  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomotik vites sorunu
Çevrimdışı ttrr171 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 20:48
benim selenoidler değişti arıza ışığı yanmamasına rağmen şuan vitesi geç değiştiriyor 5000 devirlerde.
ne yapmam gerekiyor ?
Aracı : peugeot 306 s16
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 20:49
Başka arıza veriryormu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 21:17
arıza vs hiç birşey yok. bilgsayarda da hata gözükmüyordu. servisteki usta selenoidlerden olabilir dedi. onu değiştirdi gündüz bahsetmiştik iş çıkışı hava sıcaktı 50 km. şeir dışı yapım çok güzel eve doğru geliyorum şehir içindeyim. 1. vitesi 4500 devirde falan değiştirdi 10 dk durdum şimdi birdaha çıktım şuan yine normal. hararet 90 dan sonraki çizgiye gelince sapıtıyor zannedersem. 110 da fanı açıyor bu normal mi ondan mı yapıyor acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 21:29
Kisa fan 98 de hızlı fan 105 de devreye giriyor 110 olsa stop yazısı yanar vites gaz pedalın konumuyla aracın hız bilgisine göre vites değiştir düşük hız da gaz pe dalının konumu fazlaysa yani gaza yukleniyorsan araç vites kucultup yüksek devirde vites alacaktır normal sürüş yaptığın halde araç vitesini yine yüksek devirde değiştiriyor hidrolik beyin selenoidlerin takildigibeyinde sikilisiklik yada pislik gelmiş olabilir burda ustan a çok iş düşüyor aracın 2002 den düşük modelse şanzıman beynine yükleme yaptir muhakkak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 21:34
araç dediğim gibi 2003 model 307 xt. dediğinizi biliyorum gaza birden yülenirsem vites küçültüyor onda sıkıntı yok. ışıkta durdum kalktığımda 3000 de vites değiştirmesi gerekirken 4500 e kadar bağırıyor öyle değiştiriyor. tek sorunum bu yarın servise yine götüreceğim ne yapmam gerekiyor? beyine ne yüklemesi yaptıracağım ? birde servis total yağ kullanıyormuş onu koydular. ben mobil de ısrar ettim fakat servislerde onun kullanılmadığını total kullanıldığını söylediler. yardımcı olabilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 21:46
Yetkili servis sadece mobil kullanır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 21:48
eskişehir banaz yetkili servis total kullanıyor... bana öyle dediler. ne yapmam lazım şaun?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 21:56
birde test etmek için ben şunu yaptım. freni bırakıp bastım bırakıp bastım ışıkta beklerken . 20cm  20cm gittim hararet yapması için. bundan dolayı yapmış olabilir mi (10 kere falan yapmışımdır.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:01
Ankara yakinsa gitmemi tavsiye ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:02
yani yakında orda kime gideceğim ne yapacağım tekrar yüklü masraf beni mi bekliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:03
Orjinalini yazan: ttrr171 ttrr171 Yazdı:
ondan yapmamasi lazım. dediğin şeyi istanbul trafiğinde hergun yüzlerce yapıyoruz dur kalk olarak bi sıkıntı olmuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:08
Bence yaptırdığıniz servise yarın tekrar gidin.sonuçta yetkili servis ve bir sürü para vermişsiniz. Madem düzelmeyecekti niye o kadar masraf yaptırdılar. Yetkili servis garantili yapıyor gidip hakkınızı arayın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:10
Sanzimanci Vural usta ben sana bilgilerini yazarim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:36
çok sevinirim yarın gideceim servise
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttrr171 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 22:55
ben birde şunu merak ediyorum. cevaplarsanız sevinirim. hararet 90 dan sonraki çizgideyken fan açıyor azönce ona baktım. fakat radyotr su deposunda herhangi bir kıpırdama olmuyor. devirdaim yapması gerekmiyor mu yani su sirkilasyonu olması gerekiyor mu ? acaba onda mı sorun var. su dolaşmıyorda şanzıman mı soğumuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2015 Saat 23:19
Yat abi sen uyu iyi geceler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2015 Saat 00:08
Hocam Onunla alakası olmaz. Genleşme kabında bahsettiğiniz devirdaim olayı olmaz. 98 de fan açılınca radyotorun üzerindeki fan dönerek radyotoru soğutur. devir daim ise motor çalıştığı sürece sürekli olan birseydir
Düzenleyen talip206 - 30 Haziran 2015 Saat 00:10
Çevrimdışı Volkii44 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkii44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2015 Saat 12:38
Aracımın sanzıman beyni ve beyine giren tesisatı arızalı imiş acil arıyorum cıkma fiyatlar ne yardımcı olabilirmisiniz yada beyin tamir olur mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2015 Saat 12:41
Beynin önündeki etiketi resmini gönder bakayım beyin bende var numarasi tutuyormu bakayım
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkii44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2015 Saat 14:24
Resim nasıl gönderebilirim yada size ulasabilecegim no falan
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4717 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6204 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1277 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1936 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 794 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2952 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1185 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2031 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13194 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1211 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 603 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1251 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1145 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16311 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5726 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2041 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
