307 direksiyon pompası arızası.
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40613
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 22:48
Konu: 307 direksiyon pompası arızası.
Mesajı Yazan: raconcu
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 11:32
arkadaşlra merhaba aracım 2006 model 307 makyajlı kasa.Direksiyon Pompasında bir problem var. Geçen yolda giderken hidrolik durdu. tabi hepinizin bildiği üzere de direksiyon o biçim ağırlaştı.Mecburen o şekilde eve geldim. Sabah bastım marş direksiyon normale gelmiş. Daha önceden pompa tamir gördü keçe patlamıştı. Keçe değişti elektrikli kısma giren yağ temizlendi. 400tl tamir + işçilik için ödemiştim. Ustayla konuştum. Direk pompayı değiştir diyor. Pompa önceki sahibinde değişmiş çıkma pompa takmışlar içi açılınca bu pompa çin malı dediler. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımlarınızı bekliyorum.
Mesajı Yazan: debug
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 12:33
Pompalar pahalı oluyor... 206 için de 500tl demişti bana durduğu yerde çevirirken ses yapıyor hafiften şimdilik idare ediyorum. Çin malı daha önce işlem de görmüş pompa ise değiştir bence artık zamanı gelmiş onun
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 12:50
hocam direksiyon işi önemli Allah korusun kitlenip kalır kazaya bile sebiyet verir. öncelikle çıkmaları 500 tl civarında ithalleri 650-900 arası orjinalleri 1000 küsür gibi çıkma orjinal almak bütçe açısından uygun ama şans işi bozulup bozulmayacagını bilemezsin ithal çin markalarından uzak durmak en iyisi avrupa üretimi ithal ürünlere bakabilirsiniz. önceliğiniz kesinlikle değiştirmek olsun.
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 15:56
Hocam doğru söylüyorsunuz ikinizde. Allah korusun direksiyonda bir bayan olsa o direksiyonu hayatta çeviremez girer biyerlere. Paraya kıyıp orjinal alacağım. Öyle karar verdim.Yolda direksiyon öyle bir ağırlaştı ki siz zaten benden iyi bilirsiniz. Taş kesildi.
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 16:03
İzmir'de hiç bir yerde orjinal 307 pompası bulamadım. O yüzden direk servisten alacağım.
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 16:35
hocam sponsorumuz   http://www.peugeotturkiye.com/" rel="nofollow - www.peugeotturkiye.com  telefonla görüşün bir fayat alın yöneticimiz kendilerini iyi tanırlar. servis uçuk fiyat verebilir . tabi karar sizin iyi forumlar
Mesajı Yazan: tarantula_tr
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 18:27
Merhaba bu 307 lerdeki direksiyon pompası arızası kronikmi. dayımın aracimdada olmuştu aynı raconcu hocanın bahsettiği gibi arabayı stop ettik den sonra kimi zaman duzeliyordu.
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 20:59
Evet hocam kronik. 307'lerin hastalığı direksiyon pompası. ve malzemeyi bulmak çok zor. Piyasadakilerin %90'ı çin malı pompalar. Parçacılar çakal çin malı pompaları orjinal diye geçirmeye çalışıyorlar.
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2015 Saat 09:58
sonerkyl sponsorumuzla görüştüm.Sağolsunlar ilgilendiler.Ama gösterdikleri pompa hoşuma gitmedi. Tavsiyen için teşekkürler.
Mesajı Yazan: ozzy35
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 20:28
bende de aynı problem var. aracım 2007 model 307 designtech... geçen cuma cok yagmur yagdı su birikintisinden gectim sonra parkettim. aradan 15 20 dk gecti tekrar aracıma döndüm ve direksiyon kitlenmiş vaziyetteydi ve o vızıltı sesi de gelmiyordu. sonra kendi kendine düzeldi taa ki bugüne kadar. sabah yine direksiyon kitlenmiş vaziyetteydi ve cekici cagırıp sanayiye götürdük aracı. usta direk su birikintisinden gectin mi diye sordu. sorunun direksiyon pompasından kaynaklandıgını söyledi şuanda tamirde aracım. usta yapmaya calısırım ama yuzde 50 şansın var dedi olmazsa yeni direksiyon kutusu alman lazım o da yaklaşık 1500 tl ye patlar dedi. inşallah düzelir o kadar parayı vermek istemem. sizin bu konuda bilginiz veya öneriniz var mıdır ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Mesajı Yazan: private
Mesaj Tarihi: 17 Aralık 2015 Saat 11:16
HOCAM BENDE 2 KEZ YAPTI İKİSİDE ELEKTRİK SİGORTASINDAN KAYNAKLIYDI 20 TL YE DEĞİŞTİRDİLER SİGORTA YUVASIDA OLABİLİR .SOKETİN YUVASININ YERİNİ BASKA BİR YUVAYA ALDIR
Mesajı Yazan: riderzist
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2016 Saat 23:03
Bilgisayara bağlatın bi pp200 de ne olduysa çıkar herşeyi söylüyor
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
Mesajı Yazan: fætih
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2016 Saat 10:30
benimkide sabahları uzun süre beklerken yapıyor. kadosan sanayide 300 tl tamir 80 tl sökme takma istediler. vızıltı yapan yer üst pompaymış tamiri yok değişmesi lazımmış. tamiri yapan adam o seside ileride yağla keseriz dedi. değiştirmesemde olurmuş. ses problem değilse dedi.
mecbur tamir ettircez...
Mesajı Yazan: gardian
Mesaj Tarihi: 15 Ekim 2019 Saat 15:45
Hidrolik pompa, hareketini motordan alan ve sistemin ihtiyaç duyduğu yüksek yağ basıncını sağlayan elemandır. ... Pompa, hareketi kayış-kasnak ile alır ve hareket enerjisini hidrolik enerjiye dönüştürür. Hidrolik pompa, sistemde kullanılan yağı, bir “yağ rezervuarı”ndan alır.
Tanıdığım İşini Bilen Bir Usta var aşağıda iletişim bilgilerini paylaşıyorum  bir danışın derim
Web Sayfası;  http://erdemtorna.com/direksiyon-tamiri/" rel="nofollow - http://erdemtorna.com
Adres; Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi (Maslak Oto Sanayi)
2. Kısım 23 Sokak No:800 Sarıyer-İstanbul
Telefon; 0212 286 21 21
Mesajı Yazan: mkirgoz
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2019 Saat 11:26
Koç Torna
Bostancı Oto San. Sit. Doğanbey Cad. No:17 Ataşehir / İstanbul  II  Telefon: (+90) 216 575 28 22  II  Faks: (+90) 216 469 70 08
Peugeot 307 1.4 16V Benzin&LPG
