Direksiyon Pompasında bir problem var. Geçen yolda giderken hidrolik durdu. tabi hepinizin bildiği üzere de direksiyon o biçim ağırlaştı.Mecburen o şekilde eve geldim. Sabah bastım marş direksiyon normale gelmiş. Daha önceden pompa tamir gördü keçe patlamıştı. Keçe değişti elektrikli kısma giren yağ temizlendi. 400tl tamir + işçilik için ödemiştim. Ustayla konuştum. Direk pompayı değiştir diyor. Pompa önceki sahibinde değişmiş çıkma pompa takmışlar içi açılınca bu pompa çin malı dediler. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı debug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı debug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 12:33
Pompalar pahalı oluyor... 206 için de 500tl demişti bana durduğu yerde çevirirken ses yapıyor hafiften şimdilik idare ediyorum. Çin malı daha önce işlem de görmüş pompa ise değiştir bence artık zamanı gelmiş onun
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 12:50
hocam direksiyon işi önemli Allah korusun kitlenip kalır kazaya bile sebiyet verir. öncelikle çıkmaları 500 tl civarında ithalleri 650-900 arası orjinalleri 1000 küsür gibi çıkma orjinal almak bütçe açısından uygun ama şans işi bozulup bozulmayacagını bilemezsin ithal çin markalarından uzak durmak en iyisi avrupa üretimi ithal ürünlere bakabilirsiniz. önceliğiniz kesinlikle değiştirmek olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 15:56
Hocam doğru söylüyorsunuz ikinizde. Allah korusun direksiyonda bir bayan olsa o direksiyonu hayatta çeviremez girer biyerlere. Paraya kıyıp orjinal alacağım. Öyle karar verdim.Yolda direksiyon öyle bir ağırlaştı ki siz zaten benden iyi bilirsiniz. Taş kesildi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 16:03
İzmir'de hiç bir yerde orjinal 307 pompası bulamadım. O yüzden direk servisten alacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 16:35
hocam sponsorumuz  www.peugeotturkiye.com telefonla görüşün bir fayat alın yöneticimiz kendilerini iyi tanırlar. servis uçuk fiyat verebilir . tabi karar sizin iyi forumlar
Çevrimdışı tarantula_tr Açılır Kutu Gör
Aracı : 301
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tarantula_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 18:27
Merhaba bu 307 lerdeki direksiyon pompası arızası kronikmi. dayımın aracimdada olmuştu aynı raconcu hocanın bahsettiği gibi arabayı stop ettik den sonra kimi zaman duzeliyordu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2015 Saat 20:59
Evet hocam kronik. 307'lerin hastalığı direksiyon pompası. ve malzemeyi bulmak çok zor. Piyasadakilerin %90'ı çin malı pompalar. Parçacılar çakal çin malı pompaları orjinal diye geçirmeye çalışıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2015 Saat 09:58
sonerkyl sponsorumuzla görüştüm.Sağolsunlar ilgilendiler.Ama gösterdikleri pompa hoşuma gitmedi. Tavsiyen için teşekkürler.
Çevrimdışı ozzy35 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2007
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 20:28
bende de aynı problem var. aracım 2007 model 307 designtech... geçen cuma cok yagmur yagdı su birikintisinden gectim sonra parkettim. aradan 15 20 dk gecti tekrar aracıma döndüm ve direksiyon kitlenmiş vaziyetteydi ve o vızıltı sesi de gelmiyordu. sonra kendi kendine düzeldi taa ki bugüne kadar. sabah yine direksiyon kitlenmiş vaziyetteydi ve cekici cagırıp sanayiye götürdük aracı. usta direk su birikintisinden gectin mi diye sordu. sorunun direksiyon pompasından kaynaklandıgını söyledi şuanda tamirde aracım. usta yapmaya calısırım ama yuzde 50 şansın var dedi olmazsa yeni direksiyon kutusu alman lazım o da yaklaşık 1500 tl ye patlar dedi. inşallah düzelir o kadar parayı vermek istemem. sizin bu konuda bilginiz veya öneriniz var mıdır ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Çevrimdışı private Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı private Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 11:16
HOCAM BENDE 2 KEZ YAPTI İKİSİDE ELEKTRİK SİGORTASINDAN KAYNAKLIYDI 20 TL YE DEĞİŞTİRDİLER SİGORTA YUVASIDA OLABİLİR .SOKETİN YUVASININ YERİNİ BASKA BİR YUVAYA ALDIR
Düzenleyen private - 17 Aralık 2015 Saat 11:18
Çevrimdışı riderzist Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 xt
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2016 Saat 23:03
Bilgisayara bağlatın bi pp200 de ne olduysa çıkar herşeyi söylüyor
Düzenleyen riderzist - 09 Şubat 2016 Saat 03:21
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 10:30
benimkide sabahları uzun süre beklerken yapıyor. kadosan sanayide 300 tl tamir 80 tl sökme takma istediler. vızıltı yapan yer üst pompaymış tamiri yok değişmesi lazımmış. tamiri yapan adam o seside ileride yağla keseriz dedi. değiştirmesemde olurmuş. ses problem değilse dedi.
mecbur tamir ettircez...
Çevrimdışı gardian Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gardian Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2019 Saat 15:45
Hidrolik pompa, hareketini motordan alan ve sistemin ihtiyaç duyduğu yüksek yağ basıncını sağlayan elemandır. ... Pompa, hareketi kayış-kasnak ile alır ve hareket enerjisini hidrolik enerjiye dönüştürür. Hidrolik pompa, sistemde kullanılan yağı, bir “yağ rezervuarı”ndan alır.
Tanıdığım İşini Bilen Bir Usta var aşağıda iletişim bilgilerini paylaşıyorum  bir danışın derim
Web Sayfası; http://erdemtorna.com
Adres; Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi (Maslak Oto Sanayi)
2. Kısım 23 Sokak No:800 Sarıyer-İstanbul
Telefon; 0212 286 21 21
Çevrimdışı mkirgoz Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkirgoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2019 Saat 11:26
Koç Torna
Bostancı Oto San. Sit. Doğanbey Cad. No:17 Ataşehir / İstanbul  II  Telefon: (+90) 216 575 28 22  II  Faks: (+90) 216 469 70 08
Peugeot 307 1.4 16V Benzin&LPG
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4444 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6149 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1273 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1900 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 787 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2942 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1177 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2023 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13162 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1169 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 601 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1224 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1109 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16308 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5722 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2036 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
